1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 27
Каркасник с плоской крышей и вторым светом 7*8,5
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ДимкинС, 16.06.14.
  1. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Пока видимых искривлений нет. но у меня всё ещё сложней...отделан только первый этаж, на второй ни сил ни денег не хватило...во втором свете имитатор набит до уровня пола второго этажа, а выше пароизоляция под которой утеплитель...буду осторожней...наверное стоит выдержать имитатор в доме до его высыхания v54hwyoGuM4.jpg HwwxQr91L00.jpg
  2. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Отметили НГ в собственном доме, дел конечно по горло...иногда даже и выше. но прогресс на лицо (вернее на фото) 6HI4a6CM6IY.jpg J1n6V_m8GaE.jpg UrQmh7BA5AI.jpg 8vPgqaIP9bI.jpg Tl3V-xxAfMQ.jpg xN4JL6LiB7s.jpg apFNHn1L6dc.jpg конечно были проблемы но справляемся. например крепления у боллера не совпадают с силовыми балками в межкомнатной стене - пришлось делать переходник. в слив от душевой кабинки строители при заливке плиты плюхнули туда цемента (знали и промолчали) пришлось делать подкоп и менять трубы под плитой (хорошо что до основного стояка бетон не дотёк)...полипропилен паял первый раз, поэтому кривовато...шкаф: накупил панелек в леруамерлен и там же их в размер напилили...
  3. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    усушка произошла: в комнате покрашенный имитатор на стенах высох и появились в щелях недокрасы...придётся тонкой кисточкой прокрашивать щели
    с наружной стороны в одном месте (зашитый снизу свес крыши) разбухли две планки и выперло их.
  4. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Скажите чем внутри красили?
  5. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Тикурилла (и снаружи тоже Тикурилла) надо по фотографиям глянуть конкретно какая - скажу позже
  6. Psylena8
    Psylena8
    Psylena8
    Псков
    Спасибо! Посмотрите будьте добры, понравилось как у вас внутри стены выглядят.
  7. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    О. нашёл: Tikkurila valtti color 3466x2 (последняя 2 - это скорее всего в два слоя) красил не я, цвет выбирала жена по "выкрасам" в магазине. после высыхания цвет меняется...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • [​IMG]
      • [​IMG]
      • Такой же Тикуриллой красили, заколеровали в светло-серый цвет и в один слой - получились слегка выбеленные стены и желтизна сосны исчезла...
  9. strelchikvs
    strelchikvs
    strelchikvs
    Во сколько в общей сумме обошлась коробка с фундаментом?
    распишите плз)
  10. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    напоминаю что дом строился с конца августа по декабрь 2014г. - цены на тот период, с оплатой за работу строителям:
    подготовка (трактор выравнивал участок, закапал старые блоки) - 30 000р.
    фундаментная плита - 272 000 р.
    каркас дома - 551 000 р.
    крыша (мягкая кровля) - 347 000 р.
    пол на первом этаже - 182 000 р.
    потолок первого этажа - 94 000 р.
    22 окна + дверь стеклянная - 150 000 р.
    двери (2 металлических наружных + 2 межкомнатные) - 50 000 р.
    подключение к водопроводу (50м. прокол + по участку) - 150 000р.
    септик - 95 000 р.
    подключение электричества - 12 000 р.
    дальше сам развёл водопровод по дому, развёл электрику, установил унитаз с раковиной и душевой кабинкой - и всё можно жить!
    отопление пока электричеством - но это дешевле чем платить за съёмное жильё
  11. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Напомню: площадь по первому этажу - 60 м2., второй этаж пока не жилой (даже лестницы на него нет). второй этаж утеплён, построены все перегородки, утеплитель зашит пароизоляцией, не хватает обшить имитатором бруса. Обустраивается первый этаж. Пока этого хватает.
  12. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Плавно перетекаем в раздел "отделка": ванная комната почти готова, остались только небольшие штрихи xDytq9riY1M.jpg S_Ivq5N-4ak.jpg
  13. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Решил навести порядок, поставил в котельне второй стеллаж (немного его модернизировал - сделал с боку две перемычки, на которые прикрепил органайзеры для инструмента. теперь инструменты не валяются во всех углах. по осени тут займёт своё место КОТЁЛ и помещение будет соответствовать названию U14C-ojmcvU.jpg 51RUOLKLk4c.jpg 8pyuyBPDIV0.jpg 2AwbTuaNiJA.jpg bJ-yoFnPB2g.jpg
  14. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Из остатков от стройки решил "на скорую руку" сколотить будку, процесс EIqdEQpcOfU.jpg
  15. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Стройка закончилась, началась жизнь за КАДом. Нужно ли писать дальше и о чём?
