Отопление от дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Makx35, 16.06.14.
стоит ли такая конструкция дополнительных вложений и усилий?
  1. да
    15 голосов
    57,7%
  2. нет
    1 голосов
    3,8%
  3. да если постоянно топить зимой
    9 голосов
    34,6%
  4. да если пользоваться как вентиляцией
    2 голосов
    7,7%
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ) Никогда не видели, как баня горит?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Для бани лучше, конечно, потолще и посэндвичнее. :)
    Но если не через чердак, а сразу через крышу (как у нас в хозблоке), то можно и так. На глазах ведь всё.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @SuperGSM,
    Он точно не видел как горит баня. Но при таком подходе не всё потеряно - увидит. :aga:
  4. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Перекрытия и стропила тоже всегда на глазах? Баня без крыши?)
    Когда я говорил про горящую баню - имел ввиду то, что баня в 99% случаев горит с крыши. И в 90% из за потолочной разделки.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    пардон, а был вопрос? Можно еще раз, я постараюсь ответить.
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Чем все закончилось? или продолжилось?
  8. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Все продолжается! ツ
    но результаты есть и положительные!
    использовал 108 трубу для дыма длинной 3300
    на нее надет сендвич 250х150 в результате зазор 20
    сендвич - заглушка-тройник-2метра-тройник-переход на не утепленную трубу
    сверху 108 совпадает с сендвичем и на это дело надет сендвич 150х110
    стыки со 108 промазаны герметиком.
    на тройники надета гофра, внизу вентилятор, верхняя идет с чердака на первый этаж
    в результате когда печь топится в режиме "длительного горения" дымоход в парной нагревается до 50-60 входящий воздух нагревается до 50-60
    пару раз не уследил входящий был больше 100!
    вентилятор работает по контролеру - есть что забрать он работает, нет выключен
    удобно когда никого нет дома
    сумбурно ツ
    будет возможность фотки выложу.
  9. Domsfishkoi
    Domsfishkoi
    Domsfishkoi
    На каком этапе все сейчас? Проект удалось реализовать?
  10. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Добрый день, подскажите пожалуйста как быть. Прикладываю картинку с планом дома и идеей дымохода. Буду устанавливать печь JOTUL F 500 в доме есть кирпичная шахта 300 на 315 в несущей стене. В смежных комнатах где проходит дымоход на 1 и втором этажах хочу сделать продушины чтобы воздух в шахте нагревался вокруг трубы и поднимался на верх попадая в комнаты через продушины которые будут потом закрыты декоративными решётками. В пространстве шахты выше потолка второго этажа в межчердачном пространстве и в кладке над крышей будит труба сендвич. Вопрос есть ли смысл заморачиваться с этими продушинами или вовсе их не делать? Будит ли эбогрев второго этажа более эффективным ? дымоход.JPG
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так возможно, но...
    Нужно шахту делать большего размера чистой и гладкой внутри.
    Делать устройства регулировки и очистки шахты...
    Ну и еще ряд недостатков, допустим быстрое распространение запахов (И не дай Бог огня) по всему дому.
  12. Antinil
    Antinil
    Antinil
    Дмитров Россия
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. По шахте она 300 на 300 но стенки конечно не ровные внутри, просто я прикинул что пространства в этой шахте достаточно вроде вокруг одностенного дымохода, и если сделать продушины то по идее должно всё работать, да не так идеально как если бы стенки шахты были бы гладкие! Ещё вопрос от чего стенки шахты нужно будит чистить если дымоход будит герметичен стыки посажены на герметик, а труба на улице, её зазоры между сэндвичем и шахтой будут закрыты нержавеющим металлом и конусным фартуком посаженным на герметик, а потом ещё сверху дымник. Там ведь как я понимаю в шахте кроме гуляющего воздуха ничего не будит, если только бытовая пыль? А если не делать вообще продушин что получится тогда ? Будит греться кладка как сильно? Хотя кладка в стене в плотную и она при нагреве будит отдавать в блоки! Я просто думаю заморочиться с этими продушинами или нет ? Может не стоит изобретать ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От неё и нужно чистить, чтобы не пригорала и не дышать ей.
    А еще осыпающийся мусор со стенок канала.
    Не будете дышать накопленной пылью.
    Представляете, если на шкафу за пол года образуется не хилый слой пыли, а что в пространстве в котором воздух прокачивается кубометрами?
    Вот и дело в том.
    Сильно не должна.
    Блокам ни чего не будет, но стык между кладкой и блоками может периодически трескаться.
  14. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    реализовал, но не полностью, вернее техническая часть полностью работает, эстетику не доделал.
    кратко: после печи (110) труба с камнями, на ней регистр для нагрева воды (он попал аккурат в разделку между 1м и 2м этажами.
    - далее на регистр надета 108 труба L=3300 к ней приварены кронштейны-ноги из 20го уголка.
    она идет до чердака. уголки опираются на пол 2го этажа + обеспечиваю зазор между трубой и сандвичем.
    - на 108 надета сборка из сандвича 150х250 - заглушка (в ней отверстие на 110) тройник, 2 метра, тройник.
    - 108 и сандвич примерно вместе оканчиваются на чердаке. в это место надет переход для сандвича 250х150/150х110 далее через кровлю идет сандвич 150х110 - его внутренняя труба 110 надета на стальную 108 на герметик.
    к нижнему тройнику вентилятор, от верхнего (он на чердаке) гофра на первый этаж (выход в потолке)
    при +27С контроллер вкл вентилятор, датчик температуры стоит внутри гофры в районе верхнего тройника
  15. Makx35
    Makx35
    Makx35
    П-Посад
    Ответы:
    1) Удалось ли регулировкой задвижек получить желаемые режимы с обогревом помещений (зимой) и без обогрева (летом),
    регулировки нет - если отопление не нужно вентилятор не вкл. при этом дымоход конечно нагревается сильнее, но не критично прим до 40-50С
    2) При работе системы шум вентиляторов не напрягает?
    он стоит на 2м этаже перегородок нет спать рядом с ним не комфортно
    на первом все отлично, его почти не слышно.
    3) Нет ли подсоса дымовых газов в систему подачи воздуха в спальни через неплотности соединений в первом тонкостенном дымоходе?
    подсоса нет, и первый дымоход как раз толстостенный, ф108 со стенкой если не ошибаюсь 6мм.
    работой системы доволен, она себя полностью оправдала.
    в доме живем 5й год. только перед последней зимой добавили пару электро нагревателей, для страховки, от лени иногда включали.
    справедливости ради: температура не всегда комфортная, когда спим на втором, вентилятор не включали. ну и топить иногда лень или не догрузили дров вовремя.
    у меня еще и вода от печки греется - дым выходит холодный, есть конденсат, нужна хорошая тяга.
