1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Такого нет, есть рекомендация - от 40 см и выше.
    Крепкие
    Зачем акрил именно? Древняя технология, недолговечно.
    Масса вариантов. Капарол, Баумит, СТО, Террако и т. д.
    Не надо определять, дюбелируется равномерно и всё.
    Как угодно, разницы никакой
    Вы каждую бабку-гадалку будете "спецом" называть? Клеится на "Клей, специально предназначенный для приклейки пенополистирола в системах СФТК" - имеется даже ГОСТ на всё это.
    Их много разных
    Не понятно сколько паопросили, может совсем даже дёшево. Если не в состоянии позволдить себе что-то, наверное тогда не стоит это хотеть? Я вот не в состоянии на "Роллс-Ройсах" ездить и не пишу на форумах, что в магазине продавцы совсем обнаглели, столько миллионов просят, а я столько не зарабатываю! Дети, тёща, три кота и нужно ещё на соревнования за свой счёт ездить.
  2. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Добрый день всем!...подскажите,фасад утеплял два года назад,...стена силикатный кирпич 50 см. 100 мм. ППС,...клей анцерглоб 39,...сетка под анцером 40,...всё делал по технологии. Фасад перезимовал две зимы без декоративки. На ст 16 денег тогда не было,...загрунтовал три раза Анцером глубокого проникновения. В чём вопрос: возможный ущерб системе?...(на вид никаких повреждений-отслоений,...выглядит всё чинно,...не сыпется, не бухтит).
    п. с. Осенью пройдусь кварцевым грунтом,...ну и короед акрил...сейчас нереально просто, жара под 40,...юг Украины...Или СТ 16 прогрунтовать сейчас - не тянуть в смысле,...а через пару тройку месяцев похолодку СТ 64?...(за три месяца СТ 16 не забьёт пылью?)
    отдельное СПАСИБО Олегу Львовичу,...ролики его сильно помогли мне!...
  3. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Ещё есть вопросик,...может декоративку выбрать СТ 63 ?...(зерно 3 мм...шире борОздки,...красивее по мне,...но и вес на квадратный метр поболее,...естественно расход,...и нагрузка на фасад).
  4. Corleonevw
    Corleonevw
    Corleonevw
    Ярославль
    PANO_20160628_220728.jpg UP тему)
    Вчера проверил фасад лазерным уровнем, все углы бьются лазером (на фото просто панорама с дешевого телефона). А плоскости: каждый уровень блока клал по леске от углов. Старался когда делал кладку. Все 6 метровые углы в линию по лазеру.
    Стены газобетон Д500, 300 мм, делаю по 120 мм ППС.
    Решаю на что все таки клеить.
    1. СТ 83: при 5 кг на метр примерно 22000 рублей + хорошее грунтование в 3 захода
    2. СТ 84: при балоне на 7м2 примерно 20400 рублей + грунтовать надо меньше (по сути обеспылить?)
    3. Пеносил Фикс энд Гоу монтаж при 6,5 метров на балон примерно 11000 рублей. грунтовать надо меньше
    Помогите сделать решающий выбор... или свои рекомендации.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    При производстве работ по устройству базового армирующего слоя неожиданно пошел сильный и продолжительный дождь, в результате получилось так. Нанесенный слой вроде нормально держится, просто с такими дефектами. Сейчас думаю перетянуть это вторым слоем клея СТ190. Какого мнение специалистов?
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Клеил на на пену СТ84 на фасад из фибролитовых плит, ППС 1х1м, реальный расход у меня получился 1 балон на 12-13 м2, пену не экономил, реально так получилось, осталась лишняя, не знаю что с ней делать поэтому не покупай пену с запасом. Я за пену! Экономишь время на монтаже и исключаешь мокрый процесс. Работал и пеносилом, хорошая пена!
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вам проще будет СТ 83.
    Приклейка Фикс энд Гоу с баллона 3-4 м2 схватывание пены на 3-4 минуте, СТ 84 8-10м2, схватывание пены с 7-8 минуты. Во всяком случае такие расходы у меня получаются.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Слишком толстый слой клея для устройства базы. Нужно втопить сетку, дать схватиться и потом перетяжку жидким клеем. В данной ситуации тянули толстый слой, много клея над сеткой, что может привести к трещинам в базе. Лучше сделать второй базовый армирующий слой с сеткой, он позволит выровнить это безобразие.
  9. Motovilov85
    Motovilov85
    Motovilov85
    Добрый день!
    Вопрос к знатокам.
    Имеется оштукатуренный коттедж, знакомый хочет его утеплить минеральной ватой 100 мм. с последующей отделкой, по стенам все понятно, а вот с оконными и дверными откосами проблема, не хватает места для утепления. На фотографиях все видно, помогите
  10. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Срезать штукатурку с откосов и утеплить пенопластом либо минватой.
  11. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    День добрый, уважаемые! Подскажите, возможно ли, сделать штукатурку стен из пеноблока цементно - известковым раствором без утепления? Понимаю, что работа будет двойная, что утеплять все равно придется. Но блоки сложены так, что стены как решето. Вот и думаю, что стены нужно оштукатурить, сделать по маякам. Наиболее распространенный вариант: 1:1:6 и 1:2:9. Речь идет о цементе, известковом молоке и песке.
  12. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Как вариант: может стоит установить утеплитель и сделать базовый армирующий слой? В таком состоянии фасад можете оставить на год. В таком случае и щели закроете и утеплитесь. Как появятся деньги по этому базовому слою потом сделаете штукатурку.
    При таком подходе все деньги в дело идут и нет двойной работы.
  13. елена123курск
    елена123курск
    елена123курск
    Курск
    @Sanias1983, @Константин00, а если сначала просто приклеить ЭППС 3см и оставить фасад на пару лет (или до появления финансов),что бы защитить пеноблок, а потом этот же ЭППС использовать под теплые полы, например. Ведь сначала нужно сделать все мокрые внутренние работы (заливка полов, штукатурка стен),а потом уже после полного высыхания заниматься фасадом (короедом).
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Полная глупость, никогда так не делайте
  15. елена123курск
    елена123курск
    елена123курск
    Курск
