1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Доделал сегодня основной слой утепления. Запараизолировать все не хватило пленки. Завтра по плану ветрозащиту между стропил надо сделать, чтобы эковату не выдувало. Картоном заморачиваться не стал, ветрозащитная мембрана осталась. ;)
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Разобрал окно маленькое. 55*55 см. Снял подставочник, утеплителя не было, зато был просиликонен, но с одной стороны. :)Вопрос-Как крепить, точнее сколько точек крепления необходимо и достаточно;)? Aviary Photo_130607316787146214.png
    Или достаточно одну точку крепления на сторону (посередине)?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Я как-то читал тут тему (но участия не принимал:)) о строительстве КД на продажу. Хочу добавить немного ОФФа. И рассказать историю, которая происходит у меня на глазах, недалеко от места моего строительства. Я буду высказывать факты и свои предположения (логические:aga:).
    История началась весной. Чел (каким-то чудом:close:) покупает хороший участок у дороги соток 10-12.Обносит все металлопрофильным забором (кстати ,хорошее решение, сам не любитель таких заборов, но от воровства бы помогло).И начинает стройку, работают не южные народы, а студенты. В подробности строительства вдаваться не буду, это какая-то канадско-русская система. Строительство вели, конечно, из доски ЕВ. Критические замечания-проемы окон и дверей, стропильная система-конек из такой же доски, как и стропила, опоры то же и их не хватает, конек прогнулся, как спина цыганской лошади. Собирается все на чОрные саморезы в ведрах, на них же крутиться ОСП.
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Далее, все это зашивается самым дешовым сайдингом, естественно без мембран. Далее МЧ шоколадного цвета и ламинированные! окна. И так строят ДВА дома на ОДНОМ участке. Скорость подключения коммуникаций, говорит о том, что чел не первый год в этом бизнесе;) P1060939.JPG
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Далее, между домами делают забор и продают по отдельности Aviary Photo_130607363147747170.png
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @TechnoNICOL, Буду проще:)
    Нужно склеить полиэтиленовую пленку, т. е. полиэтилен приклеить к полиэтилену, существует поверье, что бутил-каучук для этих целей подходит. В настоящее время использую вот это http://komplekssnab.ru/catalog/detail/?code=jutafol-sp-1-soedinitel-naja-lenta&id=54122
    Хотел использовать для этих целей Вашу продукцию http://www.tn.ru/catalogue/germetiki_i_peny/germetik_butilkauchukovyj_45/
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я правильно понимаю, что край Юта85 по верху баллунного фронтона натянут просто по воздуху, от стойки к стойке?
  8. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Денсик057, для склейки полиэтиленовых и других пленок есть специальные двусторонние скотчи и ленты.
    Герметик №45 в данном случае использовать нельзя, т. к. у герметика нет адгезии к полиэтиленовой плёнке.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    То что Логи скидывал.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если я правильно понял, то - да
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И у Паханыча тоже по воздуху.
    А на финских фотках того же Паханыча есть некая доска каркасного сечения, набитая на фронтон плашмя под усилителями свеса... Но непонятно, как декорацию в одну плоскость тогда бубенить, только нависающей фронтоном над зашивкой первого этажа?
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если я правильно понял:)]-то эта доска, позволяет ровно выставить усилители свеса, когда крайняя ферма не прибивается к фронтону, поэтому либо плашмя, либо врезают как ригель.
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @logi2121, встречный вопрос. А окно оборачивать лентами с 4 сторон или сторона где подставочник отдельно?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зависит от конструктива конкретного проёма и поставочника, а так же метОды установки подоконника.
    Вплоть до того, что нижняя лента может крепиться далеко от окна ;), если подподоконничный утеплитель уходит за общий контур пароизоляции.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Я понял, кажется. С внешним контуром как поступить лучше? Полностью или отдельно?
