1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Zheka48,
    надо покупать специальную смесь - полимерцементный клей для тонкослойной штукатурки
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот не могу понять, это троллинг или на самом деле вы не понимаете о чем идет речь?
    Вопрос стоит о ВРЕМЕННОЙ защите пенополистирола от атмосферных воздействий и если сейчас нанести на ППС специальную смесь, то весной счистить ее будет просто невозможно!
    Поэтому можно нанести самый обычный цементно-песчаный раствор, самой обычной макловицей и чем ниже будет марка такого раствора, тем легче будет весной его счищать.
  3. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Хм. а если тонким слоем клей нанести без сетки? а потом новую базу по нему натянуть не лучше ли будет?
  4. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста по клею. У Kreisel есть клей 215 Коттедж вроде как универсальный, для приклейки ППС и создания базы, но информации по нему крайне мало, в системе СФТК он не прописан. И есть отдельно 210 для приклейки и 220 для базы. Клей 215 у нас значительно дешевле чем 220 (335р против 450) и есть на складе. Кто-нибудь пользовался 215 ? Как он по сравнению с 220 для базы?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Суперэконом вариант. Очень не советую.
  6. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос по поводу консистенции раствора. Какой она должна быть?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    как жидкая сметана
  8. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Большое спасибо за ответ.
  9. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Эконом варианты у серьезных производителей это в основном шлак
    в 2014 году разочаровался в Baumit DuoFIX - адгезия к утеплителю такая, что ногтем мизинчика можно откалупать было)
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Приятного просмотра!
  11. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Да, жесть. А дюбеля хоть и туфта, но вроде держатся в блоке мертво.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну о чем вы говорите. Нормальный дюбель руками не сдвинешь, вообще никуда, ни вперед ни назад.
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Вопрос вот в чем. Нужны ли вообще дюбеля на 1,5 этажном доме из газобетона при использовании ПСБ 100мм и правильном нанесении нормального клея, а не просто на ляпухи. Ветра правда довольно сильные в нашем регионе зимой, но что-то не совсем понятно, как ветер может отодрать базу вместе с утеплителем.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи !
    Дайте совет, тёплые или консервация ?
    В прошлые выходные позвал друзей и нанесли при. слой процентов 80-85 от общего объёма !
    Может не заморачиваться с тепляком, а замазать цпс :faq:
    С другой стороны хочется уже добить этот этап :|: а если добивать, то сколько надо сушить этот слой (в днях) ? Думаю +10-15* можно нагнать (доделки лакальны, объём воздуха не большой)
  15. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Bezgusli, я бы добил...
    Сушить надо пока база малость не побелеет т. е. высохнет. В принципе это распознаваемо даже наощупь. В условиях тепляка сушка нормального слоя 3-4 мм примерно 5 дней.
    Но много факторов: температура, конденсация и отвод влаги, эффективность пушек и самого тепляка.
    На нескольких объектах в тепляке я пушку заменял на осветительные приборы (прожекторы и лампочки с отражателями). Если укрыть поверхности от сквозняка и расположить например прожекторы мощностью 0,5 квт на каждые 2 м2, то в легкий минус ничего страшного не случится и все высохнет быстро. Если прожекторов мало, то можно делать мелкими захватками. Прожекторы надо располагать так, чтобы на поверхности ощущался нагрев
