1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасник 6 на 7 на винтовых сваях фото отчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kou1963, 16.06.14.
  1. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Заказал септик, у форумчанина из раздела септиков, в мае начнем устанавливать, горловину септика пришлось удлинить, длинная траншея и перепад высот, нарисовал, стандартный и свой рядом. image.jpg
  2. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Септик сделали, прислали видео проверки прикольно.
  3. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да мощная однако штука получилась :)
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Kou1963, септик "Протон" !:super: С такими септиками мы непобедимы!
  6. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Нее, "Сатана". К стати соседям скажу, что контракт с Мин. обороны заключил, локальное ПВО.
  7. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Kou1963, Судя по фотографиям внутренняя отделка сделана не правильно.
    1. Вы применили Изоспан А (как видно по фотографиям), но это не пароизоляция!
    2. Нет вентзазора между вагонкой и пленкой
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Basbus,
    Изнутри помещения установлена пароизоляция Изоспан В, снаружи Изоспан А, кровля Изоспан АМ
    На каком фото виден Изоспан А внутри помещений?
    По СП 31-105-2002 вентзазор не устраивается, в проекте дома вентзазор также не был запланирован.
    Basbus не мог бы дать ссылку на источник информации о необходимости вентзазора
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Терли эту тему тут на форуме тоже не однократно, нужен вент. зазор с внутр стороны при отделке вагонкой или нет? Пришли к выводу что
    А) это зависит производителя и типа пароизоляции, некоторые производители на своих схемах указывают что вент. зазор между пароизоляцией и вагонкой должен быть обязательно, другие что он не нужен... Например на сайте того же Изоспана если поковыряться можно найти и такой и такой вариант...
    Б) от условий эксплуатации... Если ПМЖ то лучше с вент. зазором.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    @serg-horse, абсолютно не согласен. Как раз если Вы собираетесь посещать зимой дом наездами, то нужен вентзазор. При ПМЖ он не нужен ни с вагонкой, ни с гипсокартоном. Пример - США (Канада). Там не делают зазор между пароизоляцией и гипсокартоном, но там ПМЖ.
    Конденсат возникает на границе холод-тепло. Где у Вас будет эта граница при ПМЖ? Уж явно не на пленке пароизоляции со стороны помещения. А вот при зимнем наскоке в холодный дом влага соберется на пленке со стороны помещения.
    А инструкции Изоспана не надо читать, т. к. не надо его использовать. У них все инструкции противоречат друг другу.
  11. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Печалька, что теперь, стены вскрывать, изоспан менять? А на шо?
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Я думаю, что не забивайте голову. Все нормально будет и без зазора, и с Изоспаном (если он пароизолизующий и честно проеклеены швы).
    Но по теории для временного проживания лучше с зазором.
    Если зимой будете приезжать, то поначалу чаще форточки открывайте, даже если внутри еще прохладно. (Это без шуток.)
  13. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Два человека - два разных мнения, возможно оба неправильные, поэтому при строительстве мы руководствуемся СНПом или проектом в случае если он есть.
    Почему в СНипе нет вентзазоров, могу только гадать, мои версии:
    1. Количество влаги настолько мало, что влияние которое она оказывает на обшивку незначительно.
    2. В этом же СП указано, что в каркасном доме обязательно устраивается вентиляция, а не вентзазор.
    3. Возможно зазора нет по пожарным соображением, т. к. с зазором лучше горит.
    Предлагаю провести эксперимент, приехать зимой, повысить градус, отодрать и посмотреть что внутри.
  14. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Ага, щаз, приедем, натопим, отдерем, нажремся (повысим градус), подожжем (поэкпериментируем как горит). Как писал Ерофеев " А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на самом себе?" Короче у себя отдирай.
  15. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    На 4 фотографии видно что это изоспан А, а изоспан В который пароизоляция, он серого цвета и выглядит как мешковина.
