1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Покрашиваю ИБ и досочку для откосов. Все предварительно загрунтовано НЕДОгрунтом:)] P1070308.JPG P1070310.JPG
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @AlexChePtz, Имеешь ввиду отлив? Там подрезать пару сек.,хочу обналичку сначала примерить. Завтра рейсмус привезу настрагаю:)
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Начал я заниматься террасой. Основ ной задачей для меня стояло "прикрутить" нормально доску к нашим пустотелым говноблокам. Что бы она была к ним нормально притянута и не болталась, а не висела по определенной линии. Пробывал и саморезы по бетону, рамные анкера и простые анкеры с гайкой, результат неопределенный. Вообщем остановил свой выбор на "обычном" нейлоновом дюбеле СОРМАТ+глухарь с шаёбой.Бюджетное 100% решение. А дальше по плану-лазер ,отбивка шнуркой, единственное, чтобы соблюдать линию крепления, отбил шнуркой еще линию на 7см ниже основной. Дальше сверлил отверстия под дюбеля, стараясь не попадать в пустоты, потом замерил расстояния до отверстий от угла, перенес результаты измерений на доску, засверлился. P1070313.JPG
    Далее по сваям. Отпилил в уровень, взял два толстых балочных уголка, поставил один на один, замерил ширину столба, раздвинул уголки на это расстояние, приварил. Натянул нитку от столба до столба, взял обрезки столбов прикрутил к уголкам глухарями, предварительно выставив в уровень.
    Далее опять лазер доски глухари
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Откосы. Досочка покрашена Винхой, кососпиленные торцы тоже прокрашены. P1070318.JPG P1070319.JPG P1070320.JPG P1070321.JPG
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На последней карточке, ты изобразил с уголками рашенкаркашен. В этой позиции уголок не работает.
    Срочно переделать дабы не позориться.
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Puzan3011, Ок. В своё оправдание могу сказать, что черных саморезов нет нигде. До РСК не дотягиваю. :)]
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Заменить на размер побольше и анкерных гвоздей во все дырки. :) Ну или одну половинку держателя балки вместо этого поставить - совсем надежно будет
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Еще мне не шибко нравится крепление наружней доски к "столбикам" - сбоку на глухари, без опоры снизу. Я б их врезал аки ригель в стену
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Можно уголок снизу поставить, там он работать точно будет:)].Если серьезно, то решения врезать "как ригель" не встречал ни в блогах, ни в видео. Там нет такой нагрузки, этож не нагрузку от крыши по стене распределять.
    Вообщем мое руководство к действию
    https://www.youtube.com/watch?v=rD7nZloIUGA
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну по идее да :) Только там "столбики поболее будут, а вот такие коротыши как у тебя могут и расщепиться (ну эт мне так кажется :)]). Может и зря очкую и перестраховываюся.
    Гы! Еще в пример приведи как руководство к действию изврат Темура по скрытому креплению террасной доски:aga:
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Денсик057, тут понятно никакой нагрузки нету. Но все равно лучше поставить второй уголок и разнести их вверх и вниз или взять уголок с полкой >50 и шириной в 150-200.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    С чего это? :)Единственное ,что может произойти это, то что "коротыши" полностью "сядут" на сваю, сейчас там зазор 1 см.
    Ну и последний аргумент-если буду делать кому-то террасу-повторю это решение, потому как, не смотря как это выглядит на картинке, у меня есть возможность пощупать эту конструкцию. Надежно.
    Мы всегда так строили, никто не жаловалси:)]
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Дяденьки, не проканает ли у меня такой способ крепления лаг террасы? Слабовато? Снимок экрана (122).png Снимок экрана (124).png
