1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Доброго дня Олег Львович!
    Спасибо за ответ.
    Четыре года назад мы начали стройку своей дачи.
    Размер дома 8 м х 10 м. Дом одноэтажный.
    Материал стен Газоблок плотность D500, толщиной 300 мм.
    Три года назад. Силами работников из южных республик было произведено утепление фасада. Материал ПСБ-С-25Ф 1000 х 500 х 50 мм.
    Затем был нанесён базовый армирующий клеевой слой.
    Смесь Brozex - KC 1000
    Сетка фасадная X-Glass 5х5 мм плотность 160 г/м2.
    Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой.
    Профиль примыкающий оконный.
    Уголок ПВХ с закрытым кап/сеткой.
    Грунтовка Лакра.
    В то время, я понятия не имел как нужно выполнять работы подобного рода, и естественно полагался на заверения нанятых работников: -"Всё будет харасё насяльника!" За рабочую неделю всё было сделано. Контролировать процесс утепления стен у меня не было возможности.
    На сегодняшний день на стенах нет декоративной штукатурки "Короед".
    Но разговор не об этом.
    Единственное что я знаю точно на сегодняшний день:
    1. Утеплитель смонтирован на стену "на сухую" - без клея.
    2. Оконные проёмы без армирования ласточками и косынками.
    На фасаде есть немного вертикальных трещин шириной менее 1 мм.
    В углах оконных проёмов есть подобные трещины.
    Я понимаю всю нелепость своего вопроса но всё же:
    1. Отмыть с фасада пыль и грязь при помощи аппарата Кёрхер.
    2. Загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
    3. На оконных проёмах, по верх существующего слоя, установить ласточки и косынки?
    4. Нанести по верх существующего покрытия, повторно армирующую сетку и базовый слой с нанесением в последствии декоративной штукатурки?
    Немного фото.
    С уважением Андрей.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Либо пиши здесь вопрос по своему дому, и тогда тебе ответят пользователи, в том числе возможно и Олег Львович. Либо пиши сразу в личку, не засоряя форум.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все сорвать и переделать вновь:mad:
  4. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Доброго Вам дня!
    Именно это - я и боялся услышать!
  5. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Утеплитель без клея - это фатально. Можете даже не пытаться
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Присоединяюсь к предыдущим пользователям.
    Снимайте, то что наделали, вы нарушили все что можно было нарушить.
    Начиная от выбора толщины утеплителя.
  7. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Спасибо за совет! Буду переделывать.
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемые господа вопрос:
    Дом имеет цоколь, который по одной стороне полностью закапывается и по другим частично.
    Как соединить цокольную часть и фасадную?
    Имеется ввиду что из земли выходит утеплитесь ПСБ25 200мм и идет выше на фасад. Надо ли делать термо шов между цокольной частью и фасадной?
    П. с. Обычно делают фасад от "стартового профиля" на уровне 0,5-1м от земли. Тут все понятно. А мы хотим от земли (отмоски) идти одной толщиной и фактурой.
    Я если правильно понимаю цоколь и фасад соединить на уровне отмоски нужно. Потом это место отмоской и прикроется.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Отличное видео! :super: Посмотрел/почитал с паузами.
    У меня есть одна незавершенка на фасаде: https://www.forumhouse.ru/threads/305725/
    Никак руки не дойдут.
    В связи с этим вопросы по видео:
    1. Декоры без уклона и отливов - декор, это как раз мой наличник, если я правильно понял. Он всего шириной около 50мм. Надо ли ставить на него отлив? Есть ли такие узкие отливы? На сколько он должен выступать?
    2. Углы всех проемов выполняются из одного листа утеплителя. Минимальный запуск на каждую сторону минимум 200мм - моих наличников это тоже касается?
    3. Не сертифицированная сетка - а она разве подлежит сертификации? Как правильно выбрать сетку?
    4. Отлив без загиба по краям. вылет недопустимо маленький - что есть загиб по краям? Какой вылет должен быть. На окнах старался делать 3-5см.
    5. Грунтовать клеем на сдир - это как?
    6. Коллекция фото с готовыми декоративными элементами - есть где посмотреть? Еще, если я не ошибаюсь, была какая-то критика готового декора. В чем проблема с ним?
    ЗЫ пошел остальные видео смотреть :um:
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра!
  11. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Подскажите, что если сделать примыкание к окну без примыкающего профиля? Просто не знаю где его купить, и времени искать его нет. Вот так: Безымянный.JPG
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Что использовать в качестве фасадного герметика или уплотнительной ленты? Силиконовый герметик подойдет? А уплотнительная лента это ПСУЛ?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет, полиуретановый. Да ПСУЛ.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как отличить готовую и окрашенную сверху минеральную штукатурку от акриловой?
    Например, ceresit 63 и 35.
