1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Баня-гостевой дом из профбруса камерной сушки в комплект к "Сказке"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Frawdy, 16.06.14.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Готовится липа для отделки парной.
    1. Доски для полков (80 мм :)).
    2. Блокхаус с лыком (50-70 мм).
  2. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Сделали печную разделку. Т. к. суперизол по характеристикам, а главное, - стоимости, сравним с облицовкой "Бурана" даже у @Mr Leshiy, не говоря уже о магазинах всяких, к вопросу выкройки подошёл очень тщательно - с наскальной живописи :).
    Режется он легко, скрепляется саморезами и мастикой.
    Внутренний контур:
    Выпилились начисто, ройки, пристрелили суперсил
    Крепим скользящие уголки под минерит. На одном комплекте гайки клеим двухкомпонентным клеем (что под руку попалось)
    Примерка
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Второй слой суперизола, затем минвата по оставшемуся.
    Вид из КО и из парной
    В КО между стеной и печкой под штатный портал отлично входит керамогранит 20*80 с выпуском на 3 см на стены. В парной решил на годик оставить прямо так. Во-первых, чтобы село всё получше, во-вторых, топить аккуратно и наблюдать тепловой режим по стене (боязно пока дерево под отделку прятать). Потом буду смотреть. Или минерит на скользящий крепёж через проставки из суперизола, или суперизол под плитку.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Frawdy, Стекло на время монтажа и прочих операций лучше вытащить на всякий случай;)
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Frawdy, Денис, а проем какой по ширине выпилил?
    Просто у меня там маловато места - думаю над решением...
  6. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Не вытаскивается оно. И дверца не снимается. А вот заклеить стоило, да. Но уже и поздно :). В этой части почти все работы выполнены.
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Алексей, всё тупо :) - 80 см, под лист минерита. В букваре от Ферингера рекомендуют отступать 200 от тоннеля до сгораемых конструкций через базальтовый картон и кирпичную разделку. У меня от тоннеля около 210 получилось. Но пробовал греть горелкой суперизол. Дажее 30 мм при красном свечении с одной стороны позволяет руку прислонять с другой. Если пространство совсем жмёт, то 2*50 суперизола с выходом за плоскость стены с обеих сторон (а сзади лучше сразу и топочный тоннель до печи закрыть), на мой взгляд - за глаза.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Денис, БЛАГОДАРЮ!
    делаешь сам?
  9. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Идейно вдохновляю деревянных зодчих :). Ну и на подай-принеси :).
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    За красотой и уют уютиться начал.
    Потолок уже финишно покрыт, стены в моечной - тоже. Лампочки горят, вода течёт :).
  11. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Зашилась перегородка на улицу.
    Углы подконопачены и за СТИЗены.
    Подшив кровли с сеткой.
    В итоге получилось так.
  12. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Внутри местами уже почти готово к перерезанию ленточки.
    Лестница на второй этаж Fakro LWK Plus. В Уникме почему-то оказалась на 15% дешевле, чем у авторизованных дилеров. А по сравнению с тем, что предлагают за те же деньги в Леруа, вообще,- конфетка.
  13. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Бытовка на время превращена в сушильную камеру для липового блокхауса. Измерительная аппаратура присутствует :).
  14. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Заезжал на пару дней стажироваться к Алексею. Так как в резюме ничего близкого к деревянному зодчеству не оказалось, зарплату не платили, но кормили по распорядку. Парни впахивают по-конски задорно, не угнаться. После выхода на пенсию обещали рассмотреть вопрос включения в бригаду в качестве плиточника и бетонщика. Правда, похоже, в Кострому переезжать придётся ;).
    Двери поставили, сразу теплее стало.
    Приехал ТА. Как-то неожиданно оказался огромным (и это он ещё без "шубы"). В одну телегу с чердачной лестницей его впрячь оказалось не возможно, поэтому пришлось на ходу менять место его расположения. Хорошо, @Zhek@ по телефону отрулил, что проблем с подключением не будет. Всё остальное оборудование прячем за фальшстенкой.
    Парную начали отделывать.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Frawdy, приезжай, в Москву потом никаким калачем не заманишь :), меня обещали шлифовщиком взять :)
