Отопление от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Makx35, 16.06.14.
стоит ли такая конструкция дополнительных вложений и усилий?
  1. да
    15 голосов
    57,7%
  2. нет
    1 голосов
    3,8%
  3. да если постоянно топить зимой
    9 голосов
    34,6%
  4. да если пользоваться как вентиляцией
    2 голосов
    7,7%
  1. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Тема видать мало кому интересная :(
    но, для себя и для истории отпишусь.
    готовых устройств или нет, или не универсальны, или дороги.
    в связи с этим, опираясь на здравый смысл, на опыт и на советы форума, разработал собственную конструкцию!
    Предлагаю для ознакомления и, что более важно (для меня) для критики! дымоход.png
    отступление:
    - в моечной не помещается бойлер косвенного нагрева (он помещается но стеснит...),
    по этому решено его отправить на 2й этаж, благо там места предостаточно,
    отсюда регистр помещен в разделку.
    убиваем 2 зайцев: охлаждаем разделку, приближаем регистр к бойлеру.
    сложность - закрепить в нужном месте регистр, разделки будет мало - буду использовать какие то уголки/кронштейны (с туб он конечно не свалится, но висение на трубах не есть хорошо)
    и так описание:
    - от печи до чердака идет одностенный дымоход Ø115мм (после 1й разделки толстостенный стальной 2-3мм предполагаю заменить "тонким" 1мм нерж - если будет разница по цене)
    (- в парилке можно на него навесить резную корзину от Ферингера для камней.)
    - на 2м этаже на дымоход Ø115 надеваем тройник сендвич Ø150/Ø210 (можно и более толстый 180/240, но я думаю больший зазор даст меньшую конвекцию, да и дороже это.
    разница по площади Ø150-Ø115=Ø96мм как раз для Ø100 воздуховода (Ø180-Ø115=Ø138мм)
    - тройник наращиваем сендвичем до чердака.
    - далее на чердаке по стандартному пути, с одностенного переходим на сендвич, проходим кровлю и ставим дефлектор. зазор между сендвичем Ø210 и Ø200 закрываем мет. сеткой и для безопасности чтобы ничего не попало к горячему дымоходу и для центровки. одного сендвича относительно другого.
    - для доп центровки (соосности) дымоходов вниз можно засыпать керамзит а так же использовать проволоку или стальные полосы см. рисунок (важно что бы они не проводили тепло и не препятствовали проходу воздуха).
    - на 2м этаже в дальнейшем предполагается декоративный короб (ст.профиль+гипсокартон).
    далее на тройник ставим вентилятор за ним разветвитель/переключатель 1вх- 2вых, 1й на первый этаж, 2й на 2й.
    здесь проблема в вентиляторе - не расплавится ли!
    если не найду теплостойкий по разумной цене надо будет на чердаке ставить еще один сендвич тройник и вентилятор туда.
    схема с обычным вентилятором:
    если найдется теплостойкий вентилятор, он разместится внизу (маленький зеленый кружок) и верхние каналы будут не нужны
    в итоге получаем: при включенном вентиляторе воздух с чердака (улица) идет через нагреватель в комнаты, переключаем воздух сначала на 1й эт - комната отдыха, затем по желанию 2й этаж (спальня)
    как побочный эффект охлаждается дымоход что улучшает пожаробезопасность
    вроде все описал,
    жду ваши комментарии и замечания.
    особая благодарность slonmoto
    и его теме: https://www.forumhouse.ru/threads/213715/
  2. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Не спеша пошарив по инету не нашел за приемлимые деньги ни вентилятора рабочей температурой 250градусов ни переключателей каналов...
    и мысль пошла дальше!
    все же придется на верху (на чердаке) вместо сетки применить еще один тройник - для возможности направить воздух в вент канал.
