Поехала крыша - надо спасать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ПВасилийИ, 16.06.14.
  1. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Вот такого вида. Метра через два - определюсь по расположению мебели.
    Как думаете будет толк? Или думать в сторону сдвоенных стропил?
  2. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Вот, что я сделал. Там у меня швеллер лежит к которому и приварили стяжки. Позднее они спрячутся в перегородках. Зима в разгаре - по весне увижу был ли толк.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Может вам поможет.
  4. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Прикольная картинка. Вам расчитал её кто нибудь? Думал я о подобном, но нужен точный расчёт, а у нас за это цены лупят немалые. Я эти деньги на укрепление лучше грохну, как рисовал в начале страницы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стяжки надо делать как можно прямее.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Вы абсолютно правы. Специалист который посоветовал мне этот вариант нарисовал их параллельно полу с соединением через короб из швеллера свареный (проём для прохода). Это я сам упростил малость.
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Толку от начальной задумки с подкосами от затяжки не будет.
    2. Если Вы оставите стальные стяжки как есть (изогнутые), то от них толку тоже не будет. Только прямые (потому что при распоре изгиб разогнет как спицу)
    3. Откуда такое упорство в наступании на грабли? Тысячу раз писали на форуме (сам многократно писал), что нельзя делать висячие системы на больших пролетах! А у Вас именно висячая стропилка, а никакая не наслонная!
    4. Неужели так дорого посчитать хотя бы силовой каркас кровли, не говоря уже о том чтобы сделать полноценный проект? 10-15тр жалко на доме 11х10? Или переделать всю кровлю и стены дешевле?
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Cпасибо за коментарий. Отвечаю:
    1. А почему? Ведь гнутся, как я понимаю, стропила между мауэрлатом и затяжкой, а подкосы возьмут на себя нагрузку.
    2. Стальные растяжки затянуты до упора, во всяком случае мои 95 кг их не прогибают почти.
    3. Упорство в спешке и доверии "профессионалам" - мне проект рисовали вроде специалисты, как я тогда думал.
    4. 10-15т не жалко, только не нашел я цен таких у нас. 100-120 просят. Или без гарантии, но как писал выше - мне так уже рисовали.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    @ПВасилийИ,
    1) по вашей системе есть два момента:
    а) Большой распор, передаваемый на стену
    б) Прочность нижней части стропил.
    Пока прочность у Вас побеждает стену.
    Что я имею ввиду - сейчас у Вас висячая стропилка и сечения стропил хватает, потому что они работают с шарнирами в основании, т. е. с распором. А вот у стены уже не хватает способности воспринимать этот распор. Если стену "раскроет" значительно, то висячая распорная схема превратится в висячую безраспорную, при этом нагрузка на нижней части стропил резко возрастет вплоть до разрушения стропил.
    Почему я считаю, что подкос Вам не даст толку - потому что чтобы он начал работать, нужно городить сложные узлы и в месте стропило-затяжка-подкос и в месте упора стена-пол. У Вас уже все построено и теперь это сложно. Если уж пытаться, то стоит связывать подкос со стропилиной стойкой, превращая систему нижняя часть стропилины-подкос-стойка в треугольник. И скорее всего понадобится еще в этом треугольнике диагональ, чтобы обеспечить устойчивость подкоса.
    2) Ваши 95 кг - ничто в сравнении с теми растягивающими усилиями, которые появляются от распора. Там нагрузки навскидку больше тонны на каждой стропилине. А чтобы грузилась стена достаточно только немного поменять угол стяжки.
    3) Где Вы находите такие цены? Полный проект кровли (т.е. и силовой расчет и куча чертежей и спецификации) стоит порядка 150-200р/м2 поверхности кровли, т. е. весь проект 30тр. И это с подписями, т. е. с уголовной ответственностью в случае аварии! Только силовой расчет, т. е. эскиз с описанием силовой схемы и собственно расчет ВСЕЙ кровли стоит порядка 10-15тр, как я сказал и это опять с ответственностью. Я вообще первый раз слышу про разработку проекта "без гарантии"...
    100тр - это стоимость рабочего проекта конструктива всего дома квадратов в 300!
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Amotkov,
    Какие пролёты считаются большими? У меня 5700, это не большой? Крыша 40 градусов планируется.
