1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Русская печь для летней кухни (проект и реализация)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 15.06.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не сказали им, что она прогорит через несколько сезонов активной топки?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Да, и предусмотрели возможность замены за несколько минут.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дело подошло к завершению. Верхний ярус печи выполнен из витебского кирпича "под штукатурку"
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дымоход от варочной топки выведен следующим образом:
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Новый объект не заставил себя ждать. Всё те же русская печь плюс варочная плита под казан. По следующей схеме:
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @paulking, а чем обусловлен такой вынос плиты? Вроде бы фундамент залит дальше.
    Понятно, что пожелание заказчика, но почему передумал...
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, тут очевидно, чтобы свести оба прибора в одну трубу и чтобы была возможность "плясать" вокруг казана.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Андрей Павловец,
    в том-то и вопрос, что скакать вокруг не надо и в одну трубу тоже можно вывести, когда весь конструктив в линию.
    Тут что-то другое, а вот что...
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Печка вынесена наружу, плита внутри. Будет компактно и удобно
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @paulking, всё понятно, спасибо!
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Процесс идет
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сегодня завершил кладку трубы, завтра сдача-приемка объекта.
    На печи установлены поворотные вьюшки Литком, о которых хочу написать отдельно.
    До этого случая приходилось ставить только большую вьюшку 27х27 на мангалы и РП. Никаких нареканий не было. На этот раз решил поставить две для комплектности, одну на рп, другую на канал варочной плиты. Так вот, у той, что на варочную, дурацкий размер 30х16 см., который с кирпичом совершенно не сочетается. Но это ерунда. Главная фишка этой задвижки в том, что её ось расположена не по центру, и по причине этого она постоянно норовит открыться под собственным весом. Больше ни-ни, особенно для отопительных печей.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Аппарат приведён в действие
  14. увася
    увася
    увася
    А какой размер варочной плиты получился?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    53Х70, такой же, как и в предыдущем проекте. Только, в отличие от него, плита повернута на 90 гр