    схема каналов:
    описание:
    - синяя стрелка - обычный вентилятор
    -1, 2, 3, 4, 5 задвижки (заслонки) типа такой, ну или такой:
    теперь описание возможных режимов
    вентилятор вкл+1,3,(3')4,5 закрыты = дует в 2 - приток с улицы на 1й этаж
    вентилятор вкл+1,2,4,5 закрыты = дует в 3 (3') - приток с улицы на 2й этаж
    вентилятор вкл+1,2,3 (3'),5 закрыты = дует в 3 (3') - приток с улицы + подогрев на 1й этаж
    вентилятор вкл+1,2,3 (3'),4 закрыты = дует в 5 - приток с улицы + подогрев на 2й этаж
    тонкой регулировкой можно получить комбинированные режимы например
    вентилятор вкл+1,3,4 закрыты = дует в 3 (3') и в 5 = охлаждаем 1й и греем 2й
    основные режимы:
    вентилятор выкл+3'.4,5 закрыты = работает вытяжка из 2 и 3 (подозреваю что из 3' тоже будет вытягивать и врятли из 2 пойдет в 3 или 3')
    вентилятор выкл+2,3,3',4,5 закрыты = работает только охлаждение дымохода.
    есть сомнения, но почти уверен что будут работать и такие режимы:
    вентилятор выкл+1,2,3 (3'),4 закрыты = дует в 5-работает вытяжка из вентилятора и греет 2й этаж
    вентилятор выкл+1,2,3 (3'),5 закрыты = дует в 4-работает вытяжка из вентилятора и греет 1й этаж
    в 2х последних случаях скорость воздуха будет существенно меньше, поэтому он будет существенно горячей! - считаю только это будет помехой к применению из за пож безопасности!
    но надо проверить на практике.
    3 или 3' 3-верх комнаты 3' - низ комнаты - есть возможность и 5 опустить ближе к полу
    как быть? тянуть ли дымоход на 3'?
    вроде охлаждать надо сверху а греть снизу...
  3. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Итоговая схема:
    по финансам.
    считаем разницу на отрезке от точки "0" до точки "2"
    стандартный вариант: 3,5м сендвич 115/200 (нужен нерж, более толстый и качественный чем при 2м варианте, т. к. работает при больших температурах!) = 3-4т.р.*3,5м = 12т.р.
    "не стандартный"
    толстая одностенная 1м=1.1т.р.
    "тонкая" одностенная 2,5м нерж 1мм =1-1.2т.р.*2,5м = 3т.р.
    тройник 150/200 1,8-2,1т.р * 2шт = 4т.р.
    сендвич 150/200 2м = 2-2,2т.р *2,3м = 5т.р.
    + различные малоценные материалы которые наверняка у каждого и так есть.
    итого: 1,1+3+4+5= 14т.р.
    даже если в стандартный заложить менее дорогие и менее качественные материалы (что чревато!)
    имеем разницу 2-5т.р. что составляет 10-20% от материалов дымохода и 2-5% от дымохода, печи и работ по устройству.
    при этом даже если не развивать тему с вентиляцией и тройники тупо вывести на улицу, имеем более пожаробезопасный вентилируемый дымоход!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Makx35, ну ты и накрутил :) Как-то слишком все заморочено, особенно круто смотрится водяной регистр... он не прогреется до нормальных температур там, может проще экономайзер применять и регистр прямо на трубу одеть?
  5. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    @fgh,
    согласен, самому страшно :) вот совета и прошу у общественности.
    почему регистр не нагреется? он всего на метр выше стандартной установки.
    Регистр "прямо на трубе" и будет, и как и куда экономайзер прикрутить, а главное зачем?
    основная мысль такого размещения регистра:
    1 - приближение его к бойлеру (вроде как оптимальный перепад во высоте 60см.)
    2 - охлаждение разделки,
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Вообще мысль интересная, водяное охлаждение, почти как у двигателя
    ориентировался на нарисованные картинки. Регистр как то сбоку стоит и я представил конструкцию в виде тора :) a-ля фрагмент душевой колонки/ титана. Вес у этой штуки с водой не маленький да и нагревается сильнее всего выход из печи. Оптимальное расположение этого бака внизу. Экономайзер позволит снимать эффективно тепло с трубы, а затем его нужно только разнести по комнатам.
