F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Не уверена, но вроде бы в таком случае сначала кладут ЭППС, потом пенопласт и стяжку. Т. к. ЭППС - водонепроницаемый, т. е. возможная влага из грунта не будет смачивать пенопласт (он когда впитывает влагу теряет свои теплоизоляционные свойства). М. б. в таком случае еще пленку между пенопластом и стяжкой надо.
  2. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Cloudlen, совершенно верно. Я просто хочу пленку положить на песок, под пенопласт, чтобы оградить от влаги (если она там есть :) - а то сухо как в Африке, шутка ли 1,5 метра песка. А сверху положить ЭППС, потому что он жестче, соответственно ходить по нему можно, и шпунтованный, что значит бетон в щелочки не утечет, влагу не потеряет преждевременно и мостиков холода не создаст. Тут вариаций масса - можно и с двух сторон пленку положить, но мне лично неприятна мысль о пенопласте заточенном в пленку. Этакий недышащий пирог :) Но это сугубо субъективное мнение.
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Так и ЭППС недышаший ;)
  4. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Afava, @Cloudlen, ну ладно-ладно, чтобы не спорить, перефразирую - я просто не люблю пленку.
    Сугубо индивидуально. Иррационально. Безосновательно. :close:
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @besjuchestj, стяжку по маякам планируете, или как? Мучаемся сейчас с этим вопросом. ЭППС "ходит", вариант придумали, но хлопотный. Может подскажете что?
  6. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Честно, даже не думала - все мысли только о крыше. :|:
    Пока предварительно планировала маяки по стенам выставлять - комнатки у нас маленькие, мне такой вариант подходит. А хлопотный это какой?
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Как дойдёте, если надо будет, опишу... Там правда, много работы, ну и писать соответственно долго, быстрее с фото будет. Сегодня залили маленькую комнату (3х3,75), завтра поедем смотреть результат первичный:aga:
    Мы не захотели по стенам направляющие, муж решил, что тяжело будет. Да к тому же у нас на них гидро-пароизоляция заведена, лишние дырочки потом латать.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Плитка при теплых полах может быть как вариант. Но если любое другое отопление, то пол будет холодным. Он всегда холоднее, чем температура в комнате, это физика, сколько бы вы утеплителя не положили. Вдобавок любая плитка/камень забирает тепло от тела человека всегда сильнее, чем дерево или тот же ламинат. Это тоже физика.
    Что бы камень не отнимал тепло у человека, точнее, что бы потеря тепла не сказалась на вашем здоровье, температура камня должна быть около 27-29 градусов. Вы же понимаете, что традиционным способом отопления невозможно добиться такой температуры пола.
    Вы молоды, у вас скорее всего появятся дети, которые очень любят ползать или играть на полу. Подумайте о будущем, если себя не жалеете.
  9. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Добрый ночи, тезка. Да, женский энтузиазм осушает моря и реки вспять поворачивает. Присоединяюсь к совету залить трубы теплого пола в пол). Можно сделать очень бюджетно, вам только трубы нужны пока. Гребенки потом докупите. Я делала так. Начиная с поста №115. Это существенно добавляет комфорта, если не захотите, сможете не пользоваться). Но если понадобится, оп, у вас все готово. Вот как доктор вам советую;).
    Как я вам завидую с черепицей! Крыша - мой самый большой компромисс... Так хотелось тростниковую. Утешаю себя тем, что эта идея припасена для следующего дома.
    Надеюсь, скоро увидим вашу крышу во всей красе!
    Кстати, есть рецепт мохообразования:
  10. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Как-то на работе много работы скопилось, прям не оторваться :)
    На выходных приступила к кладке черепицы. Уже одно то, что я распаковала посылку от Monier'a, выявило несколько проблем. Во-первых моя старая черепица и новая не идентичны. При желании стыкуются, но неидеально, и лучше от этого воздержаться. Так что моя идея монтажа новой черепицы вкраплениями, отпадает. Придется укладывать массивами. Но это полбеды.
    Аксессуары - торцевая и коньковая черепицы соответственно лучше подходят к своей родной черепице, нежели к моей. Из-за этого возникают трудности (я бы сказала неудобства) монтажа.
