Гараж с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zhizhaev, 16.06.14.
  1. auto77
    auto77
    auto77
    В качестве горизонтальной изоляции между фбс и кирпичом что использовали?
    И есть ли изоляция между фбс и плитой ?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Два слоя обычного рубероида.
    Плиты нет, есть лента, по фото в начале темы посмотрите. Между лентой и ФБСками изоляцию не делал.
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Плиты нет, есть лента, по фото в начале темы можно посмотреть. Между лентой и ФБСками изоляции нет.
  4. auto77
    auto77
    auto77
    Извинения имел ввиду плиты перекрытия. Сам хочу а качестве горизонтальной изоляции применить наплавляемый технониколь тпп. Как считает можно так сделать?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Плиты перекрытия кладут на ФБС через выравнивающий слой раствора, какая там изоляция?
  6. auto77
    auto77
    auto77
    Я хочу положить унифлекс тпп как думаете стоит это делать или нет ?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет.
  8. auto77
    auto77
    auto77
    Какие негативные последствия мне при этом грозят ?
    Проста завтра плиты класть будем вот и мечусь не знаю что делать ?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я не знаю всей Вашей конструкции. Если есть подвал, как у меня, никакой гидроизоляции между ФБСками (или железобетонной лентой) не надо делать. Конструкция следующая: ФБС, армопояс, раствор, плиты. Как правило при ширине ФБС 300-400 мм, плиты кладут на 150 мм. Пространство которое остаются по краю плит, либо заливается бетоном, либо (как делал я) закладывается красным кирпичём. А на получившуюся плоскость, по уровню плит, кладут гидроизоляцию (как правило рубероида достаточно), чтобы отсечь капиллярный подсос влаги. Потом слой раствора и кладка рабочего материала (Блок, кирпич и т. д.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/263013/page-2#post-10650574
    https://www.forumhouse.ru/threads/263013/page-2#post-10769743
    Вот фото процесса.
  10. plex
    plex
    plex
    А что это за птаха такая?
    Надеюсь к гудрону в бочке она не прилипла)
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Птенец воробья, думаю. Не прилип, всё хорошо.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не ошибся я в прошлом году с размером гаража, 7 метров ширины впритык хватило для
    автомобиля-мечты. IMG_2030.JPG IMG_2027.JPG IMG_2028.JPG IMG_2029.JPG Правда, при въезде приходится складывать зеркала.
  13. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
    А какая высота от пола до балок, и высота, ширина проема
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Тамбов До балок 2,8. Проём: в-2,3 ш-2,6
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сегодня начали монтаж гаражных ворот. Ворота Алютех.
