1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот так выглядет дом на данный момент! :(
    image.jpeg 90 % гешек стоят !
    если не периделывать какие шансы на появление трещин ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    80 к 20. 80 что не треснут.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    морально не готов переделывать :( А вот те которые еще не сделаны, гешки поставлю как говорите. :pioner:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sleng, можно еще вопрос :|:
    у меня пристройку утепляю 50+120мм. 50 мм уже приклеил на ст83 под уровень ! второй слой собирался клеить на ст84 ,но "клен" советует также на ст83 под гребенку (на ст84 сложней) на мой НЕпроф взгляд ст84 больше подходит к такому соединению псб с псб.
    да и 83 заканчивается, а 84 аж 4 балона в наличии .
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    я тоже так подумал ! и взял кусочек псб и приклеил к лесам :aga: прижал в плотную ! вечером глянул как прижал так и висит, ну может 0,5 мм отошел :faq:
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    И снова вы сами даете ответ на свой вопрос :)
    Я не видел ни одного фасада где бы кривизна стен была меньше 15мм. и вот здесь то пена начинает вести себя не предсказуемо!
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    если не ошибаюсь, последнее ваше видео на объекте где дом без утепления, только откосы из псб ! так там тоже будут трещины :faq: ведь добор не перекрыт другим листом псб с фасада.
    профи! растолкуйте пожалуйста. если все приклеено и запенино как положено ! неужели такое сильное наприжение возникает в процессе эксплуатации ?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Откосы так же оштукатуренны, мы просто поставили планки примыкания, для того что бы не возникало трещины между окном и откосом и для удобство закрытия окон пленкой.
    Ну как сказать, может и не сильное, трещинка возникнет в углу оконного проема и длина трещинки будет не больше чем толщина приклееных доборов. Вдоль добора трещны не будет!
  9. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Низкое качество нанесения декоративной штукатурки на фасад, не вижу температурно-усадочного шва между цоколем и фасадом, на горизонтальные поверхности не наносят декоративную штукатурку, там либо отлив либо укрывочный камень со слизнячками -папельниками с обеих сторон.
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Лучше такой лист полностью клеить на СТ 84. Не стоит половину листа клеит одним клеем, а половину другим.
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Не обязательно, можно спокойно клеить на откос ПСБ-С 30-60мм, но только чтоб на наружную плоскость не выходил клей. При намазывании клея отступаете окантовкой от края чтоб при прижатии клей не доходит до края на 50 мм, через три дня когда цементный клей полностью высохнет щель между пенопластом на плоскости и откосе запените клей-пеной СТ 84.
  12. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Клейте на откосы пенополистирол сразу на клей-пену СТ 84 и не будет никаких проблем.
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Второй слой на гребёнку 6мм, клей-пена не подойдёт.
  14. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, пару моментов по оконным откосам.
    1) Как правильно утеплить откос пенопластом, если хочется сделать откосы под небольшим углом к окну? Получается, что у окна между пенопластом и стеной будет зазор 1-1.5 см. Чем клеить пенопласт в таком случае?
    2) Если окна не белые, то как будет выглядеть в итоге белый оконный профиль примыкания? Как я понимаю, он же не перекрывается декоративной штукатуркой и маленькая полоска у окна остается. Или я не прав?
  15. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Клеите пенополистирол который предварительно подрезали в форму скошенной трапеции. Но для чего это делать?
    Элемент примыкания с сеткой перекрывается декоративной штукатуркой.
