Строительный фен
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Юзеф, 15.06.14.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, подскажите, при работе фена Интерскол ФЭ-2000Э послышался треск в районе колеса регулировки температуры, теперь работает только на минимальной температуре. Можно ли отремонтировать, какую часть заменить, продаются ли они в сервисах и если смысл ремонта или дешевле новый купить?
  2. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Кто-нибудь пробовал строительным феном полипропиленовые листы варить? Если сравнивать характеристики строительного фена и сварочного фена - то они вроде похожие, ну кроме формы самого фена
    А ценник может отличаться в 10 и более раз
    В чем особенность сварочного фена?
  3. inter555
    inter555
    inter555
    Тоже работал интерсколом феном с электронным табло, за весь период сбоев не было, но я заметил что у него принцип регулировки температуры заключается в включении и отключении спирали через период времени по принципу утюга и не зависимо какая температура будет выставлена будет мигать лампочки в помещении от периодичекого включения спирали.
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Я немного покопался в конструктиве - у сварочного фена как я понял вместо спирали идет керамический цилиндрический нагреватель (для более стабильной температуры я думаю) и судя по кожуху - коаксикальный выход нагретого воздуха, для одновременного нагрева зоны пайки и сварочного прутка
    Да и объем прогоняемого воздуха там больше
    На али экспресс вчера заказал аналог Ляйстера - будем осваивать - хочу бассейн себе сварить
  5. inter555
    inter555
    inter555
    Посмотрел про фен Ляйстер в нэте, так и не понял что в нем такого стоит как 10шт обычных фенов
  6. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Доброго дня. Что-то в этой теме не людно. Но спрошу вашего совета. Ищу надежный инструмент. Требования: 2квт, с индикацией температуры, защитой от перегрева и желательно с кейсом.
    Энкор ПТЭ-2000/ДП
    Зубр ФТ-П2000 М2ДК
    Ryobi EHG2020LCD
    Patriot HG 220
    Hikoki (Hitachi) RH650V
    Bort BHG-2000L-K
    DeWalt D26414 - без кейса
    Сам больше склоняюсь к энкор или зубру т. к. у него есть холодный продув. Но из практики самый топ должен быть Девольт.
    Благодарю
  7. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    У боша есть холодный продув и у его "папы" steinel-ля:)
  8. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Доброго времени суток. Да. Решил не мудрить и брать проверенный многими вариант на базе Steinel. Не могу только определиться, что взять: на старой базе Metabo НЕ 23-650 или на новой Bosch GHG 23-66 Professional. Есть подозрение, что бошик удешевили и уже не будет той долговечности (предыдущей модели 660 lcd). Но подкупает в боше что дополнительно 3 насадки и кембрики 2 пакета. Благодарю
    p. s. может в остатках поискать 660 бош?
  9. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    ищите и обрящете.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Только сейчас столько подделок на эти боши поперло даже и не знаю, многие самые дешманские берут и не жалуются, с регулировкой конечно сложнее, я взял для дома термопистолет Elitech ТВ 2000ЖК, иногда погреть чего нибудь нужно бывает а не чем, вот недавно у жены набойки менял на всей обуви там как раз нужно погреть перед склеиванием, работает пока, и поток регулируется и температура и дисплей есть, и цена вкусная, правда не замерял соответствие температуры на дисплее и на выходе, если кому нужно померю.
  11. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    На фены фуфлыжные? Можно в личку ссыль? Честно говоря шуриков и ушм дешманских повидал немало, но легко от нат. боша отличить можно, хотя бы пробив по 10-ти значному коду, да и по внешнему виду видно.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    именно фен не видел не интересовался, по опыту шуриков сужу
  13. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    Что и требовалось доказать.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    что доказали?
    что не встречали подделок или что не подделывают ?
  15. Mutru4
    Mutru4
    Mutru4
    не подделывают неходовые вещи
