1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. id222916028
    id222916028
    id222916028
    @ОлегЛьвович, Здравствуйте прошу совета у меня фасад на керамзитобетоне 100 мм. пенопласт на ст 85 перепады большие коряво заштукатурено перед нанесением короеда ст 35 нужно ровнять. Предлагают выровнять алебастром, но что то я сомневаюсь, как потом этот пирог будет себя вести? Чем правильней это сделать? И насчёт дальнейшей окраски подскажите какая краска лучше будет по соотношению цена качество. Заранее благодарен.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Узбеки советуют?
  3. id222916028
    id222916028
    id222916028
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гоните нахх... А фасад к переделке.
  5. id222916028
    id222916028
    id222916028
    Правильно я понимаю, грунтовать и ст 85м с сеткой выводить, ?
  6. id222916028
    id222916028
    id222916028
    Правильно я понимаю - грунтовка, и ст 85 ым с сеткой выводим, а затем короед?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Возможно, если там не полный абзац! Иногда проще оторвать сетку вычесать пенопласт и уже затем заново сделать базовый армослой.
    И не мешало бы после таких советов, проверить качество приклейки, правильно ли они понимают технологию работ или лепят горбатого?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клеем фасад не ровняют. Треснет все. Пенополистирол д. б. в идеальной плоскости без перепадов.
  9. id222916028
    id222916028
    id222916028
    Клеил сам в 2 этапа сперва 1 й этаж, через 2 года этой весной второй. За это время ппс первого этажа повыгорел, поискрошился штукатурили весной после приклейки верхнего поэтому такие головняки и приключились. К сожалению сразу сделать всё возможности не было
  10. id222916028
    id222916028
    id222916028
    Спасибо, за советы. Будем попробовать с сеткой выровнять, посмотрим как себя поведёт
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потом демонтаж дороже выйдет.
  12. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Добрый день !
    Подскажите минимальное допустимое расстояние от брусчатки до капельника фасада.
    При 40 см будут брызги дождя мочить его?
    И еще, какие ограничители открывания наружной двери лучше применить что бы дверь при полном открывании не разбила примыкающий к её наличнику фасад ?
  13. nightman13
    nightman13
    nightman13
    Здравствуйте, помогите выбрать фирму штукатурки. Интересует барашек, зерно 1,5, акрил. Самое главное минимальная цена при достаточном качестве. Что скажете о kreisel? kema pl-top?ceresit? какие еще варианты есть?
  14. павел2305
    павел2305
    павел2305
    Прошу совета:
    1. при установке панцирной сетки, дюбелирование производится через клеевой слой
    соответсвенно не видно не швов, ни формата пенопласта
    как правильно определить положение дюбелей на фасаде?
    2. сетка с декоративных элементах выводится под панцирную ?
  15. 8Swetlana28
    8Swetlana28
    8Swetlana28
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Наверняка эта тема обсуждалась, но чисто физически нет времени искать её. Утепляю стены из пенобетона. Пирог такой: штукатурка пенобетона для выравнивания поверхности, утеплитель ПСБ Ф 25, сетка стеклотканевая армирующая, фасадная штукатурка короед. Не могу определиться на что клеить псб? Нужно ли его грунтовать? (один спец сказал пенопласт обработать бетоноконтактом), но меня что-то смущает. Какой фирмы использовать клей для сетки? Спасибо.
