1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Jamicon, есть бесплатные версии, заточеные под конкретного производителя арматуры и тепловых приборов. Например Herz ozc. Да, прога старенькая (на фоне последних версий аудитора озц) но рабочая. Одно главное отличие - аудитор озц, в отличии от своих "урезаных" версий может производить расчеты как по европейским нормам, так и по нашим СНиПам, "урезаные" версии считают только по европейским нормам.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Готовь бабло на дисплей и контроллер.
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Oldvist, слушай я наверное наберусь наглости и спрошу у тебя какое количество теплопотерь будет по твоему калькулятору для такой планировки
    По стенам - 150+50 в обрешетке внутренней. Окна рандомный стеклопакет с рандомным остеклением, наверное недорогим.
    Окно-дверь в спальной 220х240 см раздвижная.
    Окно в ванной 60х70см.
    Два окна на кухне 130х140см.
    Окно в гостиной 200х140см
    4 окна в холодном тамбуре 60х120см.
    Окно в детской как и в гостиной 200х140см.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Jamicon, по моему калькулятору это полноценный расчет, на который надо потратить время, соответственно, за денежку. Так что извините, что не могу просто ответить. Кстати, не все указано :) где пироги перекрытий, кровли, расположение дома по сторонам света. Пироги всех стен, включас внутренние, и не просто слои утеплителя, а все полностью. Там все учитывается. :)
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Oldvist, Ну вот, напросился на халяву. Пардон. А так в расчете делаю у себя: пол - 300 мм ПСБ 25, сверху 100мм бетона. Чердачное перекрытие 300 мм минваты, или эковаты.
    Вот мастер-спальня моей планировки и расчет теплопотерь -1800 ватт. Где взять 1000 ватт задача"непонятная". С квадратного можно снять только метра 40-50 ватт.
    1. Северная стена мастер-спальни.png 2. Восточная стена мастер спальни.png 3. Стена южная  мастер-спальни.png 4 Стена западная мастер-спальни.png 5. Пол мастер-спальни.png 6. Потолок мастер-спальни.png 7. Сводка по мастер-спальне.png 8. Мастер-спальня.png
    @Денсик057, нафлудили мы тут. Ты тут скидвал свою планировочку в скетчапе, хочу сделать расчет теплопотерь твоего домапо Романову с внутренними стенами с силикатным кирпичем и каркасными стенами. Но мне надо тожеориентировку по сторонам света и количество эковаты в чердаке, и количество в см ПСБ С 35го под стяжкой.
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Jamicon, пардон, схрена ли такие потери через межкомнатные перегородки и дверь? Если температуры равны, а они будут равны, если специально этого не добиваться - теплопотери равны нулю. У меня зал 20 кв. м с тремя окнами и плюс 26 внутри, минус 28 снаружи, стены -СИП 174 имеет расчетные потери порядка 1200 Ватт. На основе расчетов была посчитана и смонтирована система отопления. Практика показала что расчет верен.
  7. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Тоже считаю, какого хрена такие потери! Пересчитал со стандартными каркасными стенами 100 мм толщиной теплопотери практически никакие, а общие потери "упали" до 1270 ватт. Но даже так - где еще взять 1270 - (18 кв. м х 40 ватт/кв.м) = 550 ватт тепла?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Jamicon, Вот Вам для общего размышления. На скорую руку для общего понятия. На ту же комнату.
    Но опять же повторюсь - это не конечная цифра. Например те же полы по грунту считаются зонами, так что цифра для пола не совсем точная. Пироги стен - просто вата и все, то есть цифры примерно похожие, но не совсем точные.
    Итого: потери на инфильтрацию 383 Ватта, Потери через ограждающие конструкции 998 Ватт, бытовые теплопоступления 368 Ватт, Суммарные расчетные теплопотери 1012 Ватт.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Пардон, не заметил, что высота помещения по умолчанию стояла 2,7 метра. С высотой 3 метра теплопотери 1034 Ватта.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дополнительный радиатор к ТП. Изменить стеклопакет на крутой, но все равно будет маловасто. Задрать температуру ТП и болеть, разрушать бетон. Снизить температуру в помещении до 20 градусов - как видите, вариантов много :)
  11. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Oldvist, спасибо что прикинули. Итого самая холодная комната теряет от 1034 Вт до 1270. Считаю приемлемой такую погрешность, т. к. разные калькуляторы.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Это так секта Текноса называет Валти Похъюсте от Тиккурилы)
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Его Светлость Денис Владимирович изволили посетить сегодня мое скромное жилище. Познакомили меня с Иваном (Электрокотел Эван :)). Что могу сказать - своих денех стоит, хоть и ввергло в уныние крепление кожуха на саморезы со сверлом и прессшайбой :) Сделано простенько, но добротно. Был замечен внутри котла IEKовский пускатель, как мощнючий ключ для ТЭНов (кстати да, ТЭНы реально из нержавейки). Сопоставив габариты пускателя и предполагаемый уровень шума при включении-выключении нагрева, пришли к выводу, что так это дело оставлять нельзя. На что было решено вкрячить взамен пускателя твердотельное оптосимисторное реле, а пускатель оставить на аварийный случай. Теперь чешу репу, на какой радиатор поставить реле, чтобы рассеять 30-40 Ватт тепла (котел на 5 кВт, падение на тиристорах порядка 1,5 Вольта, ток порядка 20-25 Ампер)
    Попутно было запланировано изготовление программируемого комнатного термостата, ибо нефиг.
  15. Wscrack
    Wscrack
    Wscrack
    Орёл
    @Oldvist, подробности будут?
