1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Dergor
    Dergor
    Dergor
    Центральный регион
    Добрый день. столкнулся с проблемой использования уже купленного материала для утепления дома.
    планириовал мармарок, или аналог, но на круг выходит очень дорого.
    теперь стою перед выбором мокрый фасад или фиброцементные панели,
    для мармарока был закуплен утеплитель, минвата, плотностью 120 кг на куб и пеноплекс.
    вопрос: можно ли использовать пеноплекс для мокрого фасада или нет?
    дом кирпичный, площадь стен 200 квадратов. прямоугольной формы.
    или выбрать фиброцементные панели?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс нельзя применять ни для мокрого ни для вентилируемого фасада, это материал для цоколя, стяжек!
  3. Dergor
    Dergor
    Dergor
    Центральный регион
    Ну так я пеноплекс и взял для цоколя. а для всего остального минвату.
    а пеноплекс нельзя применять только из-за его горючести или есть еще причины?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для цоколя можно. Про его проблемы подробно описано много раз на форуме, почитайте.
  5. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy,@ОлегЛьвович, Уважаемые специалисты! Вопрос по армированию фасадного декора: Хотел поставить готовый пенопластовый декор с покрытием, но почитав что вы о нем пишете, вроде передумал. Обрамление вокруг окон хочу сделать молдингом вот такой формы: Наличник замк камнь подоконник.JPG Есть возможность заказать любую форму из голого пенопласта. Как обернуть сеткой наличник на прямом участке теоретически понятно. А как быть на угловом стыке? Это реально обернуть? Как это сделать? Или лучше заменить молдинг на более простой, без округлой составляющей?
    Спасибо!
  6. Brabusnn
    Brabusnn
    Brabusnn
    Нижний Новгород
    Товарищи, подскажите, на следующей неделе буду красить фасад (минеральная штукатурка, короед), краска CT-44. Как ей красить, достаточно ли в один слой? Или обязательно в два? Нужно ли грунтовать фасад перед окраской, если он примерно 3 недели уже стоит готовый к покраске.
  7. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @nadegniy, подскажите пжл. весь дом сделан по системе Сeresit, краска на фасаде СТ42, надо покрасить оконные откосы, можно ли покрасить другой краской, но тоже акриловой. Т. к. СТ42 только банки 15л., а мне надо всего 4л. Или все отвалится? Может есть альтернативный производитель?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Архитектурной сеткой это обернуть вполне реально. Словами не расскажу как это сделать, только показать.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Красить валиком с длинной, пушистой ворсой. Если закрашивает в один слой, то второй не нужен.
    Грунтом можно пройти лишним не будет.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Возьмите капарол.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    @ОлегЛьвович, @nadegniy, уже был тут вопрос, но вы на него не ответили. Можно ли делать фасад "постенно"? Т. е. наклеили пенопласт - протянули базовый слой, пошли клеить дальше другие стены. Я вижу только одну проблему - проклейка углов, но и тут, кто мешает повторить грунтование на следующий год, и завернуть сетку на другую стену? Или я не прав?
    Ситуевина - начали клеить пенопласт, но Иркутск, в общем профукали хорошие месяцы, сейчас может легко и подморозить (сегодня утром +1, хотя вчера днем было около +28 и сегодня днем будет не меньше). Есть сторона дома, которая наиболее подветренная. С нее и начали, но оставлять пенопласт в зиму незакрытым совсем не хочется. Да и вообще, насколько плохо оставлять пенопласт незакрытым? Можно ли перезимовать, и потом продолжить делать базу и финиш?
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @PGorlov,
    уважаемые люди говорят "плохо", на практике видел как минимум два дома (один из несъёмной опалубки) и один гараж (того же дома) стоящие годами (гараж уже 3 года). Хозяин говорит "счищает несколько миллиметров и штукатурит".
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Укрыться пленкой и проблема решена, в любом случае, это кратковременное снижение температуры. Думаю что ничего страшного не произойдет.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ просвятите в следующем. Есть фасад, основная масса будет сделана "короедом", вокруг окон и дверей и откосы будет сделаны "барашком" и другим цветом, без выступов, в один уровень. Что первым нужно наносить оконтовки или "массу" и что, как и чем защищать что бы не вымазать другое?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В один не делают, вначале наносят декоративку на плоскость, а потом сверху на неё второй слой под скотч.