  7. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    @fgh, у меня все именно так как выше написано! ;)
    только с привязкой к готовым деталям! и наипростейшей реализации,
    регистр будет
    на трубе и никуда не денется, первую трубу планирую такую
    толстостенная, на ней можно серьезно закрепить все что угодно :)
    можно и такой "самовар"
    с него теплосьем будет значительно больше, но у него внутренняя труба тоньше, с учетом размещения хочется понадежнее! и к тому же, по опыту 50 литров воды на трубе закипает меньше чем через час..., 80литровый бойлер через такой самовар через 1,5-2 часа, а оно нам надо?
    в парилку идут не раньше чем через 1,5-2 часа после начала топки как раз водичка нагреется но еще гарантированно не закипит. (планирую 100л бойлер косвенного нагрева)
    как от экономайзера развести по комнатам :faq: = как минимум не одно! отверстие ф100 в стенах парилки (в теплоизоляции), и не красивые трубы/гофры,
    если же разместить его на 2м этаже, то дымоход надо дополнительно утеплять/украшать, готовых надежных/недорогих решений не вижу.
    и потом в моем случае теплосъем будет на длине 2,5-3м а у экономайзера < 1м!
    выше в теме я упомянул уже появившиеся устройства, но!
    - крафт стоит 15тр, и без вентилятора НЕ греет, и в принципе не вентилирует КО :(
    - "опытная партия натрубных конвекторов" от Термофор пока не появилась в продаже и цена на нее пока не известна :( и с ним те же сложности что и с экономайзером, и нет тех + что предполагаю в своей конструкции.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Makx35, значит придется самому эксперименты ставить :) Дерзайте, задумка не плохая, особенно с баком косвенного нагрева. Будем ждать отчета, тема интересная.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Есть коробка дома в 2 этажа с котельной в подвале.
    Давно не дает покоя идея с отоплением (дополнительным) санузлов, расположенных над котельной.
    Труба от газового отопительного котла идет строго вертикально в коробе в с/у.
    В этом коробе можно сделать вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.
    Если сделать, как на схеме, будет ли работать небольшой нагрев воздуха в помещении?
  10. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Уже применяем давно на практике, особенно в банных печах вентилируемый дымоход
    Тепло от трубы стравливаем на улицу.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень интересно! :super: Это абсолютно то, что я заложил в мой проект.
    Вы поможете мне "собрать" мой дымоход?
  12. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Вот как выглядит вариант вентилируемого дымохода в парной. Вент трубу можно и под пол выставить.
    1. внешняя стенка дымохода значительно холоднее.
    2. вентиляция в парной получается и т. д.
    собрать сможете сами, с комплектацией поможем
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы сравниваете несравниваемое. Температура бани на выходе 500-800 градусов. Температура газового котла на выходе 80-150 градусов. И охлаждение этого дыма приведет к глобальному конденсатообразованию. А это такая гадость, что лучше не надо ничего даже трогать.
    Пардон, у вас как раз баня, я писал для
    CrossVik
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @NPC-nn, Красиво смотрится! :super:
    Со сборкой понятно. Я на это и рассчитывал.
    Теперь по комплектации:
    1. Я хочу использовать трёхконтурный элемент только для прохода чердачного перекрытия и кровли. Выше и ниже использовать простую одностенную трубу. У вас есть устройства для прохода перекрытия (под диаметр трёхстенной трубы) и кровли?
    2. Конечно, хотелось бы использовать воздушный канал для вентиляции комнаты отдыха, но не устраивает нестабильность воздушного потока, непонятно, как стабилизировать.
    3. Первые элементы, до трёхстенной трубы, хочу закрыть сеткой с камнями для устранения "жёсткого" излучения от голого металла. Тут вопрос: как показывает моя практика, в этом случае труба под каменной шубой разогревается до высоких температур. Что тут надо ставить, какую трубу?
    4. Под какую трубу у вас рассчитан входной патрубок? Есть подходящий вент. гофр?
    Я использую печь Костёр 18 с выходным патрубком 115мм.
    Высота парилки - 2,40м
    Толщина перекрытия - ~0,2м
    Кровля без утеплителя
    Высота чердака - ~0,74м
    Дымоход устанавливается непосредственно на печь.
    Что вы можете предложить?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Уф! а я уже испугался, что что-то напутал :)]
