Гараж с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zhizhaev, 16.06.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не являюсь специалистом в вентиляции, но долго уже читаю про эту тему, т. к. у меня были проблемы с обратной тягой в котельной. Пришлось рыть инфу.
    Так вот, чтобы брать воздух из помещения, то нужно будет создавать избыточное давление. Т. е. в сам гараж должен воздух затягиваться, что бы его был избыток и он мог пойти в стороны вытяжки. Сам собой он туда не пойдет. А теперь, представте, куда пойдет воздух? Вниз в подвал? С какой стати? Он будет стремиться уйти куда-нибудь вверх. Значит в подвал нужно будет принудительно загонять его.
    Может быть рассмотреть такой вариант - Отрыть фундамент до уровня подвала, просверлить отверстие, вставить трубу, через колено выпустить на улицу и закопать обратно. В другой части подвала, от потолка выпустить трубу на крышу, выше конька. По идее, должно создаваться разность давления и движение воздуха. Диаметр приточки должен быть равен вытяжке.
    Это чисто мои мысли, не притендую на истину.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну это "гемор" ещё тот. Проще сделать отверстие в стене гаража, на высоте 0,5-1 м и завести эту трубу в подвал. В сам гараж по той же схеме, в верхней части у потолка, можно поставить приточные клапаны. Кстати, что они дают, в отличии от простых отверстий с решётками, есть от них ощутимая польза?
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я еще не ставил, только собираюсь. Не должно промерзать в этом месте, можно регулировать поток задвижкой.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вчера завёз листовой металл. Сегодня продолжили работы по воротам в подвал.
    IMG_2274.JPG IMG_2275.JPG IMG_2276.JPG IMG_2277.JPG IMG_2278.JPG IMG_2279.JPG
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вид изнутри IMG_2344.JPG Осталось приварить ленту по периметру, смонтировать замок на калитку и покрасить.
    ПыСы: Да и прикрутить снизу резиновую полосу.
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, "пескоцементная смесь" перед брусчаткой, что "даёт", или можно без неё ?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Одна из технологий укладки брусчатки на пескоцементную смесь. При дальнейшем попадании воды, дождь, проливка из шланга и др., цемент схватывается и образует жесткую основу под плиткой. Большой минус, при просыпки этой смесью всей площади все цвета становятся серыми. Со временем цвета всё равно проявятся, если Вас это не смущает то делайте.
    Под стоянку авто я бы не стал делать без сухой смеси.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Есть распространенное мнение, что брусчатку укладывать нужно только с песком, потому что подвижки хоть минимальные, но есть и песко-цементные швы рвет и получаются трещины.
    Как у вас парковка себя чувствует? Если можно, выложите свежие фото пожалуйста.
    п. с. С вентиляцией подвала решили вопрос?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот высохнет, сделаю ревизию. Сейчас, в целом, нормально всё.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @zhizhaev, Скажите, чем будете отделывать наружный проём ворот ? Почему, не завернули в этом месте облицовкой ?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Почему не завернул, уже не скажу. Тогда всё "наскоряк" доделывали, узбеки уже чемоданы домой собрали. Нет хуже строителей чем узбеки с "дембельским" настроением. Сейчас и по облицовке вижу много косяков, но как говорится: "Глаз замылится". Откосы отделаем пластиковыми панелями, которыми будем закрывать внутренние стены. Всё будет красиво.
  12. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @zhizhaev, скажите для чего сделана эта колонна?
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Решили по центру блоки положить в полный блок 400х400, типа усилить. Нужно это было или нет, теперь не скажу. Коробка отстояла две зимы, вроде проблем не наблюдаю.
  14. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Приветствую. Скажите, а самодельные балки в гараже не провисли? Почему-то на фото кажется, что над воротами и самодельные балки гаража имеют легкий провис. Или только кажется
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Над воротами залит монолит, а деревянные балки немного провисли. Это не напрягает.
