F О том, как я дом из газобетона своими руками строила
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем besjuchestj, 16.06.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    понял, ещё раз спасибо
    сам буду, скоро уже... февраль дорабатываю, уволняюсь, перезжаю и по тёплушку, как просохнет участок - начну строительство, документы оформляются, к лету будет готово РНС
    боюсь аж ужос, иногда
  2. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    А ко мне сегодня приехала плитка (точнее в магазин) на кухонный фартук. Жаль, сегодня работаю, а то уже побежала бы ее класть. Ну да ничего, завтра выходной..(тут нужен смайлик потирающий ручонки).
  3. Ironia
    Ironia
    Ironia
    Минск
    Мария, не могли бы вы вернутся ненадолго к кровле?) Расскажите чем крепили черепицу: гвоздями или шурупами и какого размера? Каким сверлом лучше сверлить черепицу цементно-песчаную на ваш взгляд? :faq:
    Расскажите, пожалуйста, и про дымоход: какой использовали, внутри дома он спрятан в какой короб? Я заметила, что вы сначала оставили отверстие в кровле, а только потом устанавливали дымоход. Расскажите, пожалуйста, про узел кровля-дымоход. Если есть фотографии буду благодарна. :hello:
    А вопрос вентиляции у вас в доме как решен?
  4. Евген44
    Евген44
    Евген44
    Кострома
    Мария, здравствуйте! Низкий Вам поклон за трудолюбие и огромнейшего терпения! Очень хорош цвет стен, вы писали "краска поверху VIvacolor с красителем Tikkurila", а может № декора есть?
  5. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Рядовую черепицу, как и положено, крепила только по периметру (первый-последний ряды и крайние по бокам). Также закреплены все коньковые элементы и боковая декоративная черепица. Крепление было гвоздями, если не ошибаюсь 3х70мм, то есть достаточно длинными чтобы пройти сквозь волну (волнообразная выпуклость на черепице) и пробить обрешетку, но не насквозь, чтобы не повредить мембрану. Шляпку подбирала в размер отверстия на черепице (на новой Monier все отверстия были предзаготовлены).
    Сверлить черепицу лучше всего сверлом по бетону, (естественно без перфоратора), и диаметром по возрастающей. Колется она чрезвычайно редко, так что можно не волноваться. Обрезать (если необходимо), соответственно диском по бетону.
  6. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Дымоход внутри дома не скрыт никак, так как его общая протяженность 1,5 метра. От котла и сразу в стену. В котельной, среди труб и прочего, он смотрится вполне органично. Да и чистить удобнее.
    В кровле я оставляла отверстие 80см в ширину, между стропилами (это было изначально запланировано). Дымоход идет ровно по центру этого отверстия. Так как он двустенный (д. 130/180), с утеплением, то пожно было расстояние делать и меньше, так как в месте прохождения кровли он холодный. Но, доскональный требований нашей пожарной инспекции я не знаю, поэтому подстраховалась. Обрешетка и мембрана тоже обрезаны в этом проеме. На фирме, где покупала дымоход, купила вот такую штуку:
    она подсовывается под верхний ряд черепицы (там где проем в кровле) и ложится на боковые ряды и нижний. Так, вода не затекает под черепицу. Я это делала на уже готовой крыше - было очень неудобно, но вполне выполнимо. Угол наклона как правило регулируется.
    Фотографий нет, но на выходных постараюсь снять.
  7. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Вентиляция принудительная на кухне и в санузлах, и естественная в остальных помещениях. Окна все с микропроветриванием, отличная штука на мой взгляд, в зимнее время.
    Плюс, я из тех людей которые очень любят открывать окна на ночь летом, и делать залповые проветривания зимой.
    Микроклимат отличный, дышится легко. Сухости нет, излишней влаги и подавно. В санузлах вентиляция автоматически срабатывает на датчик влажности, а также можно включать ее отдельно, в принудительном режиме. Вентиляция из санузлов выведена через кровлю, а кухонная вытяжка сразу в стену и на улицу.
  8. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Не знаю насколько он знаменит - у меня папа оттуда родом, да и сама я туда в детстве каждый год приезжала бабушку навестить :|: Ну и по близлежащим городам с родителями путешествовали заодно. Хорошо было.
  9. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Спасибо :|:
    Про краску - пигмент Tikkurila J486 - это первый этаж. Он темнее. Второй этаж - H485.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в поликлинику сдать, на опыты (это если, конечно, у Вас нет велосипеда) :)] я вот планирую себе купить велосипед, а то жалко своего кота сдавать. И уж точно, ковролин, даже короткошерстный, и мой кот - несовместимы (он длинношерстный). Пылюка под таким покрытием копится, никакой пылесос не вытянет. Может лучше не надо, может лучше ковер, его хоть выбить можно.