    Третий момент - коньковая начальная пришла для горизонтального конька, тогда как у меня покатый :( Вот это реально беда. Сейчас активно выясняем в чем была проблема - в местном магазине или в эстонском заводе. И можно ли мне заказать то, что мне надо :)
    По поводу монтажа черепицы могу однозначно сказать - из всего того, что мне приходилось делать за время строительства нашего домика, пресловутая кладка газобетона была наилегчайшим и наиприятнейшим занятием. Я, как не любила раньше кровельные работы, так теперь лишний раз в этом убедилась.
    Почему-то мне казалось - сделаем стропильную систему, дальше будет легче и приятней. Потом казалось - когда, наконец, закончу мембрану с обрешеткой, черепица останется на "сладкое". Ох уж это сладкое :)]
    В принципе все не так страшно. За полтора дня выложила треть ската. Учитывая, что разгрузив бетон, мои помощники меня бросили - папа поехал к маме, а муж все выходные работал (нам же деньги на окна нужны), подвозить, а потом и подносить черепицу мне было некому.
    Так как основная ее часть сложена на другом конце участка, я возила ее в тачке. Наверх поднимала вручную по 3 штуки (12 кг и очень неудобно с ней лазить) и складывала на обрешетке. Набрав достаточное количество, приступала к монтажу. Подрезку делала флексом с диском по камню.
    Предварительно убедившись, что даже шквальный ветер не срывает ее с крыши, я, следуя инструкции, крепила только крайние ряды по периметру. Трудности доставила боковая черепица - ее очень неудобно прибивать, так как крепления у нее с торца крыши. Но, извернувшись, как заправская нинзя, я ее прибила, как положено. Новую черепицу решила класть по нижнему ряду - во-первых потому, что там не так важно примыкание к старой, во-вторых так быстрее состарится и обрастет мхом :)
    Потом работа встала. По плану надо было закрывать верхний угол дома, а там у нас что? там у нас козырьки. Естественно они и тут не подвели, пакость редкая. Там узел - коньковая черепица ложится на рядную и боковую одновременно. Естественно они в разных плоскостях и разные по высоте и длине. Смотрится на редкость ужасно. Что с этим делать - не знаю, задала вопрос на форуме, пока без ответа. Специалисты из техподдержки прислали совет, но я пока ничего не поняла из сказанного. Специально смонтировала неправильную коньковую, чтобы сделать фотографию для наглядности. С ней еще ужасней, так как она вообще не отсюда :)]
    Вообщем, пока заказала правильный конек, сижу перекапываю интернет в поисках решения.
    А то продолжать монтаж не сделав козырьки, как-то глупо - я себе дорогу наверх в угол перекрываю. И так там особо не развернуться, сижу как кура на жердочке.
    Вечером, закончив, пересчитала сколько черепичин лежит на крыше - 176 штук. Учитывая, что общий объем ~1100, я практически ничего не сделала :)]
  11. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    И непосредственно сама проблема:
  12. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Нужно! а не можно...Вы делали заказ в магазине - пусть он и разбирается с заводом, имхо. Это было как - то оформлено? Хотя ради чистоты эксперимента я лично таки с заводом пообщалась бы, и уточнила, ЧТО ИМЕННО магазин у завода для вас заказывал. И возможно есть смысл пообщаться с заводом напрямую, а то - мало ли что "передасты" из магазина у них заказали. - (передасты - от слова передать), а не от созвучного :nono:!
    А вообще - блин, обидно! И как - то прийдется это все разруливать. Маш, держись солнышко! Повторяю - наступит момент, когда крыша будет готова, он обязательно наступит.
  13. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Ну, это 10%. А курочка по зернышку клюет-есть такая пословица. Вообще воодушевляет- красиво. И Вы молодец, однозначно и безапелляционно.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    да ладно, "ничего"! 1100/176 - больше десятины, хоть и не пятая доля... если не терять темп, то меньше десяти дней осталось ;) Вы сильная, вы справитесь :love:
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    маяки (узкие профили для гипсокартона) не по ЭППСу надо ставить а на стены крепить (на газобетон обычными гвоздями легко), скотчем два правила скрепил на нужную ширину (3,5-4 метра например) и вперед с песнями. Мы вдвоем с мужем 170 квадратов уже так разравняли (правда, два узбека бетон месили и таскали нам - поэтому нам оч. легко было)
