1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 45
Свой дом в Орле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Денсик057, 15.06.14.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Да.
    2.55 ,как раз под фотообои
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Оу. Класная приблуда для гипсокартона... дорого?
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Денсик057, а ты отчаянный! Я б не в жисть! Гипс на потолок...Шпаклю/ваклю сам делать будешь?
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Я приноровился)
    Стыки Унифлоттом прошел, потом стеклохолст с помощью того же подъемника приклеил, отшпатлевал на сдир и покрасил.
    В итоге ни трещин, и ровненький фактурный потолок
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    ааа, это типа "рогожка"? Я просто посмотрел как мой сосед 140м2 шпаклю/ваклю в 3 слоя делал, сил/времени вагон потратил, а результат не очень...
  6. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    что то наш мастер отговорил от стеклохолста. Не совсем точно понимаю какой в нем смысл. Может объясните? стыки у нас на ленте и шпакля под покраску в два слоя.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. Ровнее вся плоскость под шпаклю
    2. Лента+холст - при нормальных руках - гарантия от трещин 100%
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Готов потолок и поклеили фотообои. Жду светодиодную ленту с Али. Будет детям вместо ночника.
  9. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Денсик057, расскажите как планируете сделать внутренние откосы окна.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Это будет дерево, обработанное маслом. Поеду куплю сухой строганной доски 20*100.Инструмент есть, руки тоже. Будет просто и со вкусом).
    Из других вариантов либо гипрок, либо сендвич панель. Второе лучше. Гипрок без утепления=проблема.
    Поскольку небольшой конденсат на окнах иной раз есть, но отчего он у меня, я знаю.
  11. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Денсик057, да мы тоже поедем и купим сухих строганых:hello:ровненьких досок. Но охота белой краской покрасить, а не маслом. Это хоть и простенько, но с гораздо с бОльшим вкусом, чем пластик.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Приехала светодиодная лента с пультом с Али, заказанная на распродаже. Забацал ночник детям.
    Удобно можно регулировать яркость, теперь никто не просит оставить свет в коридоре).
  13. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    С интересом прочел тему. Выше ТС указывал, что одно из достоинств кирпичной стены это теплоемкость т. е. тепло аккумулятор. Весьма интересуюсь - это оправдало себя? Стоит ли заморачиваться?
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Определенного ответа для Вас у меня нет.
    Немного о том, с чем придется столкнуться при самостоятельном возведении.
    При отсутствии опыта кладка кирпичей тяжелое и долгое занятие. Много мокрых процессов связанных с отделкой. Сложнее прокладка коммуникаций. Желательно сделать усиления под перегородками, как у финнов, увеличив толщину бетона. В моем понимании в каркасных домах без ТП смысла заморачиваться нет.
    Теперь о теплоемкости, безусловно она есть, но какая в физическом выражении я не знаю. Меня все устраивает, и то что стены теплые, и ощущение монолитности, и возможность что-то повесить без закладных.
    Не так давно отключали свет с утра до вечера и температура упала всего на 2 градуса и если в этом есть хотя бы 5% заслуги перегородок, я старался не зря
  15. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    А если скажем использовать пазогребневые плиты, финны используют. Минимум мокрых работ, удобство разводки и массив? Или стеновые блоки из ячеистого бетона, газосиликата
