1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Если утепление фасада планируется на следующий год после возведения коробки, цоколь невысокий и фундамент незаглубленный, то как правильнее поступить с утеплением фундамента/цоколя? Можно ли на фундамент/цоколь сразу приклеить эппс и закрепить грибками, а потом через год базу или же лучше просто приклеить эппс и так и оставить, а грибки через базу на след год? Утеплять частями часть до отмостки и выше кажется неправильно, т. к. высоты небольшие
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Приклейте ЭППС, на следующий год ножевкой обработайте и все
  3. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Доброго дня всем! Не за горами сезон. Кое что уже понял с вашей помощью, но остались еще вопросы. Подскажите правильную последовательность работ по фасаду в моем случае: имеется стена дома из кирпича и пристрой из газоблока, куплена мин. плита фасадная от "Технониколь" 100мм и ещё по случаю немного 50мм. Планирую основной слой 100 и дополнительный слой (по углам, вокруг проемов, пояс перекрытия) 50. Доп. слой клеить на базовый или до него? Сеткой доп слой укреплять по всем граням? верхнюю горизонтальную грань срезать под какой угол примерно? И вообще не велика ли толщина доп слоя в 50мм?
  4. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    Друзья. Вопрос вот какой. Летом тоже планирую утеплять дачу (загородный дом) пенопластом, но также хотелось бы установить решетки на окна. В 2016 году залазили. Если не сложно, посоветуйте технологию. Что раньше сделать: пенопласт + система, затем решетки или наоборот.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы сделал закладные под решетки. После армирования на месте сварки поставил защиту (лист железа), смонтировал решетку, потом декоративку.
    Но если это для понимания сложно, то решетки. Пенопластом и сеткой потом обойти можно.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, решетки также мешают покинуть домик через окна в случае пожара (3*тьфу)...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так надо сразу предусмотреть на закладных направленный взрыв и вывести на пожарный датчик. :aga:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    :)]... но знать/помнить об этом стоит:hello:.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Самое главное что бы ложного срабатывания не было :nono: а то не приятный сюрприз обеспечен...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Самое главное чтобы направление взрыва в нужную сторону.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите по узлу.
    Верхний лист. Если его сверху оборачивать сеткой, то часть сетки получается без клея, так?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нафига там минвата
  13. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Со стороны крыши можно же добраться:hello:...
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А на какую высоту выше линии гидроизоляции возможно поднять утеплитель?
