1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Русская печь для летней кухни (проект и реализация)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 15.06.14.
  1. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Я имею ввиду вывод дыма не над шестком впереди, а сзади в конце топочной камеры?
  2. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    "Одни говорят надо, другие не надо вот нашол в инете (Дымовой зуб («дымовой гусек») - это газовый порог, устанавливающийся на заднюю стенку дымосборника. Внутренне сечение трубы и ширина дымового зуба должны соответствовать друг другу. Самые распространенные формы – лоткообразная или ровная. Зуб должен предотвратить проникновение дыма в помещение. Холодный воздух из трубы и сажа при помощи зуба не попадают в топку.) ну понятно что это в доме обязательно а в беседке застекленной как, хуже не будет?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vasek 63, если сделаете правильно (не заужая чрезмерно оставшийся проём), то хуже точно не будет.
    @paulking, чтобы избежать возможных проблем с дымлением в ветреную погоду или при низком давлении, а также, когда на улице прохладно или сыро. Хотя конечно есть конструкции, которые нормально работают и так.
    Конечный выбор остаётся за автором проекта.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не заводитесь с зубом - больше времени потратите на него. А эффект минимальный для улицы.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А для русской печи зуб вообще не нужен:hello:
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ага, там всё гораздо интереснее, если посмотреть как раньше делали...;):hello:
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Выложу фотоотчет строительства, пускай будет
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    И Еще:
    Под горнила наклонный, свод тоже, примерно 2 см. на метр. Задняя стенка горнила изолирована одеялом из кварцевого волокна, зазор между сводом и стенками утеплен базальтовой ватой
  9. Vasek 63
    Vasek 63
    Vasek 63
    Тольятти
    Вот моя печка на сегодняшний вечер осталось дымосборник сложить, кто нибудь подскажет как делают отверстие для самовара ? Что бы все в одну трубу уходило и последний вопрос хватит ли трубы в шестерик,(какзан и мини русская) если одновременно работать будут?
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для самовара всегда ставили прочистную дверку 14х14, можно просто трубу самовара в перетрубье вставить через арочный проем.
    Трубы шестерик хватит
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Продолжаем отчет:
    Шов над аркой проложен кварцевым волокном, чтобы не было трещин над аркой в случае её сильного нагрева.
    Нагрузка с передней стенки горнила снята при помощи уголка.
    Заслонка устья будет утеплена минватой. Минвата закрывается отражателем из зеркальной нержавейки.
  12. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Подскажите размеры печи? И сколько кирпича ушло?
    Красота!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот примерно про такую заслонку и думаю! Но есть опасения в ее весе - не слишком ли тяжелая будет?
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Три поддона витебского кирпича, около сотни шамотного ша8, еще 75 шт. ша 44 (на свод), плюс 60 шт. победовского кирпича на трубу над кровлей, ибо витебский не годится.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если две ручки приделать, то будет удобно, тяжело это понятие субъективное, я не помню, чтобы
    она показалась мне тяжелой.
