Строительный фен
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Юзеф, 15.06.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Screenshot_2024-06-18-11-59-56-78_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2024-06-18-12-01-00-83_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Если верить описанию, то скорость потока и температура не жёстко связаны
  2. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Занимаюсь сваркой пвх больше 10лет. Так вот у проф. фенов основная особенность это двойная турбина (крыльчатка). Вторая крыльчатка ставится для повышения давления напора воздуха, это необходимо для стабильной подачи горячего воздуха, когда кончик сопла помещают между свариваемыми материалами, так как в данном режиме выход воздуха затруднен из за ограниченного пространства.
    Остальные фишки в виде точной регулировки температуры и потока воздуха важны для каких то конкретных материалов. При этом их отсутствие компенсируется опытом работы с разными материалами.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    подскажите пожалуйста какую мощность фена выбрать для сварки лайнера для бассейна. хочу взять не дорогой фен (на пару раз), но мощности 1кВт, 1.6 кВт. один явно мало (как мне кажется), а 1600Вт хватит?
