1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Русская печь для летней кухни (проект и реализация)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем paulking, 15.06.14.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Александр, а у Вас как продвигается объект? Очень интересно)
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    После завершения русской печи заказчик мне доверил выполнение кирпичного фасада для банной печки "Термофор"
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Объект давно сдан). Только испытаний не было, т. к. было решено не кирпичную трубу класть, а сэндвич поставить, который надо недели две ждать, пока привезут. Испытания будут без меня, а заказчик обещал отчитаться о результатах.
    Ну а почему я фотки не показываю? Всё руки не доходят. Кладка из старого кирпича получилась очень красивая, но фотоаппарат наврал в цвете. На фото всё в сторону сине-серого, а на самом деле кирпич краснее и желтее, аж сияет. Надо исправить это дело в фотошопе, но пока времени нет, сенокос и прочие дела.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Саня, выкладывай что получилось здесь. А то заинтриговал, а сам в кусты...
    @paulking, молодец, красиво делаете, ничего не скажешь...
    Вопрос: Наклон пода почему не делаете? Он же улучит характеристики горнила.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наклон пода и свода улучшает характеристики большой классической русской печи с довольно глубоким горнилом. Но что он может улучшить в горниле размером 2х2 кирпича?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сначала процесс. Топливник под плиту.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Еще пока незнаю, пытаюсь это просчитать. Данных маловато, по уму конечно сделать бы опытный вариант с наклоняемым подом, и все хорошенько продуть, но шибко накладно...
    А если теоретически подойти, то даст очень много,
    1) холодный воздух уже так свободно не пройдет в дальнюю часть горнила, значит будет меньше транзита, который выхолаживает массив.
    2) Получается что арка шестка станет ниже относительно пода, но размер остается прежний.
    3) Давление в горниле повысится. Отсюда и увеличение теплопроводности газа.
    4) Горение более полное по той же причине.
    5) Газовый порог начнет работать.
    Другой вопрос конечно, хватит ли длины на все это. Но в любом случае характеристики улучшатся.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сань можно я ее у тебя дерну? Нужна деду, тож кирпич непойми какой, и нужно таких вот размеров.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот именно. А под чугунки и сковороды наклонный под неудобен: то масло набок стекает, то щи через край проливаются.
    Пожалуйста.
    Далее:
    Место для резки кирпича было выделено очень далеко, метров за 60-80 (вокруг беседки аккуратные газончики). Конечно, лень через весь участок бегать, но резал только по необходимости шамот и витебский. Старый кирпич хорошо колется киркой, это весьма приятно: ни пыли, ни шума, ни выходить не надо.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен полностью.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vital, так при глубине горнила в 50 см там и так будет прогрев большой от закладки. Увеличить теплообмен можно за счёт скоса внутренней поверхности порожка устья в обратную сторону.
    Если глубина метр и больше, всё сказанное вами истинная правда. :hndshk::hello:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сколько кирпича нужно?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Стандартный печной или типа того 850 шт.
    Шамот №8 100 шт.
    Клин №48 50 шт. или №45 55 шт.
    Это в пересчёте на целые, не считая трубы и основания ниже уровня пола.
    Это по проекту. В реальности были несколько другие количества, поскольку далеко не весь кирпич был стандартный.
    Строим дальше:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Утепляем свод и продолжаем:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это я удачно сюда заглянул, прям то что надо. :super:
