1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Русская печь для летней кухни (проект и реализация)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 15.06.14.
  1. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Доброго времени суток! Проектом данного сооружения можете поделиться?
  2. OSaven
    OSaven
    OSaven
    Московская область
    Подскажите, фундаментная плита снизу лежит на пенопласте? Или мне кажется? На фото видно с левой стороны плиты белая полоса, типа как пенопласт. Кстати, какие ваши рекомендации по поводу фундамента, его устройства? нужна ли прокладка (типа пеноплекса) между песчаной подушкой и самим телом фундаментной плиты? Или достаточно простой гидроизоляции типа рубероида-гидроизола? Да, что бы было понятней, вопрос именно по фундаменту под мангал-камин в летней беседке, не утепленной.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Какой смысл в пенопласте?
    В идеале:
    Заливается плита на твердом основании. Дальше можно вывести кирпичем до отметки ниже чистого пола в два ряда- это примерно 14см. Затем гидроизоляция. Потом два ряда до уровня пола- и делается печь.
    Главное исключить возможность капиллярного подсоса воды из фундамента.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Здравствуйте, тоже планирую сделать комплекс с русской печкой, казаном и рабочей поверхностью. Но смущает что места для этого совсем мало (площадка 2х3). Может быть у кого то была реализация комплекса углом. Где печь находится в самом углу. А справа и слева от нее сама рабочая зона с мойкой и плитой под казан. Если успею разобраться с проектом, может быть успею осенью положить.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Спасибо. Сейчас буду изучать :). Возможно появятся вопросы.
  7. Barbi2ra
    Barbi2ra
    Barbi2ra
    Московская область
    Здравствуйте Уважаемый paulking!
    С огромным интересом читаю, смотрю и изучаю Ваши работы. Не могли бы Вы поделиться этим проектом с земляком из Королева?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Фундамент делали без меня. Там проложен лист ЭППС. Видимо, для утепления и гидроизоляции заодно.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Детального проекта у меня нет. Схему конструкции можно понять по фото.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сейчас делаю русскую печь с двухметровой лежанкой, скамейкой и плитой под казан на шестке. Под штукатурку.
  11. Nick777
    Nick777
    Nick777
    Всем добрый день. Слой ЭППС скорее для теплоизоляции, хотя и функцию гидроизоляции может выполнять.
    Фундамент делал следующим образом:
    Убрал плодородный слой, постелил геотекстиль, на геотекстиль слой песка (подушка 150-200 мм) с тщательной послойной трамбовкой с водой.
    Далее постелил гидроизоляцию и залил так называемую «подбетонку».
    На «подбетонку» слой самого плотного (который нашел) ЭППС, затем армирование будущего фундамента и заливка бетоном. Вообщем ничего нового.
  12. Barbi2ra
    Barbi2ra
    Barbi2ra
    Московская область
    Спасибо. Написал в личку.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем:
    Из-за большой глубины горнила и шестка могут возникнуть неудобства в эксплуатации. В целях избежания оных, на задней стенке будет установлена дверка хк, через которую можно будет закладывать дрова и продукты, а устье использовать только для дымоудаления. Для снижения риска дымления, будет лучше, если высота дверки будет меньше (например, дверка хк высотой до 25 см). Заказчик выбрал дверку "везувий" высотой 33 см. Буду дополнительно герметизировать проем.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Аж 2 печки было в доме. С лежанками, в рабочем состоянии. 2х2 метра! Выбросили. ТОлько место занимали. Дом переделан.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Здесь не дом, а веранда. Вариант с печкой поменьше + нижняя лежанка тоже рассматривался. Остановились на этом. Т. З. дает заказчик, моя задача - выполнить.
