1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Баня-гостевой дом из профбруса камерной сушки в комплект к "Сказке"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Frawdy, 16.06.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Frawdy, @nelidova, ОГРОМНОЕ спасибо за схемы, сэкономили мне ни один час времени на рисование схем. Жму руку и целую ручки соответственно! :hndshk::|:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Реально спирт залит, я проверяла (и краник прикрутила:cool::victory::)])
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понял, газ не дают буду отапливаться спиртом... изнутри!
  4. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    В течении недели разговаривал про отопление с умными людьми. Ну и собственные мысли после приведения ТЗ к печатному слову начинают менее хаотично скакать в черепной коробке :).
    Мысли появились такие:
    1. Есть ощущение, что сервопривод, датчик температуры в помещении и контроллер женить придётся не тривиально, т. к. система слишком инерционная, вполне можно получить автоколебания температуры пола с выходом за зону комфорта.
    2. Управляющий сигнал у сервопривода либо 24, либо 220 В. Контроллер выдаёт 12. Тянуть к гребёнке ещё ворох силовых проводов и втыкать в щиток реле 12-220 уже не хочется.
    3. Из любого отапливоемого помещения до коллектора меньше 10м и не более одной двери. Можно дойти и руками подкрутить то, что нужно.
    4. После того, как грубо выставлены параметры расхода по контурам ТП нужна возможность в небольших пределах добавить-убавить температуру в КО достаточно оперативно.
    5. Дилеры Buderus выставили ценник: 80 тыс. руб за автоматику и 120 тыс. руб за суперумный электро(!) котёл на 6 кВт. За гранью понимания :).
    В результате душевных терзаний ТЗ было скорректировано следующим образом:
    1. Для оперативного управления температурой в помещении предусмотреть два жидкостных радиатора под окнами КО.
    2. Управление. Общая температура всех контуров полов регулируется руками в диапазоне 20-50 градусов при помощи трехходового распределителя с термоголовой. Температуру отдельного контура при необходимости можно уменьшить с помощью головки на гребёнке (тоже руками). Помимо этого теплоноситель собственным насосом прокачивается через радиаторы в КО, на которых с помощью ручных термоголовок можно менее инерционно, чем ТП управлять температурой в КО.
    3. Контуры КО и парной можно отсекать руками с помощью шаровых кранов при отъезде, чтобы поддерживать плюсовую температуру только в мокрых зонах. ЭК предполагается самый тупой, даже без циркуляционного насоса (насос контуров ТП будет работать постоянно). Управление ЭК при отсутствии людей в старт-стопном режиме будет производиться по питанию контроллером CCU-825 (через реле и контактор) на основании показаний термодатчика в моечной. При наличии людей – тумблером “Сеть” на блоке управления :).
    4. Для прогрева КО при переводе в режим 2b подаётся питание на розетку электроконвектора с термостатом (размещается на каркасной перегородке).
    Вроде всё должно срастись. Остался вопрос автоматического понижения-повышения температуры по времени суток, но без этого вполне жить можно :).
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А не будут ли оставшиеся контуры, после отсечения КО и парной жарить сильнее положенного?
    ССU-825 нужно для возможности удалённого управления?
    А датчик в пол вмонтировать и настроить термореле по комфортной температуре не проще? К примеру: остыл пол на градус, включился ЦН, прогрел пол на градус, выключился.
  6. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Вполне возможно. В режиме 1а это не актуально, т. к. планирую один раз настроить гребёнку и дальше рулить термоголовой на трёхходовом распределителе (реакция медленная), например, при сильном похолодании, и радиаторами для быстрой реакции.
    А вот в режиме 2а при постоянной работе ЦН косячок получится. Причём даже не в том, что оставшийся контур после отключения сильно перегреется (разность температуры теплнонсителя на входе и выходе обычно единицы градусов, так что увеличение скорости потока не сильно температуру пола изменит), а в том, что он будет вливать в моечную максимально возможное тепло. И, соответственно, теплопотери строения будут больше, чем могли бы. Правильный алгоритм - это сразу при постановке на охрану выключить насос (перекрыть сервопривод контура моечной). Руками (или, всё-таки сервоприводами :)) к этому времени контуры КО и парной уже отсечены. И включать-выключать насос с ЭК одновременно по показаниям датчика температуры воздуха в моечной.
    Идея очень здравая, спасибо.
    GSM-контроллер, аналог кситала. Будет использоваться для охраны и коммутирования выходов в зависимости от входов :), в том числе, и по удалённым командам. Букварь приложил. Там на первой странице возможности описаны.
    Датчики в стяжку залью, но что с ними делать пока не придумал :). В режиме 1а вроде понятно всё, а в 2а важна температура воздуха, а не пола. Ну и не греет ЦН сам :). Тут либо из ТА забирать, либо ЭК включать. Этим тоже как-то рулить надо.
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Что-то сглючило. Чуть поправил:
  8. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Букварь по CCU825
  9. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Упорядочиваю кашу в голове :). Сделал сводную таблицу режимов. Формирование которой, как обычно, привело к очередной модификации концепции :)
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Не отпускала мысль чуть подтопить-подсушить конструкцию изнутри, пока зима :). Поэтому закупил два конвектора с терморегуляторами и помчался укладывать первый слой пирога пола.
    В двух помещениях уровень песка оказался ниже проектного на 30 мм. По морозу возиться с песком очень не хотелось, поэтому решил увеличить слой утеплителя на полтинник.
    В качестве гидроизоляции был ещё осенью закуплен Ютафол в Уникме (оказался почти в два раза дешевле, чем армированный полиэтилен в соседнем лабазе)
    На первой комнате отрабатываются технические решения :). Сначала резал ЭППС ножом. Режется, но тяжко и долго. Быстро надоело, и механизировал процесс.
    Вторая комната получилась образцово - показательной.
    В перерыве впервые использовал летнюю кухню по планируемому предназначению. Зимой, правда :aga:
  11. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Короба с электрикой обходить - те ещё пляски. Очень много времени отнимает.
    В итоге, за два дня застелил всё первым слоем, откалибровал термостаты конвекторов на +5..7, оставил окна в режиме микровентилирования и убыл. Неделя - полёт нормальный.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Защитную плёнку с окон монтажники рекомендуют снимать после установки, иначе может хорошо приклеиться и потом будет сложно оторвать. Хотя мысль в голове "а вдруг поцарапаю" покоя и мне не даёт:)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    После того, как хоть раз придётся отчищать прикипевшую плёночку мысль поменяется на "да и хрен с ними, с этими царапинами":close::)]
  14. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Мне как раз до весны рекомендовали подождать. Снаружи снята. Спасибо, внутри тоже сниму.
  15. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Сигнализацию запустили. Контроллер.
    Датчики движения, дыма, температурный.
    Пожарный извещатель
    Touch Memory на входе, оповещатель, датчик уличной температуры.
    Играюсь теперь :).
