1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Тебе погодозависимая автоматика особо в пень не вперлась.
    Для газовых котлов смысл есть.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Тариф магнитной тяги.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Блин, продублировалось.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    полнотелый кирпич! Ура-а-а!
    очень буду ждать информации по звукоизоляционным свойствам такого решения.
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Денсик057, давай рассказывай про котел, где и почем брал. Как укладываешь кирпич на какой раствор, толщина шва и все такое, какие мучения при этом :). Как выбирал насос, и почему вило, а не грундфос или циркуль. В общем мы ждем письма от тебя, немного, страницы на две :) И не совсем понятно, как ты "перевязываешь" внешние каркасные стены с кирпичными внутренними.
    А вообще, молодец! :)
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    По звукоизоляции скажу точнее, после проживания).Но живу в кирпичном доме/квартире,в котором не несущие перегородки в полкирпича. По своему, сугубо личному, мнению разницы в сравнении с обычной каркасной перегородкой 10см без использования звукоизолирующих материалов, разницы я не ощутил. Хотя, это будет дом, а не квартира, вообщем поживем-увидим.Звукоизоляция -не основной критерий выбора материала перегородок. Идеальной звукоизоляции можно добиться только применением спец. средств, а это дорого и надо ли?
    Все оборудование для отопления закупалось из рационально-бюджетных соображений. Хорошее из недорого, пересмотрели со специалистом кучу вариантов котлов и насосов. Но вскоре оно встанет резервным, т. к. планируется отдельная котельная с газом и теплотрасса до дома. Единственное, что обязательно, установлю покомнатную автоматику с термостатами.
    Перегородки никак не связаны со стенами, кирпичи просто вставляются в направляющую из двух уголков. Нет необходимости.
  7. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Если не для звукоизоляции, то для теплоемкости?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @sbh-250, в точку. Есть еще несколько бонусов;)
  9. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Не надо думать где делать закладные под какие-то девайсы на стене, в любое время, в любом месте, соответсвующим крепежом. Очень трепетно я отношусь к "ровности" стен, оштукатуренную стену мне достаточно просто отшпатлевать под покраску, с гипроком у меня получается раза с восьмого и еще возня с этой лентой, стыками, хотя возможно у меня с руками что-то).Вообщем, для меня это тоже плюс.
  11. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Денсик057, я тут считал теплопотери здания. По проекту внешние стены 150 + 50 (внутри) утепление в контробрешетке. Не несущие стены внутренние все из силикатного кирпича. Калькудятор этот https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html. так чтото от показывает дикие теплопотери именно через внутренние стены. Видимо калькулятор не учитывает, что внутренние стены из песочка могут аккумулировать тепло. Ты вообще расчитывал теплопотери по-комнатно, и если да то какой прогой?
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Jamicon, я не понимаю куда могут быть теплопотери от этих стен, находящихся в теплоизоляционном контуре. Из одной комнаты в другую?)
    В Валтековской программе, по моему, считал. Она для расчета ТП, но там закладываются пироги пола, стен, потолка. Вот снимок, но это без инфильтрации.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Jamicon, при равных температурах с обоих сторон стены из любого материала теплопотери равны нулю. Я людям теплопотери считаю в Auditor OZC.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Oldvist, давай мутить термостат)
  15. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Oldvist, прога хорошая должно быть, но стоит недешево. В сети не нашел.
    . А калькулятор Владимира Романова этого не понимает.
