1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 59
Форумный септик своими руками за 10 дней
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Tihon95, 16.06.14.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Смотря что считать :faq:"стандартной".
    Наверно имеете ввиду септик с отдельно стоящих колодцев со своими отдельными крышками.
    Плюс уже налицо со стороны эстетики-на участке видится только одна крышка-а не полигон.
    И главный приятный бонус-
    экономическая немалая составляющая на экономии недешевых ж/б колец и т. д, при этом такой септик, напомню конструкции автора :hello:Егорышева, конструктивно "крепче" т. к это единая конструкция, стоящая на общей плите-фундаменте. Силы морозного пучения/подвижки грунта-зачастую "ломают" септики
    (в плане потери герметичности колодцев и системы переливов).
    ПС: Если (вдруг:close:) вопрос был о "стандартной выгребной яме", то... промолчу.
  2. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Доброго времени суток! Планирую сделать септик по Вашему проекту, но диаметр колец использовать 1 метр, хватит ли диаметра 1 метр для обслуживающего колодца или его сделать 1,5 метра? Грунт - песок, УГВ - низкий.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вы сами рисовали?
  4. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Да, когда рисуешь руками как-то осознание того "что делать" и "как" лучше приходит) на компьютере у меня не очень получается...
  5. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Да и размеры (пропорции) легче соблюдать на миллиметровой бумаге, обычно делаю в пропорции 1 к 10 (1 мм = 1 см), так легче рассчитывать площади и объемы помещений, размеры конструкций, производить более точный подсчет необходимых материалов, просто мне так удобней)
  6. marlinV
    marlinV
    marlinV
    @Tihon95, напомните пжл у вас вода из колодца или скважина?
  7. marlinV
    marlinV
    marlinV
    @Tihon95, Спасибо за ответы:hello:
  8. marlinV
    marlinV
    marlinV
    @Vetalxxl, ваше решение по поводу замены колец на метровые наверно связаны с экономией, а вы не думаете если, не дай бог конечно, придется залезть внутрь, как вы это сделаете через 25-30 см согласно вашей схемы? Большой вопрос. Хотя изначально я тоже хотел делать метровые, но взвесив все "за" и "против" решил на этом не экономить очень черевато, да и УГВ не очень это позволяет сделать. И на мой взгляд ввод д. б. через верхнее смотровое кольцо, в вашем случаи он слишком низкий, могут возникнуть проблемки, посмотрите внимательно как это реализовано у автора. И подушка под плитой д. б. именно ОПГС, а не щебень это принципиальный момент или в противном случае если сливное отверстие заилится щебень выгребать будет проблематично.
  9. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    В связи с этим я и задал вопрос, на размеры самих колодцев (их объем) влияет количество потребителей, поэтому диаметра 1 метр самих колодцев для потребностей моей семьи будет достаточно (вопрос экономии тоже играет не последнее место), а вот диаметр обслуживающего кольца и вызывал вопрос, Ваше мнение лишний раз убеждает меня сделать его диаметром 1,5 метра, спасибо Вам.
    Ввод у меня сделан именно как у автора темы (может быть на моих рисунках это не понятно отображено) в самом низу обслуживающего колодца, даже если он ниже получается, в чем может быть проблема? УГВ - низкий, грунт - песок, паводковые (весенние) воды или проливные дожди никак не задерживаются в грунте.
    Согласен с Вами, спасибо!
    Завтра начинаю воплащать начерченное в жизнь, буду рад любому совету. Чуть позже создам отдельную темку с фотоотчетом по обустройству септика.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про септик конструкции А. Егорышева есть тема в двух частях.
    Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева)- 2
    Создание отдельной темы считаю нерациональным, поэтому отписывайтесь в профильной теме. Фотоотчет ждем с нетерпением.
  11. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Да я понимаю, просто хотел узнать мнение топикстартера
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vetalxxl, ТС создал тему, акцентируя внимание, что за 10 дней можно сделать септик конструкции А. Егорышева и в 1 посте ссылался как раз на тему
    Создание дублирующих тем на форуме не приветствуется.
  13. Vetalxxl
    Vetalxxl
    Vetalxxl
    Мытищи, Аленино
    Понял, извините.
