Отопление от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Makx35, 16.06.14.
стоит ли такая конструкция дополнительных вложений и усилий?
  1. да
    15 голосов
    57,7%
  2. нет
    1 голосов
    3,8%
  3. да если постоянно топить зимой
    9 голосов
    34,6%
  4. да если пользоваться как вентиляцией
    2 голосов
    7,7%
  1. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
  2. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Но мы не используем трех-контурную систему для отопления.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточните, пожалуйста, ситуацию для газового котла.
    Так возможно ли дополнительное отопление для санузла от обычного дымохода газового котла?
    Будет ли конденсат на контуре для 1-го и 2-го этажа? В с/у возможен пар от душа, поэтому забор воздуха запланирован чуть выше пола, в выброс - на уровне около 1-го метра от пола (типа, как у батареи отопления).
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А я писал не про обогрев, а про вентиляцию, которая нарисована на вашей главной странице.
    А какая она? Вы можете дать прикидочный прайс на мой заказ?
    И вы не сказали о проходных устройствах. Что можно использовать? У вас же диаметры увеличенные. Если вы сами не делаете, то скажите, что подходит.
  5. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    трехконтурная труба внутренняя 120 мм следующий 180 мм, утеплитель 25 мм. и 230 мм.
    таким образом узлы прохода кровли и потолка нужны на 230 мм. цена за метр 4950 руб.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А вас что, ценник изменился? По сайту цена такого метра 3587руб.
  7. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что-то вы очень круто завернули - без малого 40%!
    А как посмотреть ваши номенклатуру и прайс? На вашем сайте вообще ничего нет, всё только через запрос. Вы хотите продавать или отбиваетесь от покупателей? :)]
    И ещё вопрос: как купить вашу продукцию в Питере?
  9. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Можем отправить тр. компанией. Цены позже на сайт поставим.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @NPC-nn, Так нет не только прайса, но и номенклатуры. Невозможно понять, что у вас есть для комплектации дымохода, а на конкретные вопросы по этому поводу, заданные выше, вы не отвечаете.
    Транспортная компания - не вариант. Надо иметь возможность при покупке проверить стыкуемость всех элементов, а то примеров несовпадения размеров на форуме полно. И что тогда делать?
  11. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    На подробные вопросы по ценам и спецификации по эл. почте, не на форуме.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Такое впечатление, что на вашем предприятии работает первый отдел, если вы понимаете о чём это я :)].
    Разве можно так торговать! Вон тут некоторые представители "банных" заводов во все щели пытаются пролезть, рекламируя свой продукт. Не отбиться!
    Я бы с большим удовольствием использовал ваш дымоход, поскольку он идеально мне подходит, но я не имею возможности ни разобраться, как сделать дымоход из ваших элементов, поскольку номенклатура, похоже, засекречена :faq:, и не смогу проверить, собирается ли дымоход в единую конструкцию.
    К сожалению.
  13. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Все собирается, работает ОТК, номенклатура и прайс скоро будет на сайте в соответствующем разделе. На форуме я не пропаганды всего нашего, а поделиться опытом и людей умных послушать.
  14. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Дымоход реализовал почти в том виде в котором описывал.
    еще не все доведено до ума, но принципиально все работает.
    тепло пока идет "самотеком" с чердака на второй этаж. после 3-5х часов на верху "можно жить" :)
    замеров никаких не делал.
    если интерес будет, то опишу реализацию подробнее.
    есть еще не решенный момент по разделке, но он не связан с отоплением.
    у меня бойлер стоит на 2м этаже, теплообменник стоит в разделке и через нее же пройдет водопровод, ну еще надо развести воздуховоды по дому.
    @NPC-nn, сначала расстроился что не нашел вас раньше, потом увидел цену, и отпустило :)
    - не стыковки по присоединительным размерам, еще увеличат цену на переходники.
    - в вашей номенклатуре нет "финиша" т. е. тоже пришлось бы "допиливать"
    - не распространено = "не пощупать" и только под заказ.
    но! направление верное
    у вас ближе всего к тому что я искал.
    @CrossVik, по вашей схеме и при использовании трехконтурного дымохода между этажами надо делать заглушки, а то с 1го этажа все тепло уйдет на 2й.
    в санузлах может быть "ароматная" атмосфера ;) учтите и это :)
    и к тому же в от газового котла выхлоп "холодный" - будет ли толк?
    я думаю вам можно просто поставить куски не теплоизолированного дымохода в нужных местах
    и греть будет и конденсат не так выпадать будет (и не уверен но обжечься об него я думаю сложно)
    @EugeneKo,
    у вас тоже не простой проект!
    каждый % затраченной энергии должен работать в нужном направлении,
    а не вылетать в трубу (в данном случае буквально :) !
    солидарен! на все 100.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это почему? Что тут опасного в вашем присутствии? И вообще, если периодически трубу осматривать.
