1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    На цоколе штукатурка не применяется.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Ну армировка клеем или что еще? Не силен в этой теме.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В качестве финиша на цоколе применяется облицовка плиткой, камнем, клинкером, искусственным камнем. Декоративная штукатурка на цоколе применяется только в самых исключительных случаях.
  4. Shus1
    Shus1
    Shus1
    Хотел бы поинтересоваться, а как сделать примыкание одного мокрого фасада нового к старому мокрому фасаду?
    Пристроили к дому прихожую, с местах соединения газоблоков болгаркой срезали старый фасад и ППС.
    Утепление и пирог на основном доме и пристройке одинаковый - ППС 100 мм, сетка на CT85 и штукатурка CT 137 2,5 с последующей покраской.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра!
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Подскажите пожалуйста как сделать внутренний угол ?
    Дом ГБ 375ммутепляю 120мм ,а пристройку ГБ 200мм утепляю 50+120мм
    Окно очень близко к углу ! Стандартный перехлест оставляет Гшку в размере всего 120-140 мм :(
    Возможно ли примыкание листов во внутреннем углу без перехлестов ?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно делать температурно-усадочный шов.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Перевязка листов обязательно, есличто, то уменьшайте Г-шку, но торцы и стыки листов тщательно пропенить клей-пеной.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот что получается.
    Первый буду клеить 50мм на ст83 ,а к нему на ст84 120мм. Так можно ?
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А зачем в 2 слоя? Насколько я изучил тему, ПСБ по технологии только в один слой.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Газа нет, а стена в пристройке всего 200ммГБ ! По энергосбережению не проходит :( отсюда берётся размер 170мм
    А почему в два слоя, да потому что Мосстрой 31 не продаёт не стандарты пачками, только кратно 4.2куба (если неошибаюсь)
    А 50мм листы лежат уже 3 год :aga: вот и нашёл применение.
    Что касается двух слоёв ,так я их на клей пену приклею !
  12. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Лучше возьмите несколько более толстых листов. Если приходится клеить пенопласт к пенопласту, то второй слой на клей СТ 83 на гребёнку 6 мм.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По примеру "Олега Львовича " купил построительплоскастей и лазероприёмник приёмник !
    Монтаж ПСБ на стену стала разы удобней, ровней и конечное быстрей !
    Вот эту стену делал вчера по лазеру !
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Лошак дектя в имидж "мосстрой31" !
    На данный момент перебрал примерно 150листов 1000/1200/120 из них треть :ogo:брак !
    Мы конечно нашли применение
    Этим обрезкам
    Но считаю для серьезного производства, это не допустима когда целые пачки с прогибом 3-5мм :(
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    В прошлом году была у заказчика обученная бригада с Украины, они типа умели работать по системе STO. В этом году обучаем его таджиков переделывать фасад после этих специалистов. Они умудрились элемент примыкания с сеткой приклеить в обратную сторону.
