1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Подскажите пожалуйста. Хочу летом утеплить кирпичный дом 15-20 см ППС. Существует высокая вероятность, что не удастся отапливать дом зимой. Вредно ли мокрому фасаду отсутствие отопления в зимний период.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вредно. Если вообще отопления не будет. Правда и не особо полезно
  3. Maxim003
    Maxim003
    Maxim003
    Что то терзают смутные сомнения меня, в городе много домов с фасадом из штукатурки и 95% из них дают трещину в первый же год...
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот вам ответ
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И дело даже не в ЭППС, а кривых руках и отсутствия мозгов у строителей
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    21 февраля в Рязани проводится семинар по системам теплоизоляции. Есть желание поучиться? В личку заявку.
  7. Maxim003
    Maxim003
    Maxim003
    Желание есть, возможности нет, далеко от нас, с работой не получится...
  8. Maxim003
    Maxim003
    Maxim003
    Доброго времени суток друзья =)
    У меня вопрос, как рационально и правильно разместить вентиляцию в уже построенном доме, при строительстве чудо строители не учли этот момент...в доме одна кухня и три сан узла, и правильно ли размещать вентиляцию во всём доме, то есть во всех жилых помещениях? как это сделать сэкономив время и деньги)
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  11. Arta31
    Arta31
    Arta31
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Не знаю, правильно ли я сделаю, если спрошу здесь. Но, заранее всем спасибо. Планирую делать мокрый фасад через год-два, а сейчас собираюсь только цоколь сделать (утеплить и оштукатурить) и залить утепленную отмостку. Ситуация такая:
    Последовательность работ видится следующей:
    1) Откапываю фундамент, на клеевой раствор креплю к цоколю ЭППС 50;
    2) Обратная засыпка до уровня горизонтального ЭППС 50 (см рис.), укладка ЭППС 50, заливка отмостки;
    3) К закрепленному ЭППС 50 клею ЭППС 30 на пену, дюбелирую, наношу базу с сеткой, потом декоративку какую-нибудь (про то, что ЭППС надо шершавить ножовкой знаю).
    Возникают вопросы: как оформить узлы 1 и 2 (см рис.), учитывая что фасад буду делать намного позже? как будет себя вести первый ряд стены из ГСБ? может быть вся последовательность не правильная?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне кажется, что приклейка дополнительного слоя неправильно, лучше сразу 80 мм
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС в один слой. Горизонтальная укладка под засыпку только с уклоном. Отмостку подводить к ЭППС через герметик или делать сложную врезку в ЭППС через герметик. Декоративка на цоколе больше 5 лет не лежит.
  14. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Уважаемый @Sleng, поясните пожалуйста причину причину наклейки ЭППС в один слой в варианте @Arta31. Если это вероятность конденсации на границе слоев, то там внутри цоколя песчаная засыпка и теплые полы "по грунту". Разве в таком случае будет движение паров из цоколя наружу? И про декоративку на цоколе: она не лежит долго в любом случае или потому что на ЭППС?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это рассказать все физические процессы на форуме.
    Цоколь не место для декоративки. Конденсации никакой нигде нет
