F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Ветрозащита нужна мне для изоляции стыка стены с мембраной. Вагонка - для обеспечения надежного крепления по всей длине фронтонного свеса. Вентиляционный зазор присутствует.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Верно @bek-ar говорит. Даже софиты перфорированные для подшивки низа идут.
  3. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @svi 1, согласна. И мой подшив не герметичен, и вентзазор сделала. Но стык стены и мембраны - от ветра защищен.
    Вагонка еще хороша тем, что при отсутствии крепления (она же просто лежит на направляющих), обеспечивает довольно связную конструкцию (и исключает смещение дощечек), но при этом легкоразборную.
    Так как речь была о доске или вагонке, кажется свой выбор я обосновала :|:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    вместо стены из бруса пусть будут газоблоки, - вдруг понадобиЦЦа ;).
    А так, - Дело Вкуса :hndshk:.
  5. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @bek-ar, спасибо, а можно с комментариями, а то не поняла ничего :) ?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    поз. 75 - доска поперёк стропил, в неё упирается утеплитель. Так отсекается путь воздуху снаружи внутрь дома.
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @bek-ar, спасибо за объяснение. Да, у меня получается аналогичный стык, но с газобетоном (тот, что между стропил уже), вместо доски.
    Но мембрана мягкий материал, надежного соединения (ветрозащиты) не достичь. Задувание ветра в утеплитель в данном случае не ислючается. Я хочу его исключить (минимизировать). Поэтому и ветрозащита (по совместительству просто красивый подшив свесов).
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    на приведённой чуть выше схеме это исключено.
  9. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Досчитала смету наконец-то. Тут я, конечно, в своих желаниях себя не сильно ограничила и голос разума скромно молчал. Получилось, с учетом совсем не скромных хотелок и не самых хороших цен, -11734.65 евро (и это только материалы :(). Взгрустнулось, конечно. Но, предвкушение всей красоты, что я так легкомысленно включила в смету, немного нивелирует это чувство. Осталось только денег заработать :)] Или сделать запасной, бюджетный вариант сметы :aga:
    По позициям:
    1. Ветрозащита, фронтоны - 144 евро
    2. Электрика (разводка+розетки/выключатели)- 233,54 евро
    3. Отопительная система с радиаторами +дымоход - 3174,00
    4. Утепление (пароизоляция, вата)- 736,20
    5. Потолок отделка (регипс, профиль, дист., шурупы, шпаклевка)- 255,80
    6. Стены (отделка, покраска, местами регипс и плитка) - 672,47
    7. Перегородки (регипс, отделочные мат-лы) - 250,70
    8. Пол (покрытие, плинтуса, подложка под ламинат, клей) - 2113,60
    9. Окна (откосы, подоконники, отделка) - 308,52
    10. Фасад (утепление, отделка) - 976.00
    11. Канализация (септик, разводка труб) - 495,06
    12. Водопровод (разводка) - 90,00
    13. Сантехника - 893,00
    14. Планировочные работы - 170,00
    15. Двери межкомнатные - 420,00
    16. Резерв (мелочи и непредвиденные хотелки) - 800,00
  10. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    :hello: Хотелось бы по подробнее про армирование фундамента.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    как-то совсем скромно. У вас пока не требуют сертификат на очистные сооружения?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Для удобства понимания:
    Красное в рублях, курс на 20.10.2014 1 евро =52.38 руб.
  13. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Хороший вопрос. В нашем самоуправлении одобрили "септик с принудительной аерацией и фильтрационным полем" (прям дословно перевела). Он же у меня в проекте значится. Сегодня ценовое предложение получила от местного производителя. Завтра позвоню, в стройуправу, уточню.
    А то саму сомнения терзают.
    @svi 1 спасибо за адаптацию :)
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Маша, электрика 230 евро? Другие позиции тоже вызывают сомнения, но электрика 230евро, это вообще из какой-то другой реальности. Что именно туда входит?
  15. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    @Cloudlen, кабель, крепления, монтажные коробки, розетки, выключатели, распределительный щит с предохранителями, соединительные коробки. Какая-то мелочь есть в наличии (где-то на 50 евро). Дом маленький, материалы простые, бюджетные. Разводка до дома (с изоляцией) уже включена в предыдущую смету на коробку.
