1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала окантовку. Заклеиваем малярным скотчем. Потом делаем всю плоскость.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше слой на слой, не будет рваного стыка от скотча!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так скотч необходимо клеить с отступом 1мм. Тогда и слои сольются.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы попробуйте слой на слой, тогда слои не сольются, не будет ступеньки за счёт разной толщины зерна, слой на слой даёт ощущение объёмности:super:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Построили офис продаж, применили 12 разных декоративок на фасаде. Везде применяли скотч и заходили одной декоративкой на другую. Выложу фото в ближайшее время. Переходы даже от 1,5мм до 3мм не обнаружишь.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваши ребята может быть и да, но у человека будут работать местные спецы.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Рассказываю. Нанесли барашек на оконтовку, решили заклеить скотчем что бы не вымазать, скотч не прилип вообще, как решить проблему.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Купить нормальный скотч.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как не заср@ть первый слой при этом?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте малярный скотч, если погода влажная, то специальные скотчи обычно они синего и зелёного цветов.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подскажите, будем использовать ст60 1.5 мм, вычитал в инструкции что -
    Время подсушки перед формированием фактуры: около 15 минут - получается я должен успеть нанести штукатурку на планируемую площадь за 15 минут и только потом формировать фактуру?
    А как на практике - имеется ли запас 15 минут ? Может она быстрее сохнет?
    Главное как я понял - успеть нанести мокрое по мокрому.
    Кто чего подскажет, какие есть " подводные камни"?
    Спасибо
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Камешковая заветривается очень быстро! Короед гораздо больше времени дает на формирование структуры, за счет большего количества связующего, в камешковой же связующего мало.
    Обычно работаем парой, впереди человек наносит слой немного толще чем положено, следом идет затирщик, который снимает излишки и затирает. Получается, что в принципе никаких ни 15 ни даже 5 минут не ждем. Через 15 минут, затирать уже будет просто нечего!
    В последнее время независимо от погоды (за исключением прямых солнечных лучей) наносим практически без опасений, все благодаря именно изначально более толстому слою.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно успеть нанести и успеть затереть.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @ОлегЛьвович, а вообще при каких температурах прекращаете работать с декоративкой, изначально в этот сезон не планировал наносить декоративку, а сейчас появилась мысль затереть откосы, чтобы спокойно снять пленку с окон и особо не париться в будущем по чистоте рам.
