1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 59
Форумный септик своими руками за 10 дней
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihon95, 16.06.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, чем лучше проделать отверстия в бетонных кольцах. вход 110мм и перелив тоже под такую трубу
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Лучший результат дает коронка по бетону + перф. Если жаба мучит на коронку, то просто перф. потом залепить неровности раствором.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @евгений35, вот такая коронка. У меня на 100мм, но должны быть и больше. Трубки приделывал уже сам в качестве удлинителя. Сверли продухи в фундаменте толщиной в 1,5 кирпича (38 см).
  4. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Я с дуру купил коронку на 112 и переходник к ней на sds+.но она оказалась длинной 500им.в принципе все просверлил, но рука. По которой она крутилась полгода заживала).мне даже перезвонили с фирмы и интересовались, реально я ей пользовался с бытовым перфоратором)
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А болгаркой с 125мм и поб. напайками. квадрат 110*110 быстрей?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Толщина бетонного кольца 80 мм. Как Вы 125 кругом такое сделаете? Если только с двух сторон.
    Даже если быстрее то вопрос был
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диск на 230 не проходит кольцо на сквозь.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Ясно. ступил. коронка остаеться лишь. на 3 отв. коронки хватит?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Буром на 10 сделайте отверстия по кругу и выбейте молотком середину. За коронку отдадите не меньше рубля и арматуру она не берет, придется выкручиваться.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    только посмотрел в Все инст-ты .ру под 2 т. р. буду делать по вашему!
  11. marlinV
    marlinV
    marlinV
    @Tihon95, все четко и конструктивно, большой респект за тему. Хочу в этом году сделать аналогичный септик. Грунт так же как у вас глина-суглинок. На участке есть питьевой колодец так воды в нем сейчас по уровень грунта, а летом опускается на 2,5-3м. Правильно ли я понимаю что это и есть УГВ? С вашего позволения хотел бы уточнить еще несколько вопросов:
    1. ФК имеет отверстия (окна), а как вы избежали просыпание обратной засыпки через них внутрь колодца? На сколько видно из фото окна достаточно большие.
    2. Не могли бы вы описать ситуацию весной внутри вашего септика. Ведь по сути котлован весной должен весь заполниться водой, соответственно и все камеры могут через ФК заполниться. И работа септика может затрудниться именно во время высокой воды весной. Или я что то недопонимаю?
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:@marlinV
    1. Чуток конечно и высыпалось-пяток лопат-засыпка то обратная не утрамбованная временем.
    Ничего страшного- высыпалось то же что и на дне этого "колодца без дна".
    2. С той поры как построил септик-заглядывал туда раз 5 всего. Там все:)] одно и то же.
    Что в том году один раз заглядывал (осенью), что неделю назад (весна вроде)-картина одинакова- первые два колодца стоят полные, последний (наш дырявый друг)-пустой...но с влажным грунтом обратной засыпки. Все работает-всасывает/рассасывает :super:просто на ура.
    пс. Строил одновременно с соседом (небедным кстати)-он однако ж сделал :close:"как все"-вообщем
    "яму выгребную"- просто один колодец без дна- че говорит зря деньги тратить.
    Первый год и у него все "всасывалось" неплохо.
    Потом качалки начали приезжать стабильно.
    Сейчас говорит-переделывать надо как у меня- вот она "економия".
  13. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    При этом на самом участке сухо? У себя на участке обнаружил, что вода (верховодка) собирается уже на глубине в метр. При этом осенью копал в глубь на два метра и было сухо.
    И уточните, пожалуйста, благоухает рядом с кольцами?
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    как раз когда смотрел пару недель назад- было очень сыро/топко и стояли местами лужи-там где глина.
    Вообще ноль. Даже сидя на корточках прям перед крышкой - :super:-абс. нет запаха.
    Сам удивлен, хотя так и должно быть по механизму естественной вентиляции-
    щели в крышке это ведь приточка.
  15. Bart212k
    Bart212k
    Bart212k
    Московская область
    А можете объяснить в чем плюсы такой конструкции по сравнению со стадартной конструкцией?
