1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    И ещё не в курсе какое сырьё лучше при производстве ПСБ? На одном заводе Ангарское, а на другом Китайское.
    На китайском шарики поменьше и примерно одного размера.
    Видел, что некоторые листы имеют не прямолинейную форму (немного дугой видет) это от чего зависит? От того что из кубика быстро нарезали листы и не дали ему времени чтоб отстоялся/высох ?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не имеет смысла. Оптимальный размер 1Х1 метра. Листы больших размеров неудобны в работе!
    Выбирайте по плотности и негорючести.
    Да, кубик должен отстояться как минимум 2 недели перед роспуском на листы.
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Заманчиво большой размер :) кажется проще будет, но видать только кажется...
    P. S. На утепление крышы взял листы 3-х метровой длины.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    1,2 x 1 метр значит будут. С таким им же не будет проблем?
    Неровности до 40 мм сильно сложно скрывать под ПСБ? И в таких местах лучше применять пену или клей? (Листы ПСБ 25 200мм)
  5. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Берете большей толщины и подрезает под неровности
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне подойдет.
    Нет не сложно, если есть опыт.
    Лучше минеральный клей. От пены я отошел совсем, очень дорогая она!
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не совсем "мокрый фасад", но все же.
    Приятного просмотра :hello::hello::hello:
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Хочу сказать большое спасибо ОлегЛьвовичу, Надежному, Сленг, Стач и всем остальным, благодаря вам и вашим разъяснениям, я ушел от мокрого к вентилируемому фасаду, как более технологичному и простому в монтаже. Спасибо, что вправили мне мозги!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пожалуйста!
    Это просто потому что нет такого как я, надежный, сленг, стач, которые разъясняют правила монтажа вентфасадов, а вы видите только проморолики в которых бравые парни на раз-два-три монтируют вентфасады. Подводные камни есть в любой работе, главное их вовремя заметить.
  10. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемые мастера!
    Есть возможность взять вату фасадную ТехноФас, есть ли смысл с ней связываться? Или лучше ПСБ? При одинаковой стоимости обоих.
    Из минусов я вижу: большОй вес ваты и трудности в прямолинейном шпатлевание..(видел подобные фасады-все волнами)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не имеет связываться при прочих равных. Т. е. если расчеты по влагонакоплению позволяют использовать ППС, то однозначно ППС.
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Я правильно понимаю при стенах ж/б 150мм и псб25 200мм о влагонакоплении говорить не приходится? Проблем с этим нет?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я бы сказал, что при стенах ж/б, о влагонакоплении, вообще можно не задумываться.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    да
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Конечно, вообще нет проблем.
