Строительный фен
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Юзеф, 15.06.14.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Можно. Вот так
    Вот только не всё ими будет удобно клеить.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    При использовании редукционной насадки для steinel обнаружил что дует из боковой щели насадки. Это так задумано или косяк разработки?
    И ещё - как то слишком туго снимается эта насадка, снял её лишь постукивая молотком
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    На боше всё так же. Ну и при нагреве металл расширяется и её там подклинивает.
  4. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Всем привет! Строительный фен может быть использован для разогрева металлических труб отопления, собираюсь менять отопление на даче, хотелось бы чугунные радиаторы оставить, но разобрать систему без нагрева не удается. Есть горелка, но хочется альтернативу попробовать, плюс в дальнейшем для электрики, для термоусадок и прочего нужен будет не часто на работе. бюджет не большой, до 3 тысяч, так понял нужно выбирать из боша и steinel, значит это начальные не проф агрегаты, помогите с выбором, спасибо.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тогда, например, Энкор ПТЭ-2000/ДП.
    Тогда бюджет увеличить надо (речь о воздуходувках с дисплеем, весьма удобнее чем без него).
    Вот тут весьма сомнительно.
  6. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    А на сколько бюджет увеличивать? И феном можно разогреть стальную трубу до 500 градусов?
  7. Gregosh
    Gregosh
    Gregosh
    поселок Немешаево
    Температура воздуха из строительного фена будет 550-650 градусов Цельсия. Температура пламени газовой горелки с цанговым креплением будет 1500. Возьмите для нечастого использования обычный не дорогой фен. А для железа горелку.
  8. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Спасибо, горелка есть) подумал возможно он и заменить ее сможет, такой еще вопрос, а для работы с линолеумом такой недорогой фен подойдет, соответственно с насадкой соответствующей?
  9. Gregosh
    Gregosh
    Gregosh
    поселок Немешаево
    Вот тут уже нужен дорогой. Нужно точно регулировать температуру, поток воздуха. В зависимости от материала и партии (мнение мое личное). А усадить термоусадку, разжечь мангал, нагреть трубу и тд. можно обычным.
  10. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
  11. Gregosh
    Gregosh
    Gregosh
    поселок Немешаево
  12. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Да я сам в шоке от цен, а вот для прокладки специального прутка для склеивания стыков линолиума обычного фена со специальной насадкой не хватить?
  13. Gregosh
    Gregosh
    Gregosh
    поселок Немешаево
    Смотреть ютуб, кто чем работает (не рекламу), и читать форумы. Ибо сам не силен в данном направлении.
  14. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Из боша и steinel какой может более менее нормально регулировать поток воздуха и температуру?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    С цифровым дисплеем, а так любой более-менее нормально регулирует
