1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Свой дом я утепляю. Своим родственникам и друзьям утепляю. Т. к. эту систему считаю наиболее долговечной. Гаражи, сараи беседки если штукатурю, то использую различные смеси в зависимости от кошелька. Начиная с PRO и Бергауф, заканчивая Кнауф и Квик-Микс. Самые дешёвые гарантированно стоят 5-7 лет, дорогие 12-15.
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Поделитесь информацией по дорогим (но не Очень дорогим только), которые стоят по 10 лет и более но не хуже ст24. Напишите пожалуйста конкретные марки и названия. Заранее благодарен за ответ
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф Грюнбанд, потом желательно, но не обязательно Севенер с сеткой, потом декоративка.
    Долговечность будет зависеть в большей степени от финишного покрытия.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Sleng, @ОлегЛьвович, уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, жинеспособны ли такие узлы:
    Не задохнется ли брус в первом случае,
    возможно ли брус полностью закрыть ПСБ,
    Если толщина бруса и ПСБ совпадает, базу делают по дереву?
    Простите за бестолковые вопросы...:|:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А это что? Вначале полную предысторию этой идеи.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А через 5-7 (12-15) весь фасад под замену?
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Крепление элементов крыльца и веранды к стене. На стену крепится опорный брус, на него укладываются балки (перекрытия, или стропила, в общем крыша навеса). После этого утепление.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Зачем? Ремонт локальных разрушений.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Щас попробую этот узел найти.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Но точно только первый вариант
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нашел. На домашнем компе нет.
    Короче. Опорный брус, сверху ППС не менее 3 см. Лучше всего в целом листе паз под брус струной вырезать. Тот брус который устанавливается сверху, устанавливается через ПУ герметик. И опять же лучше под этот брус вырезать отверстие по месту + 5мм по контуру. Туда герметик.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дерево не задыхается?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Но дерево в любом случае сухое и обработанное.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Надёжный" советовал вариант1 - я так и сделал. Вторая зима пока у меня - нет статистики.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А если будет не деревянный, а металлический каркас, конденсата не будет?
