1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Русская печь для летней кухни (проект и реализация)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 15.06.14.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Спасибо, за подробное описание процесса!
    Какие минимальные размеры печи могут быть? Например, под один казанок, или под одну сковородку?
    Есть фундамент с чистовыми размерами 850х2850. На этом же фундаменте стоит задняя стенка беседки из газобетона, занимающая еще 150 мм фундамента.
    Возможно ли расширить подпечье консольно, за счет смещения кирпичей каждого последующего ряда?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Залейте просто плиту арсированную под печь, как для помпейки.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Павел, извините, очень хочется построить мини русскую печь, а не барбекю. Вопрос изучаю последние 2 месяца. Много тем пересмотрел, поэтому один и тот же вопрос могу задавать по два раза. Несмотря на то, что ответ уже был
    Всё же. План такой. Фундамент 850мм. Поднимаем, как обычно, ноги в кирпич на 8-9рядов. В ряду подпечья в стене из газобетона делаю углубление 150мм (стена 200мм). Спереди выступаю парой рядов кирпича на 50мм. Итого получается подпечье глубиной 1050мм.
    Далее от задней стенки утеплитель 50 мм, ША5 на ребро 65мм. Спереди облицовка 120 мм, свод 120мм, арка устья ША5 на ребро 65 мм. Итого 1050-50-65-120-120-65-50 (добавим на швы)=580мм получилась глубина горнила.
    Имеет такой вариант право на жизнь?
    И еще вопрос. Слева от русской печи хочу пристроить варочную печь. Как можно вывести и объединить дымоход этой варочной печи с РП?
  5. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Добрый день!
    А для данной печи у вас проект есть? Буду очень благодарен если выложите.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Получилось.
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
  8. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Как Вы считаете, можно ли уместить такую же печь на фундаменте 120см Х 100см без потери функционала? Безымянный.png
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стройте печь снаружи беседки и место внутри сэкономите и функционал не надо будет под фундамент подгонять.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  11. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @paulking, доброго времени! задумал ставить вашу печь у себя на веранде. Фундамент залит и сделана кровля, а проём под дымоход в ней сделан под барбекю, т. е. над задней стороной фундамента. В вашей печи дымоход смещен вправо. Значит я тоже могу его сместить в нужную сторону, так? У вас смещение начинается после 26-го ряда, мне так же стОит начинать смещаться после заслонки? Спасибо
  12. Graf1818
    Graf1818
    Graf1818
    paulking, доброго дня!
    Используя Ваши идеи по созданию русской мини-печи, реализовываю проект по кладке печи со встроенным мангалом. Если Вас не затруднит, не могли бы ответить на пару вопросов, которые у меня возникли в ходе реализации:
    1. При использовании в качестве теплоаккумулятора песка (под подом печи) уклон формируется именно этим слоем песка, а под выкладывается "на сухую" без раствора. Если я правильно понимаю, то как формируется уклон на песке и при использовании печи из-за зазоров между шамотом в поде туда попадает сажа и пр. или есть хитрость.
    2. При формировании арки свода, она должна опираться на кирпичи пода, тогда как происходит примыкание вертикальной задней стенки и самой передней арки (т.е. крайние кирпичики подпиливаются под углом) ?
    3. Теплоизолирующие материалы используются только в местах соприкосновения различных по структуре материалов (с различными коэффициентами растяжения/сжатия при изменении температуры). Но в некоторых местах, данные теплоизолирующие материалы используются в местах стыковки, например, шамота с шамотом (соприкосновение арки свода и задней стенки). Зачем это необходимо?
    Прошу извинения, если не совсем корректно задал вопросы, опыт кладки печи - первый. Печь кладу на открытой веранде дачи в Орехово-Зуевском районе М. О.
    Заранее благодарен.
    Сергей
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Начато строительство русской печи для веранды. Размеры печи 4.5х5.5 кирпичей. Печь планировалась со столешницей во всю ширину помещения, но потом от столешницы было решено отказаться. Печник вздохнул с облегчением :)
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Завершается кладка подпечья. Следующий ряд - подовый.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тоже по теме.
    Проект, мини-русская 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину + плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная:
