F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вот для D350:
    и тем хуже для рассуждений о дополнительных утеплениях
    PS
    расскажите, чем отапливаете жилище?
  2. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    у нас обычный ТТ котел. Топим опилочными брикетами в основном. В выходные немного дровами, так как не надо никуда спешить. Недавно было -20 -24, уходило порядка 1-1,5 пачки в день (они по 10 кг). Когда теплее - где-то пачка в день.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно, так в общем то и думал
    а в деньгах это сколько?
    в смысле на сколько дорого\недорого?
    не пиролизный ли часом?
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @besjuchestj, Никак не пойму почему так мало дров уходит...
    у меня для сравнения дом - порядка 100 м2 (точно сейчас не вспомню) два этажа, блок АЕРОК D400 (40 см толщина) два этажа. тёплые полы на кухне + в сан узлах + во всех комнатах батареи.
    Сейчас никто не живёт, но отапливаю потому что ведутся внутренние работы (штукатурка) как минимум уходит 2,5 больших ведра угля в сутки (ведро сделано своими руками - обрезал 20-ти литровую канистру пластиковую) Котёл Виадрус.
    в доме при таком отоплении на первом этаже порядка 20-22 градусов, на втором этаже чуть меньше...
    это при средней температуре на улице -15 - 20 градусов.
    Может конечно сказывается что не живём там постоянно и двери входные (3 штуки) сделаны своими руками из деревянной вагонки (внутри ЭППС), ну и соответсвенно когда лень топить бывает день другой (если нет сильных морозов - не топлю совсем и опускаю температуру до +10). но 10 кг дров... как то совсем мало.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    я про "пиролизный ли" котёл из-за того и спросил, там одной закладки на полсуток\сутки горения хватает
    Ваш Виадрус точно не пиролизный, потому и кушает прилично
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @prmres, так @besjuchestj, же и говорит - обычный котёл... я и удивляюсь ...
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Нет, самый обыкновенный, к тому же маленький. Пиролизный мне только снится :|:
    В деньгах: 1 пачка брикетов ~0,95 - 1,10 евро. Для нас дешево. Общие расходы за отопление с горячей водой, в нормальный зимний месяц 30-35 евро. Есть разница в самих брикетах - есть гадкие, крупностружечные и плохо спрессованные - они норовят рассыпаться на опилки и завалить всю топку. КПД от них маленькое и злое. А нормальные - горят дольше и КПД у них высокий.
  8. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Все-таки дрова и брикеты это разные вещи. Дров у меня бы тоже больше уходило. Конечно, хороших сухих дров у меня и нет вовсе (и не было), но когда я сжигала крупные обрезки стройматериалов - по крайней мере по объему выходило гораздо больше чем брикетов, а котел нагревался медленнее. Так что если сравнивать, надо углубляться в kW, так точнее будет.
    Ну и еще несколько нюансов - при эпизодическом отоплении средняя температура в доме гораздо ниже - ограждающие конструкции остывают сильнее. Я себе не могу позволить не топить, если нет сильных морозов - так я быстро потеряю то тепло, которое накопилось в ограждающих конструкциях. И потом, затапливая, буду греть в первую очередь воздух (который очень быстро остывает), а потом уже стены и т. д. И поддерживать температуру уже остывшего здания - требует бОльших энергетических затрат.
    Скажем у нас сейчас (2,5 месяца после заселения), при равных условиях, перепад температуры меньше чем 2,5 месяца назад. Соответственно поддерживать оптимальную температуру в доме (21-22,5 градуса) гораздо легче.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @besjuchestj, Маша, тема у вас интересная. Вы большой молодец!
    Сначала читал сплошняком, потом не всё. Каюсь, наверное упустил. Вопрос: вы стены будете красить или блок у вас стоит, как положили? То, что облицовывать будете в неопределенном будущем, может быть - я понял.
    Просто я себе обдумываю эконом отделку снаружи (по большей части). Думаю просто покрасить краской по бетону. Правда я еще хочу фаски снять, чтобы издалека смотрелось, как крупный камень. На фотках видел, понравилось.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @YuryS1962,
    Неоднократно уже отвечала на этот вопрос, но учитывая, что 50 страниц темы куда-то пропали :close:, то повторюсь - нет, утеплять не буду. Отделка штукатуркой с последующей покраской.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Shadow31, итонг именно у диллеров и узнавал. без добора - не продавали... я ж не писал что на заводе ИТОНГА спрашивал, а спрашивал у дилеров конечно..., у них родненьких :hello:
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не понял ответа. Что утеплять не планируется я читал. Меня покраска интересует: была, нет. просто красить или штукатурить и красить?
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @YuryS1962, пишет что будет штукатурить и красить...
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    почему решили на второй этаж ковролин а не ламинат например?
    Тоже ждём финансовых вливаний в виде ламината :|: но на оба этажа :)]
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А дом простоял 2 зимы непокрашеный?
