Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vinman, 16.06.14.
  1. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Не сравнивай дом с квартирой
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В чем проблема сравнить проход? Метр он и в доме метр. Или о чем то другом речь?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Шкаф под одежду нужен глубина минимум 60 см. Лестница у Вас получается вертикальная.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Почему. чем они плохи есть опыт проживания в доме с перекрытиями по деревянным балкам если не затруднит подробней дабы не совершить ошибки при строительстве,
    почему отопление ТП невозможно ?
    Ссылочкой не поделитесь ,
    А если 125 мм то очень плохо или = ближе к норме да и по пролету то что у ТС 3725 то плиту нужно не 42 а 40 что = размеру 3980мм,
    Можно поставить шкаф и на 350 в зависимости от его функционала, а вот по лестнице при вашем размере сильно крута будет ,
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Лестница достаточно условно нарисована, сейчас прикинул получил по 6 ступеней с шагом и высотой поступи в 250мм
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    не понял какая высота высота ступени
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    250мм (примерно). 6*250=1500мм. 1500*2= 3000мм. Итого подъем на второй этаж.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    не тогда уж лучше винтовую намного удобней и в разы безопасней будет против вашей ,
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Vinman, и какой пирог стен у вас стена наружная показана в 350 мм и чем планировка дома 10,6*8,4 не устраивает ,
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Пирог такой: газосиликатный блок 350мм и облицовочный кирпич.
    Честно увеличивать площадь дома очень не хочется. Если бы не требования к объему топочной, то мне дома 8,4х8,75 хватает.
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    тогда стена на планах не может быть 350 мм ,
    не знаю откуда взяты размеры 8,4*8,75 но точно знаю что описанная лестница вами для нормального пользования не приемлема,
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Это всего лишь планировка, а не проект. Когда я рисовал, учитывал только размеры стен и комнат. Не так давно определился что хочу выложить наружку облицовочным кирпичем, но эти размеры не вносил в свою планировку.
    Изначально рисовал дом в этих размерах, могу выложить.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Сейчас немного изменилась, но в целом все так же.
  14. serewa
    serewa
    serewa
    Минск
    @Vinman, планировка неплохая. Обратите внимание на лестницу - Вам правильно сказали, что нормальная лестница не поместится в этот размер. Высота ступени 250 мм - это оооочень много (стандарт - 150).
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Итого поступь 184мм.