    Кстати, мой кот когда с улицы заходит, сам лапки вытирает о придверный коврик. Недавно в цирке видела как тигр вышел на арену и тоже вытирал так лапки. Это они так типа метят территорию.
  11. Izyaaa
    Izyaaa
    Izyaaa
    Доброго дня! Мария, несколько дней читала вашу тему практически не отрываясь. Очень удивительно, интересно и познавательно! Спасибо, что делитесь. Я пока не строитель, только читатель). Участок есть, но основные работы в планах. Проясните, пожалуйста, для меня несколько вопросов: 1. Какие цели преследовали, когда полностью заменили грунт вокруг фундамента на песок, например, исключение пучения, улучшения теплоизоляции или др? 2. Вы выкладывали фото зимнего участка и снега, иной раз у вас его также много, как и у нас на урале. Как происходит сход снега с вашей черепицы в районе дымохода? Очень понравилось решение вывести дымоход вдоль стены, а не в конек, но смущает сход снега, не снесет ли снегосход? Удлинили ли вы дымоход как планировали или и эта высота обеспечивает тягу?
    3. На какой глубине в фундаменте у вас заложено отверстие под канализацию и под вввод воды в дом?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я с Урала можно тоже отвечу. Ввод воды в дом если есть такая возможность делайте ниже глубины промерзания в вашем городе примерно 1.8-2 м ну или ближе нижней точке фундамента. У меня в подвале сделана на глубине 1,4м -не замерзает и на всякий случай положили рядом с трубой греющий кабель. Каналюге 30-50 см хватит и утеплить пенопластом.
    По поводу песка архитектор-конструктор сказала заменить на него грунт чтобы исключить пучение глины и давление на стены подвала. При этом у нас сделан дренаж и обязательно нужна отмостка и отвод воды с крыши чтоб в пазухе с песком не копилась вода. А Если подвала нет то и смысла в песке тоже нет.
  13. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    [QUOTE="Izyaaa, post: 18050609, member: 1580614" Проясните, пожалуйста, для меня несколько вопросов: 1. Какие цели преследовали, когда полностью заменили грунт вокруг фундамента на песок, например, исключение пучения, улучшения теплоизоляции или др? 2. Вы выкладывали фото зимнего участка и снега, иной раз у вас его также много, как и у нас на урале. Как происходит сход снега с вашей черепицы в районе дымохода? Очень понравилось решение вывести дымоход вдоль стены, а не в конек, но смущает сход снега, не снесет ли снегосход? Удлинили ли вы дымоход как планировали или и эта высота обеспечивает тягу?
    3. На какой глубине в фундаменте у вас заложено отверстие под канализацию и под вввод воды в дом?[/QUOTE]
    Добрый день!
    Да, замену глины (а у нас 100% великолепная пластичная глина) производили отчасти ради исключения пучения. Помимо этого, из -за глины был затруднен дренаж (он запланирован на весну), который необходим для отведения воды с "кармана" между дорогой и фасадом, а также для сбора и отвода воды стекающей с окрестных холмов через наш участок в нашу канаву. Сложновато получилось :aga: Помимо этого, замена грунта внутри фундамента была необходима ввиду невозможности просушить весь объем глины - 60м3.
    Вообщем, чтобы было сухо, чисто, вода собиралась и дренировалась в положенном месте, а также исключить залегание неразорвавшихся мин времен ВОВ. :)]
    Сход снега в районе дымохода не происходит, так как там черепица старая, сильно шершавая. Слетает он только с новой. Зрелище отличное - такой сугроб классный летит :) Если бы в районе дымохода лежала новая черепица - поставила бы снегозадержатели. Хотя дымоход закреплен чрезвычайно прочно.
    Дымоход так и не стали удлинять - тяга хорошая, пока необходимости что-то менять не чувствую.
  14. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Канализация где-то 70 см. Вода 70-80, но вход в дом не через фундамент, а через стену (утепленный). Поначалу было запланировано через фундамент (и отверстие оставлено), но потом я передумала и мы завели в стену котельной.
  15. i_grig
    i_grig
    i_grig
    @besjuchestj, Мария, здравствуйте. Несколько вопросов по отоплению с ТТ котлом. Извините, если уже писали, но сейчас ответа не нашел.
    У вас наверное были случаи, когда отключали электроснабжение, а котел на полном ходу с раскаленной топкой. Насос отключается, температура котла решительно подскакивает, естественной циркуляции, как я понял, нет. Как вы решили эту проблему (может быть ИБП, какой, на сколько времени хватает)? Даже если сразу полностью закрыть поддувало, проблема не решается, закипит. И вы писали, что вечером загружаете топливо и уходите на отдых (сон), это еще опаснее.
