Гараж с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zhizhaev, 16.06.14.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сборка балок. Берём четыре доски 150х50х6000. Обрабатываем огне-био. Отрезаем три куска по 1,6 м. Укладываем плоскостью 6 метровую доску и отрезок 1,6 м, далее с перехлёстом следующий слой и третий. Подгоняем что бы не было зазоров и крепим саморезами 127 мм по 15 шт с одной стороны. Переворачиваем и то же самое с другой стороны. После этого сверли 9 отверстий 14 мм и стягиваем всю конструкцию болтом на 14 мм дл. 200 мм, через увеличенные шайбы. 2014-10-19 11-48-09.JPG 2014-10-19 11-48-18.JPG 2014-10-19 11-48-43.JPG 2014-10-19 11-48-46.JPG 2014-10-19 11-48-55.JPG 2014-10-19 11-48-58.JPG
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Получается каждый перехлёст соединён двумя болтами и один болт по середине конструкции. 2014-10-19 11-49-13 (2).JPG 2014-10-19 11-49-13.JPG 2014-10-19 11-49-23.JPG 2014-10-19 11-49-29.JPG 2014-10-19 11-49-39.JPG
    Торцы обрабатываем битумной мастикой. Видно на фото в предыдущем посте.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прикрутили уголки для закладки в паз между блоком и облицовкой. Балка повернётся на 90 гр. и уголки будут в нижнем и верхнем рядах блоков. 2014-10-19 16-35-41.JPG 2014-10-19 16-35-59.JPG 2014-10-19 16-36-05.JPG
  4. Santechnik54
    Santechnik54
    Santechnik54
    Может быть стоило балку повернуть на 90 градусов, чтобы на стене доска соприкасалась торцом. Мне кажется что прогиб будет на такой длине, по сути ведь получился брус 150х200. Наверное правильнее было бы собрать ферму одну посредине, а на нее и стены опереть стропила. Но это все мое личное, непрофессиональное мнение :) на истину не претендую. А так крутой гараж :))
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Так и будет, это уголки прикручивали.
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Так и не увидел верхнего армопояса (может не разглядел?)
    Сендвич-балки будут прямо на блоках лежать? Может быть на мауэрлат?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На балках будет ещё один ряд блоков, потом армопояс.
  8. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    А... понятно.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Подготовили всё для армопояса и ударили морозы. Ряд между балок и последний ряд перед армопоясом клали вчера. Было -5 гр. и сильный ветер. Активно использовали антиморозную добавку "Альмира". Не знаю, как поведет себя раствор, при таких условиях. Надеюсь на лучший исход. Кладку сверху накрыли, частично рубероидом, частично банерами. Будет позволять погода, буду продолжать строительство.
    IMG_1045.JPG IMG_1046.JPG IMG_1047.JPG IMG_1048.JPG IMG_1049.JPG IMG_1050.JPG На короткой стене, на уровне балок заложили вставки из бруса 150х150 мм. Можно будет закрепить доски для укладывания досок пола чердака вплотную к стене.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    01.11..14 залили армопояс. IMG_1060.JPG IMG_1062.JPG IMG_1061.JPG .
    Вчера доделали гидроизоляцию полностью, закрыли кладку из красного кирпича до уровня облицовки. Верх стеклоизола прижали алюминиевой полосой. Шов пройду битумным герметиком. IMG_1082.JPG IMG_1083.JPG IMG_1084.JPG IMG_1085.JPG IMG_1086.JPG . Поверх стеклоизола наклею ЭППС, для защиты слоя гидроизоляции.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    После продолжительной паузы нашёл бригаду каменщиков. Начали поднимать фронтоны.
    IMG_1088.JPG IMG_1089.JPG IMG_1090.JPG IMG_1091.JPG .
    Разобрали опалубку армопояса. Возникают большие опасения за качество бетона, такое ощущение что не до конца высох, а погода уже не позволяет надеяться на положительные температуры.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Продолжаем кладку фронтонов. IMG_1092.JPG IMG_1093.JPG IMG_1103.JPG IMG_1104.JPG IMG_1107.JPG IMG_1115.JPG IMG_1116.JPG IMG_1117.JPG
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    IMG_1118.JPG . Низкая температура конечно сдерживает, но думаю дня два и каменные работы закончим. Из положительных моментов - армопояс набрал достаточной прочности для монтажа мауэрлата.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я наверное пропустил, а что будет в подвале, садовая техника храниться?
