На какую часть крыши смонтировать солнечные панели
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dulles, 16.06.14.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    и аккумуляторы до кучи. Они просто кончаться на морозе без заряда.
    Вообще зимний демонтаж в условиях "чтоб не заметили"... проще булыжник кинуть :) эффект одинаковый.
    Для Москвы оптимальный летний угол - 42.5 гр. говорят, для зимы - около 70.
    При 2-х панелях есть смысл стремится к оптимальному углу, Вы правда не сказали ничего про мощность. две панельки - это от 40 до 630ВТ установленной мощности :) Сильно разное однако число. И если при 600 можно на 10-15 %% и плюнуть, то при 40...
    ЗЫ
    При нормальном потреблении. Зарядить все что можно, осветить все что нужно, холодильник типа ААА заюзать и посмотреть телик вечером. Никакой сварки, отопления и круглосуточного насоса глубинного.
  2. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Попробуйте сделать крепление к крыше под углом. Нижний крепеж опустите или поднимите, в зависимости от желаемого угла наклона. Это гарантированно даст вам около 10 градусов, без особых ухищрений, а если исхитрится, то и больше. Я бы поставил на верхнюю крышу, если есть запас по мощности у батарей. Тогда и снимать не надо на зиму. Если панели не большого номинала, то ставьте на нижнюю. Снимайте на зиму. Одному вполне реально 150Вт панель снять-поставить. По поводу крепежа, описано тут много интересного, Z образный профиль, сантехнические шпильки или оригинальный можно купить у поставщиков батарей.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    ого! :super: В товариществе некие проблемы с магистральным электричеством или просто люди продвинутые в этом вопросе?
  4. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Поправьте если не прав, но ИМХО под углом 45 градусов на юге летом хорошая отдача от батарей будет длиться часов с 12 и до 16 и за это время нада успеть зарядить аккумулятор под завязку. В остальное время от 200-300 ватт номинала не останется и 50ватт отдачи... А если в полдень облачка набежали?
    В то время как на плоскости летом может быть не сильно меньше отдача, но гораздо более стабильный результат за счет увеличения периода отдачи.
    Просто поймать пик генерации 100вт панелью (100вт отдачи) при 45градусах на юг лично мне было конечно приятно, но столкнувшись с подбором остальных компонентов системы я крепко призадумался, а нужен ли мне этот пик? Из-за него мощность остальных компонентов приходится закладывать в 3 раза выше средне генерируемой на протяжение светового дня. А цена их с увеличением мощности растет непропорционально быстро.
    Так что отвечая на вопрос автора, на дачный период я бы положил их на наиболее плоский участок южного склона.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На юге хорошая отдача во-1 чаще и длительнее, чем в средних широтах; во-2, откуда Вы взяли угол в 45°?
    СП должны быть фактически горизонтально. Даже в средних широтах оптимальный летний угол- около 10°!
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/48792/page-12#post-6587803 и далее...
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Перебросить через крышу верёвки.
    Длинну веревок выбрать с запасом обратно до верха крыши.
    Или зафиксировать, или закрепить на обоих концах противовесы, массой согласно панели.
    Закрепить панель на веревках, на 1/3 длинны.
    Тягать по крыше как кабину лифта)
    И для тестов и для монтажа, справится один человек.
    Впрочем одному без присмотра, проводить работы на высоте, категорически не рекомендуется.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Чаще - возможно, длительнее - нет.
  8. Redline48
    Redline48
    Redline48
    Липецк
    Юг - я имел ввиду не территориальное расположение батареи, а её ориентацию. Территориально - средняя полоса России (Москва-Воронеж).
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Да не то, что проблемы, у нас просто нет электричества. :) И, если раньше хоть заговаривали на эту тему, то теперь оно никому нафиг не нужно. :) Тем более, как я сказал, всего 30 участков - в будние дни вообще тишина и покой, а если будет электричество, то будет 120 участков - ни развернуться, ни пернуть. :)
    Да, забыл добавить, что дача в глубоком лесу (даже дорога через лес идёт) - природа и всё такое. :)
  10. Dulles
    Dulles
    Dulles
    В общем, всем огромное спасибо за советы! Закрепил на верхнем уклоне. Кстати, с помощью веревок - чтоб легче снимать. Не очень хорошо получилось, т. к. хотел как раз чтоб можно было проще снять-поставить, но побоялся, что будет ветром носить и закрепил на славу, что даже к проводам тяжело подлезть (но ничего - осенью сниму и в следующем году лучше сделаю).
    Теперь по показаниям. Панели по 150Вт. По документации каждая 8 с чем-то ампер выдаёт. Пока подключал параллельно. Считается, что эти показатели при идеальных условиях. Так вот в солнечные дни две панели выдают 16 с чем-то ампер! Даже если солнце скрывается за облаками, то ниже 13.5 не падает. Даже вечером часов в 6-7 около 10А. Практически круглый солнечный день, как мне кажется, довольно приличные показатели.
    ps Ну а насчет проведения работ на высоте без поддержки - тут уже деваться некуда - не беременную же жену или ребенка-подростка с собой на крышу тащить. :) Лестница оказалась короткая, пришлось чуть-ли не не цыпочках стоять - это чтоб низ панелей закреплять, ну а для верха закинул короткую лестницу с зацепом на конек и залез с терраски. :)
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Ставить прежде всего на южную часть)
    исходя от широты вашего местонахождения определяйте средний угол. если это будет 40-50град не ошибётесь, нехватку ската крыши компенсируйте подставкой на нужную высоту верха панелей.
    почему верхняя часть крыши, иначе "сосулька, снег, панель попадёт, совсем разбитый будет")
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    я нахожусь в 43град, летом 15 град, только в час пик, в остальное время угол больше, специально не замерял, при наклоне 40-45 пыли на панелях будет меньше. это факт проверенный на практике.
