1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Туда же.
    Не кисло)
    Честно говоря, я бы легко пригрузил стяжку на ПСБ 25 и с тонну-полторы. Это около трети от максимальной рабочей нагрузки.
    Для особо тяжелых печей и особо боязливых людей - под камином на площади 1х1м., 100 мм. ПСБ 35 или ЭППС + 170-200 мм. стяжки с армированием внизу.
    А для поднятия духа энергоэффективности можно и так поизвращаться:
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    ПСБ такой, уже с весны лежит. Бетон хочу М300,для того, чтобы доп армированием под перегородки не заниматься, ну и теплопроводность бонусом.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уже выбрасывал фотку от финнов.
    Это не канализация.
  4. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    сэндвич весит меньше... но "пятак" 1 х 1 метр я бы уменьшив ПСБ заармировал и подлил) ...
    ухх... какие мы все перестраховщики)
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Бюджетный уличный кран, замучу по схеме. Добил сегодня каналюгу.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я у себя поставил 2 крана, тож ППР. Первый в доме, уклон в сторону улицы, второй на улице.
    Летом-первый открыт всегда, второй рабочий. Зимой первый закрываю, второй открыт, вода слита по уклону.
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    что за трубы, бренд?
    компай вже:aga:
    У нас тоже.
  9. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Компайп Pex-b,съэкономил.:)
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  11. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    Доброго.
    Через месяц собираюсь приступать к строительству а вопросов просто куча.
    Можно маленько помучить вопросами?
    1) Я так понимаю, что вы при создании фундамента снимали плодородный слой до глины (суглинка), а потом выбирали еще на некоторую глубину по ширине (или чуть шире) ленты. Так вот вопрос на какую глубину / ширину выбирали грунт. И, я так понимаю, что сначала вы положили гравий, а сверху песок. Так? Какова толщина слоев? Геотекстиль использовали? Tim1313 использовал только гравий, и небольшое количество песка у него на фотках под гравием.
    2) В какой программе рассчитывали фермы?
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @shushkovka, Добрый :)
    1) Да, снимал до суглинка. Выбирал где-то 20-30 см, на штык лопаты, шириной 1м (ширина ленты 60см).Сначала была щебенка фракции 20-40,потом выравнивающий слой песка. Геотекстиль, в моем случае, был бессмысленным.
    Вообще, сейчас, оглядываясь назад, понимаю что сделал бы проще. Мне повезло с грунтами, очень плотный суглинок, УГВ низкий, поэтому положил бы ленту спокойно на суглинок, без всяких подушек, ну может быть песочку подсыпал для выравнивания. Узнайте поточнее геологию и все прояснится:)
    2) Рассчитывал не сам. У меня для расчета использована программа Митек. Если бы считал сам использовал бы АРМ, после небольшого туториала у меня получалось.
  13. shushkovka
    shushkovka
    shushkovka
    город Чебоксары
    Еще один вопросик. Углядел на фотках, что у вас фанерные накладки с одной стороны. Это допустимо? Я считал, что всегда с двух сторон ставят... где то есть документация на такое крепление?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @shushkovka, Я так понимаю речь идет о фермах. С одной стороны накладки стоят на тех фермах, которые прибиты к фронтонам. Иначе пришлось бы делать вырезы под накладки в стойках фронтона, чтобы сам фронтон был "по уровню" и в одной плоскости. Там достаточно накладок с одной стороны, т. к. со второй стойки фронтона крепятся напрямую к ферме. У остальных ферм накладки с двух сторон из фанеры ФСФ+клей+гвозди.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Начал я укладку теплоизоляции. Пленочку, все-таки подстелил-сцыканул ,вроде и в альбомах у АЛ 185 видал, заодно контур пароизоляции замкнул:). P1070412.JPG P1070413.JPG P1070414.JPG P1070415.JPG P1070416.JPG
