1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Баня-гостевой дом из профбруса камерной сушки в комплект к "Сказке"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Frawdy, 16.06.14.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    "Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения"
    (с), х/ф ДМБ
    Любопытство таки победило жабу, поэтому решил нагреть ТА силами упорядоченного движения электронов. ЭК полтора суток фигачил на 6кВТ (понятно, что это всё вместе: отопление, ГВС и бочку заряжать). За бортом прохладно было: -15..-20. Дождался отключения термостата по 90 грС и отключил ЭК. Пришлось литров 5 слить из системы, т. к. из группы безопасности капать начало. За 8 часов отопления остыл примерно до 65 грС (проверял по щелчкам термостата ЭК), ну и через стенки греет не кисло: в моечной градусов 30 было. В таком виде поставил на охрану (отключаются ЦН и ЭК), пооткрывал двери между котельным уголком, моечной и КО и умчался. При забортных -15 сам дом без бочки с +20 до +5 остывает примерно двое суток. С бочкой (без насосов!) - почти четверо остывал. Т. к. у меня все отапливаемые помещения от моечной через одну дверь им тоже просто по воздуху доставалось. После остывания воздуха до +5 включились ЦН и ЭК и начали греть контуры отопления и бочку. Т. к. на температуру теплоносителя датчик я не прикрутил (теперь понятно, сделаю :)), о том, что происходит можно было косвенно судить по времени работы ЭК до достижения +8 и отключения. Без ТА в тех же условиях оно было меньше, что позволяет предположить, что остыла она почти до температуры воздуха.
    А потом наступил сюрприз: запустил с утра ЭК на прогрев. Было включено два ТЭНа по 2 КВт. И, к моменту нашего приезда в 23 часа, за бортом было -26, а в доме +12. Теплоноситель был примерно 20 гр. С., причём нагрет практически равномерно по высоте всей бочки. Забава та ещё :). Спящих детей прямо в одежде запихали под одеяла, отключил ТА, дал 6КВт ЭК и, пока раскочегаривалась банная печь, примерно час имел возможность наблюдать, чем нам могут помочь в такой ситуации одни конвекторы. В такой короткий промежуток времени практически ничем :). Воздух они старательно греют, показания термометра обнадёживают, а всё равно очень зябко, т. к. ограждающие конструкции холодные. Потом печь разгорелась, пооткрывал все двери, и часа за три прогрел всё, включая стены до комфортных +18. Полы на режим вышли часов через 12.
    Выводы следующие:
    1. Страдания по поводу автоматического отключения ТА в профильной ветке именно в моём случае были зря. Его надо отключать вручную перед отъездом. Теплоёмкость самого дома, особенности планировки, небольшие теплопотери и теплопотери ТА внутрь помещения через стенки, позволят весьма эффективно использовать его без циркуляции теплоносителя. А прогрев по команде при циркуляции только по "малому контуру" будет значительно эффективней и дешевле.
    2. Нужен датчик температуры теплоносителя на входе в ЭК. В свете п. 1, скорее для удовлетворения любопытства :).
    3. Опять же, с учётом п. 1, имеет смысл изменить алгоритм работы ЦН. Сейчас они в режиме охраны выключаются до достижения воздухом +5 грС. Наверное, правильным будет раз в 4-6 часов включать их на 15 мин, чтобы не возникало зон с переохлаждённым теплоносителем. Или тупо вообще не отключать :).
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вывод :hello: на следующей неделе надо идти на выставку в Крокус выбирать ТТ котел :aga:
    :hndshk:
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Не, не надо. На осень прошлого года альтернатив Пересвету от общемаша видно не было. Не думаю, что с тех пор лучше стало. Особенно с ценником котлов из еврозоны :).
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Согласен :cool:
    Но все равно пойду, хотя бы на тот же Пересвет посмотреть, если будет :|:
  5. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Расскажешь потом. От Общемаша на форуме присутствует чуть ли не самый главный, Константин
    Васильевич
    . По их котлам ответит на любые вопросы, пробовал :).
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Денис, а аккумулятор у тебя тонна или больше?
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Кубовый. Смотря, чего налить :). С водой примерно 1200кг должен быть. Вот такой
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    В воскресенье был день встреч. Съездили семейством в гости к Алексею, @Alex0401, взял поиграться тепловизор. Скорее для порядка, т. к. теплопотери, т-т-т, полностью устраивают. Термограмм не делал, пробежался внутри и снаружи глазами посмотрел. Снаружи вообще криминала не увидел. Внутри очевидно более холодные углы, которые и так планировал герметить когда-нибудь и нашёл несколько неочевидных приточек между венцами :). Но разница с температурой стены не более 5 градусов. В целом, успокоился окончательно.
    На обратном пути удалось пожать мужественную руку Андрея, @Andreyraduga, который прямо от дороги снегоочиститель запускал. Результат впечатляет :)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Денис, какую разницу температуры с общей угол показывает?
    И вообще, дельта с улицей большая была?
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    на улице было от -23 до -21... А что было внутри, Денис надеюсь расскажет. :)
  11. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    За бортом примерно -20, стены внутри примерно +20. В углах около +15
  12. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    @Frawdy, приветствую. Прочитал вашу тему всю, вы молодец чинно и клево прям то что задумываю) да и размер как раз почти мой, только от открытой веранды сразу ушел в продолжение комнаты отдыха. Вопрос у меня один если это конечно не секрет, кокой бюждет на все или на фундамент, коробка, крыша, отделка меня по цене не интересует, на вкус и цвет как говорить все цены разные, интересна стоимость коробки.
    За ранее благодарю.
  13. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    @Frawdy, подскажите еще сколько у вас ушло бетона в фундамент не считая того лишнего куба)
  14. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Константин, шлите адрес почты в личку. В воскресенье скину смету.
