Гараж с подвалом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zhizhaev, 16.06.14.
  1. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Уже есть гараж. разобрали имевшийся пол. там были лагами шпалы и засыпка - шлак обычный, не гарнулированный. При насыпке в анку без трамбовки плотность получилась что-то около 0,93кг\литр или 930кг\м3.
    теперь вопрос как полы обустроить. Перекрытие дорожные плиты. конечно б\у. Расстояние до уровня пола сантиметров 60.
    подумываю о пенобетоне, но уж очень много надо туда залить. да и вес у него будет. Можно конечно 50см залить- ну будет не большой порожек на вьезде - ничего страшного.
    а заливают ли минимальной плотности половину, а потом плотностью повыше?
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @AliBaba Вы темой не ошиблись? Я здесь про свою стройку пишу.
    По Вашему вопросу:
    Перекрытие чего, если уже разобрали пол? Не понятно.
    Пенобетон заливать как плиту? Тут вообще ещё больше не понятно. Из пенобетона блоки делают, но чтобы его заливать куда то в виде основания, это что то новенькое!
    Порожек 10 см, пол гаража выше уровня площадки? По моему это достаточно много, я бы так делать не стал. Или сделал бы плавный въезд, срезав острый угол. Так буду делать въезд в подвал.
    А смысл? Хотите сэкономить? В принципе можно, на практике "геморой".
  3. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Поскромничал, что бы не плодить темы.
    Перекрытие дорожные плиты. Под ними подвал.
    Кирпичные столбики и на них лаги - шпалы.
    На шагах деревянный пол.
    От перекрытия до уровня пола сантиметров 60.
    Засыпка - шлак, не утрамбованый плотность примерно 930 кг/м3
    _-_
    Пол, шпалы, засыпка (плохая теплоизоляция шлака), столбики убираются.
    Теперь надо организовать пол и теплоизоляцию.
    Как вариант - заливка пенобетоном. Разной плотности - для уменьшения веса заливки. Ну и теплопроводность поменьше будет. Кстати как на счёт теплоизоляции будет у пенобетона 600 толщиной 50 см.
    А порожек можно конечно же оформить и углом поострее.
  4. auto77
    auto77
    auto77
    Скажите пожалуйста у Вас по плитам стяжка. Какая из чего делали и пропорции. Держится крепко ?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Стяжку делали из раствора. Держится крепко.
  6. auto77
    auto77
    auto77
    Раствор на песке или обогащенном песке или пгс ?
    И какая толщина и чем армировали ?
    Спасибо за помощь.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Цемент, карьерный песок, фери для пластичности, всё. Ни чем не армировали. Стяжка минимальная от 3 до 4 см. Больше для создания уклонов в сторону сливного трапа.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Встал вопрос по вентиляции. В профильной теме отписался, пока тишина, откопирую у себя:
    "Здравствуйте! Требуется помощь в проектировании вентиляции гаража. Вот моя темаhttps://www.forumhouse.ru/threads/263013/, там можно посмотреть виды в натуральном виде. Вот схема подвала. Сам гараж: 7х10 м, H-2,8 м. Объём - 196 м. куб.
    Чердак: 7х10 м, Высота до конька 3,5 м. Объём - 150 м. куб.
    Вопросы:
    1. Подвал: [​IMG] пом.-е 1 - 50,5 м. куб, пом.-е 2 - 34 м. куб, пом.-е 3 - 87,4 м. куб
    а) Откуда брать приточку. Приточка в каждое отделение подвала должна быть своя, или можно от одной точки сделать разводку по отделениям. Откуда брать приток из помещения гаража или с улицы? Какого сечения будет достаточно?
    б) Вытяжка, можно объединить каналы из двух маленьких отделений, или нужно из каждого поднимать из кровли?
    2. Гараж: в принципе вопросы те же. Откуда брать приточку и какого сечения? Вытяжку, как я понимаю, надо делать минимум двумя вытяжными отверстиями, можно ли потом объединить их потом в один канал?
    3. Чердак: всё то же самое."
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На прошлой неделе начали варить ворота в подвал. Для начала к боковым стенкам на анкера закрепили двутавр. Кладка камня, чуть чуть, выходила за плоскость нижних блоков. Немного работы "болгаркой" и перфоратором и стена готова к монтажу двутавра. IMG_2132.JPG IMG_2133.JPG IMG_2134.JPG . Сверху приварили уголок и закрепили его к верхней перемычке тремя анкерами. IMG_2135.JPG IMG_2136.JPG
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На этой неделе сварили каркас под ворота. IMG_2145.JPG IMG_2146.JPG IMG_2143.JPG
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    По вентиляции.
    У меня встал такой же вопрос. Только подвал под домом. Я приточку решил поставить в цоколе через клапан КИВ 125. Вытяжка через вентшахту на крышу.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    У меня помещение не отапливается, клапаны с подогревом ставит не вижу смысла. Пока не понятно делать приточку в подвал из помещения гаража или с улицы.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Закончили варить каркас ворот и калитку. IMG_2147.JPG IMG_2148.JPG IMG_2149.JPG
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    КИВ 125 это клапаны без подогрева. У меня тоже не отапливается подвал.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, спасибо, посмотрел на сайте. У меня, как видите, цоколя нет. Поэтому трубу приточки надо пропускать через плиту перекрытия и вопрос остаётся открытый забирать воздух из помещения гаража или с улицы?
