1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 59
Форумный септик своими руками за 10 дней
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihon95, 16.06.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Подскажите, какой делали уклон трубы от дома к септику?
    И еще вопрос к спецам - как влияет на работу септика отсутствие приточной трубы?
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Спецы :hello:конечно ответят, но имхо важно здесь не наличие самой трубы, а наличие притока воздуха, в необходимом обьеме-иначе не будет работать фановый стояк.
    Уклон "форумно-сниповский" для 110 трубы 2 см/1м.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На работу септика - никак.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Евгений, спасибо за ответ.
    В каком месте лучше сделать приток?
    Просто оставить в смотровом люке отверстие?
    Или же нужна труба которая будет на какую-то глубину опускатья и на какую-то высоту подниматься от смотрового колодца?
    Какого диаметра достаточно?
    П. С. Я просто как раз в стадии завершения своего септика и мне можно заложить приток сразу.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В самом конце магистрали (как правило - в фильтрующем сооружении), диаметр 110.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Если общий смотровой колодец, то помоему разницы нет. Сделаешь ты в смотровом колодце или в фильтрующем колодце. Все три колодца объеденены смотровым.
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Уменя вопрос автору. Какой трубой вы делали вентиляцию стояка выше крыши? Просто продолжили 110ю канализационную?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот не понял из схемы на первой странице, переток из второй секции в третью на одном уровне с первой что ли :aga: что бы не воняло, не срывало гидрозатвор, стоя д. б. вентилируемый, а приток и вентиляция между секциями равна или больше площади сечения стояка... т. е. если стоя 110 мм, то вентиляция и приток 110 см, как верно Женя заметил.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Именно так:super: и будет (пока фан не вытащил).
    Да вроде:|:... понятно там все- низ трубы ввода в 1-й колодец, на 15см выше (толщина залитой бетонной крышки колодцев) верха трубы перелива из 1-го во 2-й колодец.
    Далее перелив из 2-го в 3-й ниже предыдущего на 2см.
    По вопросу надобности специального "притока"-мое мнение совпадает с автором конструкции данного септика
    ув. Егорышева. В его теме на первых страницах все популярно обьяснено-нафиг не надо доп. труб приточки-достаточно неплотностей крышки люка+газы создают избыт. давл и. т. д.
    Ну а кому они :)]"очень нужны"-пусть ставят.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мнение должно совпадать с мнением Ратнкова :) иначе будет вонять ...
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я все-таки боюсь, что через приточку будет идти фан. :close:
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Хм..? А что ж у Егорышева не пахнет? И у многих других:hello:, повторивших конструктив (здесь по форуму).
    Неужель все врут?
    Вообще не вижу здесь проблемы так ск-ть. И если уж понадобиться кому то по каким то причинам доп. приток по принципам организации естественной вентиляции 110/110 -ее (трубу) легко воткнуть в обслуживающик колодец в любом месте. Спорить не буду-не спец в теоретической части обеспечения необходимого обьема приточки для септика, но имхо тогда уж точно...обеспечим запах.
    Вот фановый стояк еще на тянул, а с горизонтальной трубы в цоколе (подьем 45-50 см от уровня входа в 1-й колодец) уже "тянет"! Зажигалкой проверял. Вертикаль фанового стояка составит ок. 8-9м.
    "Тяга" думаю будет:super: добрая.
    Просто подумайте о том, куда движется воздух и скока его, когда вы смыли воду на втором этаже... дело то Ваше... мне то пофиг, по крупному счету... но лучше не упрямится и делать как "дядя Вася", а подумать, почитать и сделать как надо ...
    Для меня ТУТ "дядя Вася" извините это А. Егорышев:hello:-автор конструктива септика, на основе которого "стоит" как мне кажеться (со стороны) вся здешняя ветка форума.
    Читал всю зиму (не один раз) ВСЕ ДВЕ части ЕГО ТЕМЫ полностью.
    Недоверять МНЕ:super: грамотной конструкции, реально испытанной :victory:в работе за несколько лет(!) ...
    -нет оснований.
    Дальнейшие дискуссии по этому вопросу в моей теме считаю нецелесообразными.
    С уважением Tihon95
  13. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Конечно конструкции в мелочах у всех разные, но вот если дождик или там еще чего... забьются щели в крышке... Наф-наф, лучше полтиник воткнуть с грибочком и покрасить под мухомор.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это мудрость, которая приходит с опытом... :)
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот :hndshk:-о чем Я и говорил ранее, после вопроса ув. Евгения Фадеева о приточке.
    Возникнет необходимость..."воткнуть" недолго полтяшок. Больше разговоров было.
    А еще лучше (ну нафига скажите нам/вам там труба?) "РАМУ" люка этого установить с зазорчиками по плоскости сопряжения с бетонным кольцом. У меня она-РАМА- закреплена болтами в 3-х точках ч/з герм. уплотнение.
    Так вот можно сделать его специально не герметичным-как окошки кирпичиками в фильтрационном колодце.
    И, ежели тама брусчатка а не раскисшая глина вокруг люка ничего забиваться имхо не будет.
