1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Здравствуйте. Подошел к отделке фасада и нужна ваша помощь. Планируется штукатурка без утепления с обрамлениями из ПСБ. Дом одноэтажный из ГБ Д600, цоколь- керамзито-бетонные блоки (КББ), толщина стены 60 см. Дом уже выстоялся – три года под отоплением. Видимых проблем со стенами нет. Фото прикладываю, что хочу получить. За основу возьму технологию предлагаемую Денисом. У меня вопрос о необходимости и если нужен о конструктиве температурного шва между отделкой цоколя искусственным или натуральным камнем и горизонтальной обрамлением цоколя. Обрамление пойдет по ГБ на 20 см выше КББ. Планирую по всей плоскости стены штукатурка СТ24 - 15 мм, по ней по всей плоскости базовый армирующий слой, а на уровне цоколя – двойной базовый армирующий слой. Нужно ли разделять сетки на цоколе и остальной стеной для формирования температурного шва? И еще вопрос – как лучше сначала делать базовый армирующий слой по всей плоскости стены, а потом армировать обрамления или армировать сначала обрамления, а потом уже армировать оставшиеся плоскости стен? Спасибо. 2013-08-25_Мой дом_01295.jpg 2013-08-25_Мой дом_01295.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Так правильно
  3. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Какой фасадный грунт использовать, если до конца не определился с финишным покрытием? База останется на несколько лет. Читал, что для пенополистирола оптимальной является акриловая штукатурка. Есть ли смысл применять минеральную, силиконовую или силикатную? У крайзеля под каждую штукатурку идёт свой грунт, у церизита CT16 идёт под минеральные, акриловые и силиконовые штукатурки.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да разделять.
    Сначала все декоры, потом плоскость.
    А вы цоколь тоже СТ24 будете штукатурить?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Смысла нет, применяйте акриловую.
    У церезита вроде тоже есть еще один грунт СТ19, под силиконовые, но я его в глаза никогда не видел.
    Маркетинг...
  6. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Силиконовая, вроде как пачкается меньше и долговечность больше или эт всё сказки?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Маркетинг.
  8. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Я не знаю на сколько это необходимо. Я рассматривал штукатурку цоколя как способ Цоколь правая длинная сторона.jpg 2012-07-24 --- Мой дом 0123.jpg получения однородного основания под его отделку. Отделка будет захватывать и КББ, и ГБ. Предпологал, что штукатурить необходимо полностью стену одним слоем и соответственно СТ24. Но если необходимо резделять базовый армирующий слой может есть необходимость и в разделе штукатурного слоя, а так же выполнения его из разных материалов? На сколько я понял, есть опасность капилярного подсоса воды по штукатурке. И в связи с этим, хотел покрыть армирующий фазовый слой цоколя обмазочной гидроизоляцией, а отделку гидрофобизатором. Для опоры камня на фундаменте сформирована ступенька. Также выполнена утепленная отмостка из ЭППС 100 мм.
  9. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Разрешите еще спросить о возможной физической реализации двойного пояса. Его лучше собирать из отдельных элементов или вырезать цельный с перпонкой между ними?
    А при реализации нижнего пояса (цокольного) как делать? Выпускать сетку из под него и оборачивать сеткой, а потом уголки на него или достаточно только уголков, сетка верхнего уголка заходит на стену, а нижнего подрезается на стыке со стеной?
  10. Ninek
    Ninek
    Ninek
    Железнодорожный
    А возможно ли сделать такой фасад у деревянного дома?
    Где-то читал, что да, но хотел бы уточнить у профи.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    @ОлегЛьвович, у меня вопрос. Оклеил хозблок ПСБ15. Можно его оштукатурить по сетке? Выдержит ли он?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Возможно, у меня такого опыта нет.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Коробка газобетон. Приклеиваю четверть из пенопласта. Профиль получается 3 см толщина и 5 см ширина. Отделка - штукатурка. Можно использовать псб 15 на этот кусочек? Фамадного толщиной 3 см не нашел. Заказывать - маленький обьем.
  14. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Можно просто срезать лишнюю толщину с фасадного
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Можно, но отрезать 3 см полоски от 5 см листа при погонаже в 180 метров не очень улыбается
    И потом это идеально ровно надо делать. 3 см именно толщина четверти
