F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    По проекту была арматурная сетка д. 6 100х100. Немного непривычно для меня, я бы вязала десятку, но архитектор настаивал, стройуправа одобрила и спорить мне с ними не хотелось. В итоге получилось отменно. Но еще раз не стала бы повторять - просто непривычно и все тут!
    Глубинный вибратор использовали - такой обьем бетона, без него никак. Это пояса я вручную вибрировала :)
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а вручную этот как?
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @besjuchestj, молодцы, я тож через годик планирую сам строить, ваш пример тока подтверждает что это реально и выполнимо.
    а гидроизоляция на цоколь и под мауэрплаты просто подкладывается или клеится наплавляется или ... ?
  4. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Арматуриной :) Там глубина-то 15 см. Вот ходила и вибрировала.
  5. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    На фундамент лучше всего наплавить. Под мауэрлат можно подложить.
    Я просто промазывала фундамент (целиком, не только цоколь) в 3 слоя жидкой битумной мастикой (она как то по другому называлась. но суть та же). А под блоки мы рулонную клеили.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Я и имел ввиду под блоки, а на что клеили, или она "самоклеющаяся" была ?
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    А клей специальный, на битумную мастику похожий. Названия не помню, банки выбросила :(
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @besjuchestj, при планировке дома, тему отопления обдумывали, заложили в проект ? Отвели комнатушку под котельню? Вижу вокруг много дровишек. ;)
  9. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Да, конечно. Котельная у меня по размеру немногим меньше кухни :) Люблю просторные хоз. помещения. Отопление - котел на твердом топливе и батареи. Сделала бы теплые полы, но, честно говоря, чудовищно лень :)
    Думала про циркуляцию самотеком, чтобы не зависеть от перебоев электричества, но пока не очень представляю, будет ли это работать так как хотелось бы :)
  10. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Мария, если у Вас есть возможность выложить фото ближайших мест, буду благодарна. Интересно посмотреть через объектив фотоаппарата, как там у Вас в Латвии.
  11. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Тоже буду ставить котел на твердом топливе, и на первом этаже, в ванной коридоре и кухне, хочу теплый пол, но пока плохо представляю как это все грамотно сделать, чтобы в полы входило макс 30 градусов, а вы умница и красавица, удачи вам, буду следить.
  12. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Честно - так же как в Подмосковье, в Кимрах например (не в самом городе, а около). Только деревень нет. Или хутора или поселки. Людей мало, природы много - красота!
    Но фотографии я обязательно сделаю.
  13. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Спасибо. А насчет регулировки температуры - кажется надо было ставить термостатическое реле на обратную трубу. Термостат короче. Тогда если температура слишком высока (больше 30 в вашем случае), насос будет выключаться, пока вода не остынет.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Прошу прощения, не знаю как вас зовут...У меня вопрос по балкам перекрытия (правильно?)...пятое фото...
    Они у вас подвешены на специальных крепежах (уголках)...Насколько это устойчиво...Мы сейчас пол переделываем в старом доме...нужны дополнительные лагиопоры...Врезаться не хочется...уж очень там всё старое (хотя и крепкое)..
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    odna-iz-raznovidnostey-krepezha-kotoruyu-mozhno-otnesti-k-razrya.jpg 0000008882.jpg
